RETOUR STOCk firmware Noredtext Europe [S-off requis]
Invité FAJO
Bonsoir,
je vous présente un mini tuto,car quelques questions sur ce sujet sont évoquées, pour enlever le text rouge au boot sur la rom
RETOUR STOCK firmware Noredtext europe [s-OFF REQUIS]
Principe:
-enlever le texte en rouge au boot de la rom et du recovery custom
Concerné:
-M9 débrander ou International Nu (acheter hors pack opérateur)
FLASH FIRMWARE & NOREDTEXT
-Après le flash d'un firmware non signé ou d'un recovery custom,on peut voir apparaître au boot du mobile ou au boot sur un recovery custom,un texte en rouge ,souvent appelé le NOREDTEXT
Gênant en rien,juste psychologiquement !! :D
On peut utiliser la même méthode de la sd externe pour y remédier,juste en flashant ce firmware de quelques mo,et vous pourrez dire Adieu au Noredtext
Lien:
BON FLASH ;)
Pourquoi un Mini tuto,car à ce stade je considère que vous avez déjà effectuer quelques manips,pour vous retrouvez ici ,donc vous savez ce que vous faites ;)
Prérequis:
-être S-off (obligatoire)
-Cid Concernés et requis HTC__001 / HTC__J15 / HTC__031 / HTC__102 / HTC__A07 / HTC__032 / HTC__M27 / HTC__016 / HTC__002 / HTC__Y13
-une sd externe de 4 Giga minimum à 8 Giga (formaté en FAT32 de préférence)
-M9 minimum 70% de batterie
-votre Mid doit être impérativement le 0PJA10000 (risque de brick si pas Ok)
Quelques indications complémentaires:
*En S-ON*
• Vous ne pouvez pas flasher un firmware de version inférieure à la version de l'OS actuellement installé sur le mobile.
• Vous ne pouvez pas flasher un firmware qui ne correspond pas aux CID et MID de votre mobile.
• Vous devez absolument flasher un firmware signé par HTC (non modifié).
*En S-OFF*
• Vous n’êtes pas soumis aux contraintes ci-dessus.
• Mais vous devez absolument flasher un firmware qui correspond au MID de votre mobile, car sinon, vous risquez de le briquer.
Connaitre son Cid
fastboot getvar cid
Connaitre son Mid
fastboot getvar mid
Connaitre l OS de son mobile
fastboot getvar version-main
Savoir si on est S-ON ou S-OFF
C est écrit sur l écran en mode bootloader
CHANGER DE CID
Tapez la commande suivante pour aller dans le mode fastboot: adb reboot bootloader
Une fois dans le type de fastboot taper : fastboot oem writecid HTC__001 où 11111111 où
htc__203 où ORANGE202 ect ....... suivant le cid que vous voulez
Vous êtes maintenant SUPERCID où htc stock où Cid opérateurs ect ......
Si jamais vous avez besoin de revenir à votre numéro de cid d'origine, répétez les étapes 1 à 6, mais pour le numéro de l'étape 7 tapez: fastboot oem writecid YOUR_ORIGINAL_CID_NUMBER
Procédure:
Durée:10 à 15 mn
1/
Préférez une petite µSD (4G ou 8G) formaté en FAT32.
Renommez le firmware.zip en 0PJAIMG.zip et copiez le sur une µSD.(0 => est un zéro)
Placer la dans le mobile et allumez le en mode download (mobile éteint volume bas et power pendant 5 sec)
Un écran ressemblant à l' image ci-dessous apparait affichant la liste de tous les blocks mémoires qui seront mis à jour.
Screen:
2/
Validez l' installation en appuyant sur [Volume +] ou [Volume -] pour annuler.
Le mobile redémarre automatiquement.
On recommence une deuxième fois.
De nouveau en mode Download (mobile éteint volume bas et power pendant 5 sec)
3/
Quand le message "Done, press power to shutdown" apparait en bas de l' écran le flash est terminé.
Appuyez sur [POWER] pour éteindre le mobile.
Screen:
4/
Allumé votre mobile (1er boot compter 5 mn minimum)
5/
N'oubliez pas d'éjecter votre sd externe et de supprimé votre firmware
6/ BON FLASH   ;)
Modifié par FAJO
...Pas encore  testé  le SuperCid 11111111,sur M8 cela fonctionne...
Bonjour Fajo,
Effectivement, le supercid fonctionnait très bien sur le m8, mais pas sur le m9. Je n'ai pas réussi à faire les OTA étant supercid. Par contre en passant sur HTC__001 plus de problème.
J'ai flashé un RUU pour remettre de l'ordre dans mon m9.
En fait, j'avais un phénomène bizarre. J'étais S-OFF et supercid et je n'arrivais pas à avoir OTA. En testant mon m9 je me suis aperçu que dans le bootloader j'étais S-OFF et CID-11111111, par contre en utilisant le CidGetter j'avais ORANG202, mon Cid d'origine.
Dac ;)
Idem cid getter me détecte toujours sur l'ancien cid, des pays bas, alors que j'ai bien le SuperCid d'écrit, c'est la première fois que je vois ça
Envoyé de mon HTC One M9
