(résolu) Probleme de WIFI (bloque pour obtenir ip)
vaylniss
bonjour a tous,
voila j'essaye de connecter mon galaxy spica a mon reseau wifi de ma box :), mais il bloque toujours sur obtenir l'ip de la box...
Si quelqu'un peu m'indiquer quoi faire, ou si quelqu'un a eu le soucis je suis preneur :)
merci d'avance a vous
vaylniss
Modifié par vaylniss
app2sd loop v0.2 UNDO ?
c'est quoi ca ? :)
bon je viens de remtre mon portable a zero, j'ai enlever toute protection wifi, et ca marche, des que je met clé wpa ou wep ca chope plus le IP
que puis je faire ? :) merci d'avance
As-tu activé la fonction DHCP de ta box ?
Cette fonction attribue une adresse IP automatiquement à un appareil voulant se connecter.
Si tu as une Livebox (Orange), il faut que tu appuie sur le bouton d'association situé en dessous de ta box (ou sur la façade ça dépend) avant de lancer la connexion !
Normalement pas de soucis de bouton sur ce type de box...
Soit tu as le filtrage par MAC ainsi que l'obligation d'entrer une adresse IP fixe.
Il faut que tu te connecte sur ton espace client, que tu regardes si le filtrage par MAC est activé et si oui tu le désactives, et aussi si le service DHCP est désactivé. Si oui, actives le :P !
j'ai deja pu me connecter au wifi normalement avant de remetre mon portable a zero, donc les configuration de ma box non pas changer normalement !!!!
donc pourquoi faire tout ca ? :)
Etat DHCP Activé
Attribution d'une adresse IP privée fixe à un ordinateur du réseau local:
Adresse IP Adresse Mac ou Nom de l'ordinateur
Pas d’adresse IP fixe attribuée.
