[Résolu] RyanzA : Reinstall JM8 / Ecrase pas données
yoplait86
Bonsoir,
J'avais durant la journée exposé mon soucis que les applis n'avaient plus de place, il semblerai que c'était a cause de Ryanza.
La désinstall de celui ci n'a rien changé, je me suis mis en tete de formatter et reinstaller.... Seulement, ce téléphone ne fonctionne apparament pas comme nos chers PC.
J'ai installé JM8, seulement, mon bureau et mes applis n'ont pas étés formattés, d'ailleurs au reboot du tel avec ODIN, un message me disait que l'on ne pouvait modifier (au boot du tel)
/dev/block/stl11 et peut etre d'autres,, j'ai mis reboot, et le message a disparu.
Comment puis je le formatter completement ?
Dois je réussir a supprimer Ryanza qui peut etre n'a pas été correctement supprimé ?
PS je précise que je ne parviens pas non plus a télécharger une console via le market....
Merci d'avance pour votre aide
Modifié par yoplait86
as tu lu les instructions dans le topic dédié ?
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=25527
il faut le sdk et taper les lignes de commandes suivantes
adb shell
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig
puis Pour la France c'est le CSC XEF (dans le Multi-CSC OXA) qu'il faut choisir.
Si tu formate ta SD interne ça devrait faire l'affaire non? Paramètres>Carte SD et mémoire>Carte SD interne tu clicks sur démonter et ensuite sur formater ;)
Après ce que tu peux faire c'est faire Paramètres>Confidentialité>Rétabli param. par défaut
Avec ça, ça devrait déjà être pas mal, lol
Je ne crois pas car le formatage concerne que la partie de mémoire dédié à l'utilisateur ...
comment tu formates la partie de la SD dédié aux applis (pas celles dédié aux données) ?
tu peux nous donner la procédure ? ( ca peux toujours servir )
Tu ne peux pas sinon tu n'aurais plus rien!! même plus android!
Sinon essaye de flasher une JM2 ou une JM5 et coche re partition!
je pensais aussi...
Mais attendons la super technique de monsieur JCdu74.
alors monsieur JCdu74 ? comment tu formattes la SD interne applis ? on attends ...
pas besoin de flasher
il faut installer le csc comme je l'ai indiqué , ca efface les applis.
Modifié par quitos
adb shell
Allez je redescends la procédure dite par Quitos qui est exacetemnt ce qu'il faut faire ;)
Au fait en parlant de ca, on peus faire un .bat il doit contenir ceci:
adb kill-server
adb shell "am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.Preconfig/com.android.Preconfig.Preconfig"
adb kill-server
pause
ca fera la ligne de commande tout seul ;)
Modifié par helroz
adb kill-server
adb kill-server
pause
Je fais quelque chose avec ça ou je ré-essaye une autre image ?
