[B313] Suggestion accusé réception ( Erreur de traduction ou Bug ).
Benjy61
Bonsoir,
je me demandait si il serait possible de mettre un petit TIC Vert ( ou une autre couleur ) a côté des messages envoyé en guise d'accusé de réception ( ce TIC apparenterais à chaque fois que le message serait distribué au destinataire ), ce qui éviterais de devoir rester appuyer sur le message, puis d'aller dans MENU, puis AFFICHER LE RAPPORT !
Je trouve que cela serait beaucoup plus pratique.
Je considère que ceci as une priorité FAIBLE.
Modifié par Benjy61
Bonne suggestion, cependant, cette option existe sur d'autres apps de messagerie, QKSMS le fait il me semble, ce serait tout de même un plus de l'avoir sur l'app de base.
Modifié par Adamentys
Bon je viens de m’apercevoir que l'accusé de réception est bien présent à coté du message envoyé. Le "Envoyé" que l'on peu voir a coté du message apparaît en même temps que le pop up qui dit que le destinataire viens de recevoir le message.
Du coup je pense qu'il serait plus logique de mettre "Reçu" à la place de "Envoyé" s'il s'agit bien de l'accusé de réception. A confirmer
Modifié par AtOoOm
A mon avis, ce Envoyé te notifie juste que le message est partit. Si il apparaît immédiatement après l'envoi du message, c'est seulement qu'il est envoyé, si ça apparaît quelques secondes après, c'est que le message est reçu à ce moment là.
Justement il n'apparaît pas quelques secondes après, je ne pense pas que ce soit juste pour dire que le message est partit. J'ai fais un test, l'autre téléphone était éteint, j'ai attendu une petite minute le Envoyé n'était toujours pas affiché. Je suis donc allé dans Menu > Afficher le rapport et le statut était dans l'état En attente. Une fois le statut passé à Reçu le Envoyé c'est affiché
Il apparaît pas quelques secondes après ou il apparaît un peu après ? Relis la première phrase de ton message, je crois que tu t'es trompé, ça colle pas avec la suite de ton message ;)
D'après ce que tu rapportes, ça serait donc bien un accusé de réception ?
Je viens de tester des envois sur mon autre téléphone et effectivement le "envoyé" apparaît en même temps que la réception. Du coup c'est un problème de traduction ! Il faudrait mettre reçu.
Édit : second test avec deuxième téléphone en mode avion. La mention "envoyé" n'apparaît qu'une fois que je retire le mode avion et reçoit le SMS sur le second téléphone. Ce qui confirme donc que c'est bien l'accusé de réception.
Modifié par Honor
  • Like 3
@@Honorje pense plus à un bug qu'à une erreur de traduction : je m'explique :
sur textra il se passe le même truc :
pour les sms il n'y a plus de distinguo entre envoyé et reçu comme auparavant. uniquement un envoyé qui apparaît quand la personne vient de recevoir le SMS. du coup c'est peu être plus un bug de programmation (ils ont zappé la phase envoyé et on mal traduit la phase recu)
en revanche niveau mms ça marche:j'ai toujours les deux étapes:
1 envoyé puis ensuite le statut reçus apparaît
Modifié par bebert69
Comme c'est un sujet de suggestions j'aurais aimé savoir ce que vous pensez du vibreur du téléphone avec les SMS, je le trouve un peu long sur la durée, ne peut on pas faire remonter une suggestion de paramétrage de celui si ? Suis-je le seul intéressé ?
@@Adamentys  pour moi c’était un bug de programmation car ils ont zappés le mode transitoire "envoyé" dans l'histoire et mal traduit le mode "reçu". Essaye avec un mms tu verras ce qui se fait normalement (les deux étapes)
Si on fait pas remonter correctement, on va perdre les deux étapes (envoyé puis reçu)
a+
B
  • 1 month later...
