[Divers]: Froyo pour le 23 septembre
Mateo97120
Ca permettrait quoi ? j'imagine que ça "supprimerait un potentiel cas de plantage" mais lequel ?
Je vois pas trop la relation entre carte sim et le type d'OS/Firmware !?
Y'a eu des cas ou s'en a été la cause, le fait qu'un SGS soit simlocké ?
Modification des fichiers dans Efs si le tel est simloquer ça peut causer des soucis.
  • Réponses 77
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Ok, merci pour ce complément d'infos !
Faudra que je creuse un peu alors pour tout "vérrouiller" pour le jour ou je flasherais.
Mais pour le moment je lis, j'apprends et quand je serais prêt (d'ici pas trop longtemps vu les lags qui se multiplient ces derniers temps) je me lancerais ;) !
Mode HS on:
Font ch... ces opérateurs :o
Mode HS off
Mode HS on:
Mode HS off
Tu as bien raison on est jamais assez prudent surtout quand c'est pas les autres qui payent !
si tu as pas envie de flasher installe deja le lagfix de ryanza dispo sur le market, et pense a eteindre redemarrer le tel de temps en temps ca aide pas mal.
Je vais regarder pour le lagfix (si c'est bien ce que je pense c'est le coup du système de fichiers sur la SDCard..!)
Quant au reboot c'est pas que "ça aide pas mal" mais c'est souvent (allez 1fois/semaine env.) l'ultime solution.
Pour être complètement honnête j'avoue avoir installé un bon lot d'application.
Celles "just for fun" genre GoogleSky, Boussole, Niveau à bulle (j'ai un pote maçon), I Say (émulatiton du jeu Simon pour ceux qui ont connu ;) !) en passant par celles que je trouve quasi pédagogique pour mon fils de 20 mois Animal sounds, Funtons et MultiTouch (qui déchire avec le Super Amoled, une tuerie) ! etc. !
Le but étant aussi de voir ce que pouvait "encaisser" un android ;) !
Sans vouloir t'offenser c'est exactement ce que je "résumais" à savoir que ça concerne les systèmes de fichiers et leur différents temps d'accès en Lecture/Ecriture ;) !
Je cite:
2. LagFix de RyanZA :
RyanZA s'est rendu compte que le problème de latence devait plutôt venir du système de fichier vraiment mauvais utilisé par Samsung sur la partition de la carte sd interne dédiée aux applications : le RFS. Ce système de fichier est vraiment vieux (1980) et peu performant (trop de lectures/écritures) ce qui explique les temps de latence. Il a donc créé un simple fichier sur cette partition qui servira de partition virtuelle formatée en ext2. Les applications, données, etc. sont ensuite stockées via liens dynamiques sur cette partition virtuelle. L'ext2 étant bien plus performant que le RFS (beaucoup moins d'accès en lecture/écriture nécessaires pour une même action), le gain s'est vraiment fait ressentir, surtout lors de benchs sous Quadrant (jusqu'à 2300pts). Le fix a d'abord été fourni sous forme de script batch (.bat). Il a ensuite été fourni sous forme d'application (.apk).
Tu dis redémarrer tous les jours..!!!!!!! Waowwww.. je trouve ça paradoxal LagFix + Reboot tous les jours !
Pour info: mon pc pro sous windows XP redémarre une fois par mois environ et encore (j'avoue, je suis du métier même si je connais pas trop Android encore, je ne demande qu'à apprendre )!
ben je trouve la description assez fausse la sd ou microsd est un format bien precis, il y aurais ecris sur la memoire flash du tel je prefererais, erreur commise aussi par samsung dans l'appellation de la carte dans l'explorateur.
oui je sais je suis assez tatillons.
Modifié par tiburce
Sur ce point je te rejoins.. au début je réfléchissais à 2 fois quand je voyais Carte SD, encore heureux qu'il soit précisé Externe/Interne (et encore les 2 sont internes quelque part !!) que ce soit sur le forum ou sur le SGS.
Pour moi je dirais qu'une carte SD est forcément externe et celle du tel serait en effet une mémoire flash ou autre, l'équivalent du disque dur quoi !
Très honnêtement, j'ai récemment rooté le tél, puis fait un Android backup, puis flashé la rom en JM2, puis re-rooté le tél, puis appliqué le Lag fix, et je dois dire que c'est un jeu d'enfant ! Et ce grace aux tuto qui sont très très bien faits.
Le plus long n'est pas les manip, mais de télécharger le nécessaire (Rom notamment).
Dès lors, pourquoi s'en priver ?
Bonne question ThunderVX
J'hésite justement en ce moment à faire de même.
Au début je comptais attendre la mise à jour Froyo mais là à part des rumeurs et de long délais, on a rien à se mettre sous la dent (et le firmware d'origine, JF3, est vraiment décevant).
Le seul truc qui me retient est que je n'ai pas encore la certitude de pouvoir mettre à jour via Kies la future froyo officiel ... mais bon, si la ROM sort en même temps, je pourrai toujours mettre à jour via Odin.
J'aurai surement sauté le pas avant la fin du week end.
Par curiosité, pourquoi as tu mis à JM2 et pas une JMx plus récente ?
J'ai mis la JM2 sur les conseils de quitos.
2 Rom sont conseillées à ce jour dans les tutos : la JM1 new et la JM2. Même s'il reconnait que ces 2 version sont très proches, quitos pense que la JM2 est un poil meilleure.
La JM8 me va comme un gant, avec un fix GPS au top! Alors oui pas beaucoup de différence entre toutes ces JM, la seule d'ailleurs que je vois c'est au niveau du fix GPS, mais alors quelle différence!
Je n'ai pas encore testé le GPS, mais ça ne va pas tarder ! Existe-il un fix GPS pour la JM2 ?
Salut à tous.
De retour du SAMSUNG PRO TOUR qui s'est déroulé hier au soir à LYON, une petite info a circulé concernant la mise à jour de nos SGS.
Conscients que des versions de Froyo sont actuellement disponibles sur le WEB, la mise a jour officielle de SAMSUNG (normalement stable) aurait abouti depuis peu et serait actuellement testée.
Elle a été annoncée d'ici 15 jours à 3 semaines via KIES.
Je vous livre l'info telle qu'elle nous a été livrée.
Dans l'attente................ !!!
Petit HS : nous avons pu découvrir la GALAXY TAB (sous froyo), cela semble pas mal du tout mais il faudra attendre encore quelques semaines.
Modifié par fredchris92
Comment se fait la MAJ si on a changé de firmware ?
Possible via Kies ? OTA ?
Désolé, ça peut paraitre con comme question mais... :D
Normalement, pas de souci si JM5 vu que piqué sur le site de Samsung (même si lagfix ?) ? Ca se fera "normalement" ? (Je veux dire, contrairement à une MAJ officielle sur Magic alors qu'on est sur une ROM Cyanogen)
Modifié par Garp
