Release: I9000XWJM8 - Multi CSC(s) Europe
HaTony
When using *Multi CSC* you need to:
Turn on USB debugging and plug in the phone.
Open command prompt and type:
Code:
adb shell
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig
Then select the desired CSC version from the list and press "Install" (this happens on phone screen!).
The phone will reboot once the change is done.
  • Réponses 83
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
ca ne marche pas avec cette JM8 (d'après l'auteur sur XDA)
je suis en train de uploader la JM8 sur megaupload , mais c'est très lent !!! ( et ca ne vient pas de ma connexion internet)
Si il faut installer juste le phone et csc tu change le code puis tu re flache juste avec le pda
@djase...
Merci mais si je tape ça dans cmd ça fais rien...
Faut bien faire reconnaitre le phone au tel ou demarrer adb...
Y'a bien des codes a mettre juste avant ceux là ? non ?
Edit : c'est bon j'ai bu un coup et je me suis souvenu !
> cd "le chemin du sdk\tools"
puis les fameux code !
Modifié par Gils
Bonsoir,
Je suis sur le pont de flasher en JM8 mais un doute soudain me prend.
Je n'arrive pas à trouver parmis toutes ces informations quelles sont les cases à cocher pour le flashage en 2 fois :
- pour le 1er flashage il faut cocher Re-partition, autoreboot et reset time
- pour le second la m^me chose en enlevant Re partition
Merci de votre aide.
Salut, tu laisses comme c'est de base mais en plus tu coches répartition, tu ne mets que ton pit et ensuite tu flashs!
2ème étape tu décoches répartition, tu vires ton pit mais tu mets ton pda, phone et csc et tu flashs!
Voili voilou :)
Moi je pensais qu'il fallait cocher le truc mettre le pit et tous le reste d'un seul coups et non pas en 2 fois
je pense que les deux méthodes sont bonnes mais pour éviter tout risque il vaut mieux le faire en deux fois. Je pense que c'est du au gs opérateur ou nu. Mais la prudence dans ce cas la prime, bien que odin gère très bien le flashage évitons les problèmes. Mais si certains n'ont jamais eu de souci au flashage en une fois ça serait sympa qu'ils le disent et de dire également si leur téléphone est nu ou simclocké. ?
Modifié par synapsis
Merci beaucoup.
Flashage en JM8 effectué avec succés.
Sinon le GPS est toujours aussi merdique. :(
Moi depuis le JM7 et maintenant JM8 le GPS n'a jamais aussi bien marché!!! C'est fou ça cette différence entre les GS concernant le GPS...
Je suis sorti un peu pour le tester et en fait çà va mieux.
En tout cas il peut utiliser beaucoup plus de satellites pour se localiser qu'avec mon ancienne rom (JM5).
Il faut que je le teste en situation réelle en voiture avec navigon et google navigation.
Mais bon à mon avis çà va rester bien deçà de mon Player Addict qui maintenant me sert juste de GPS avec IGO vu que celui du SGS est peu fiable (en ville en tout cas).
