[ROM][N5][6.0.1]★ Pure Nexus ★ Substratum ★[08/21/16]
Sélectionner toutes les partitions sauf celle de la mémoire interne (Internal Storage) :
Dalvik Cache
System
Data
cache
puis, Glisser pour confirme.
Modifié par Mushu's
En 10 min c flasher même pas, le plus long de tout réinstaller ...
C'est ça... J'ai 6 comptes Gmail avec des autorisations différentes + une centaines d'appli...
Bon, ben j'ai du taff demain ^^.
Je te tiens au courant si ça a fonctionné.
Voila, total wipe fait.
Réinstallation Ok tout marche... le temps d'1h...
J'ai pu régler certaines autorisations, super content, puis d'un coup, impossible d'en remettre plus.
Je ne plus plus enlever celles que j'ai déjà mis. Ce menu autorisations est de marbre, je ne peux plus rien toucher, ni enlever, ni en mettre de nouvelles...
Je suis d é g o u t é
Voici des screenshot (rouge, j'utilise twilight)
Le fameux écran qui m’empêche de faire quoi que ce soit...
La j'essaye d'autoriser le stockage
Je ne peux pas activer le bouton
Modifié par Eleh
Je quitte justement la résurrection car j'avais pas mal de problèmes réseaux.
Décidément c'est pas évident de trouver une ROM en ce moment.
Je vais quand même retenter, on sait jamais
Modifié par Eleh
Je ne sais pas si c'est toi qui a exposé ton cas sur la communauté G+ de la Rom, mais quelqu'un a résolu le même problème que le tien cette nuit.
Apparemment ça vient de ton appli "Twilight" (dans le cas traité sur G+, c'était l'appli "CF.lumen" qui il me semble a la même fonction)
Il faudrait que tu essaies donc cette manip :
Paramètres > Applications > Menu (la roue en haut à droite) > Se superposer aux autres applications > désactiver "Twilight" (ou alors CF.lumen si tu l'utilises)
Tiens-nous au courant ;)
Modifié par 3vilo
Merci énormément pour l'info.
La ou c'est possible que ça soit ça, c'est que ce matin tout marche impec... Alors que twilight n'est pas actif...
Je testerai ce soir, en tout cas merci à tous pour votre implication.
Merci beaucoup, en effet je l'apprécie énormément pour l'instant.
Il me manque juste que le raccourci "anneau" de la barre de navigation soit paramétrable (au lieu de lancer Google) et ça serait parfait
