PIPO W3F non détectée par Windows 7
Bonsoir ! :)
J'essaye tant bien que mal de brancher ma tablette tactile Pipo W3F, démarrée sur Android, à mon PC Windows 7.
Mais quand je branche, il ne se passe rien (du côté de la tablette comme du côté de Windows).
Aucun son indiquant qu'un périphérique à été branché, rien....
J'ai essayé avec trois câbles différent, qui fonctionnent puisque testés sur une autre tablette, je les ai branchés sur la face avant et arrière de mon PC, en USB 2.0 et 3.0... rien à faire !
Je n'y comprend plus rien. :(
Savez-vous comment faire pour que Windows détecte ma tablette ?
Merci ! :)
EDIT : Peut être que comme elle fait "OTG" (veuillez me pardonner si ce n'est pas comme ça que l'on dit :p ), il faut brancher la tablette de USB vers USB (et non de Micro USB vers USB) ?
Il faudrait que j'essaye avec un câble USB -> USB mais je n'en ai pas. Alors j'attend d'avoir votre avis pour savoir si il faut que je m'en achète un.
Une autre tablette branchée avec le même câble est détectée ? si oui alors mauvaise nouvelle, il y a un problème sur ta tablette. Je pencherais pour un problème de contact sur les broches "data" du port micro-USB.
Est-ce qu'elle est en mode débogage USB ou pas ? si oui et que toujours rien de détecté, le problème matériel devient de plus en plus probable.
Et non, le port USB OTG est un port hôte fait pour brancher des périphériques USB uniquement, soit l'exact contraire de ce que tu veux faire. Fausse piste.
Merci pour ton message. =)
Bon, et bien mauvaise nouvelle... car les trois câbles fonctionne avec mes deux autres tablettes...
Et oui, le mode débogage USB est activé (j'ai même essayé sans).
Je vais voir si lorsque je suis sous Windows 8.1 avec ma tablette cela fonctionne, et je vous tiens au courant.
Cependant, si c'est bien le port Micro USB de la tablette qui ne fonctionne pas, est-ce que si je branche la tablette au PC depuis son port USB (car elle possède un port USB normal 2.0), cela fonctionnerais comme le port Micro USB (ce qui pourrais me sauver la vie) ?
Merci encore ! =)
EDIT :
Bon, cela ne fonctionne toujours pas même lorsque je suis sur Windows 8.1 sur ma tablette.
Par contre je sais que le port Micro USB fonctionne puisque j'y ai branché ma souris dessus, et elle fonctionne... Etrange !
Si tu veux parler d'un port USB femelle de taille normale sur la tablette, c'est un port hôte qui ne peut fonctionner que comme tel c-a-d pour y brancher des périphériques USB, pas pour connecter la tablette à un PC où c'est elle qui est le périphérique.
Je ne comprends plus, là. Tu disais que ta tablette a un port USB "normal" (ce que je traduis par port USB femelle de taille normale) et là tu dis que tu as branché ta souris sur le port micro-USB et pas celui-là ?
Et bien ma tablette possède un port USB 2.0 ainsi qu'un port Micro USB.
Je branche normalement ma souris sur le port USB 2.0, mais j'ai essayé de la brancher sur le port Micro USB pour voir si ce dernier fonctionnais, et c'est le cas. ;)
EDIT : Le fait que mon PC ne trouve pas la tablette, ce ne serais pas un problème de "pilotes" ou je ne sais quoi ?
Ca voudrait éventuellement dire que ce port ne fonctionne plus qu'en mode hôte, qu'il est "coincé" dans ce mode alors que normalement c'est le câble adaptateur qui, en mettant deux broches en court-circuit provoque le basculement dans ce mode.
Ca peut encore avoir une cause matérielle. Sinon, un firmware foireux à ce point est difficile à imaginer, même pour du chinois.
Je tenterais un reflashage avec le dernier firmware dispo...
Oula... reflacher peut être pas, me connaissant je vais réussir a enlever Windows et Android ! :P
Par contre, puis-je accéder a ma tablette depuis le Wifi ? (Pas le bluetooth car mon PC de salon ne le possède pas)
En fait, je voulais surtout brancher la tablette au PC pour la rooter pour pouvoir utiliser TincoreKeymapper.
Donc au pire, si vous connaissez une petite appli pour pouvoir émuler un toucher sur la tablette via le clavier et qui ne demande pas de root, j'aurais plus besoin de connecter ma tablette au PC. ^^
