Volume des conversations / appels très très faible Galaxy S
Zebulon88
Bonjour
je viens sur ce forum car j'ai un problème de son.
Le volume des conversations est beaucoup trop faible, je n'entends rien lorsque je téléphone, meme avec le volume des appels à fond.
Du coup je suis obligé de mettre les haut parleurs et là tout le monde entend mon interlocuteur.
avec les écouteurs c'est OK
AVez vous une solution pour augmenter le volume des appels ?
Je suis chez bouygues Telecom
Merci beaucoup..
PS. : je ne suis pas malentendant...
Modifié par Zebulon88
lol :)
Truc con mais tu es sûr que tu positionne bien le téléphone sur ton oreille ? La fente du haut parleur n'est pas très importante et on a vite fait de le décaler et de ne plus entendre grand chose.
Tu récupères l'application samservmod sur l'android market, ça va te permettre d'accéder à un menu de configuration.
Tu le lances et tu vas dans :
5 Audio
1 handset
9 Diamond solution
3 voice booster
La tu peux augmenter le volume max en:
augmentant le boostgain (menu 4)
diminuant le limit level (menu 5)
pour modifier une valeur, tu sélectionnes l'entrée du menu correspondante, tu appuis sur la touche menu du téléphone, tu choisis key input, puis tu mets la valeur que tu veux
genre tu mets 12 au deux et ça devrait aller mieux
par contre chez moi les sons ch s et f me pètent les oreilles (même avant d'augmenter le volume)
2è problème : c perdu à chaque démarrage du téléphone. (Moi je ne l'éteints jamais,donc ça né me gène pas)
Merci ukn
déjà ton application m'évite de retaper à chaque fois le code :)
Mais je change le boostgain et aucun changement :(
J'ai mis le voice booster ON
et le boost à 18
mais le son est toujours tres faible comme si la commande n'a pas d'effet.
Pourtant le boost est bien à 18 et le VBonOff sur ON
Je dois retourner chez Bouygues ? :(
  • 1 month later...
En cherchant une soluce de son, pour l'utilisation de Google Nav, sur Spica , version 2.1 éclair, j'ai fini par arriver la,
Donc je suis les indications,
installé SSM. V 1.017 depuis le Market
Et après, c la que ça diffère :/ ?
5 Audio
1 handset
Moi le Audio est noté en 8, mais bon c Audio pas idiot :D
Donc peut importe le chiffre je suis "handset " mais après pas de "diamond solution" ? de plus pas moyen de revenir en arrière pour essayer d'autre lignes, retour = fermeture de l'appli a chaque fois :( ? et maintenant il s'arrète sur "Handset Tx Codec" et après ???
Et en révisant toute mon action pour voir si j'ai loupé quelque chose ! il semblerait que cette appli ne fonctionne que pour le Galaxy S ???????
Oops donc !
Y'aurait pas la même chose pour le Spica :) ?
Merci ;)
  • 11 years later...
Bonjour.
J'ais le même problème que Zebulon88.
Le son pour mes appels est au max mais je n'entend pratiquement rien.
Mon tel est un S9 galaxy.
Serais-se une pane phisique ou de software?
En tous cas j'ais essayé plein de tuto, dont celui de samsung, trouvé sur le web et rien n'a changé donc tout indique une défaillance du haut-parleur.
Quelqu'un connait la solution miracle???
