Comment taper les commande Adb ?
Shadow350z
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment taper les commande adb. Car je viens d'installer la JM8 qui marche bien etc.. Mais il me manque une étape qui est (sa vient du forum XDA) :
When using *Multi CSC* you need to:
Turn on USB debugging and plug in the phone.
Open command prompt and type:
Code:
adb shell
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig
Then select the desired CSC version from the list and press "Install" (this happens on phone screen!).
The phone will reboot once the change is done.
Si quelqu'un peut me dire aussi l'utilité de cette étape.
Merci.
Les commandes ADB sont à lancer quand le téléphone est allumé et branché à l'ordinateur ; il faut que les pilotes du téléphone soient installé et tu tapes tes commandes avec cmd en étant dans le répertoire où se trouve adb.exe.
Au fait la version JM8 tu l'as installé en 1 fois (tous les fichiers d'un coup) ou en deux fois (fichier .pit puis les autres).
