[TUTO] Déverrouillage du bootloader du Mi4C
julz
Je ré essaierai, de toute façon il est hors de question de lâcher l'affaire.
J'imagine bien que tôt ou tard quelqu'un trouvera THE SOLUTION...
J'espère juste que se sera plus tôt que tard :P
Je vous tiendrez au jus
Merci pour ce super tuto, je viens de recevoir mon 2 eme SMS (unlock possible donc), je suis en train de tout backuper pour flasher mais.... Si je remet une ROM Xiaomi.eu et que dans une semaine je refait une MAJ OTA, il va se re-vérouiller non ? Puisque ce sont les MAJs qui le vérouille...
Je compte passer vers une sMIUI après, je ne peux plus me passer de cette interface :) Et avec Xposed ... Rhalala ça va être bien !
Modifié par -Kant1-
Merci pour ce tuto, je l'ai suivi pas à pas. Mais quand dans la dernière étape je clique sur Unlock à 50% il s'arrête avec le message suivant:
Couldn't verify device
Cuurent account is different from the account info on the device
demande sur le site, 15 jours d'attente et message reçu hier
installation de la ROM dev chinois, l'outil d'unlock est dézippé
installation de la ROM via les 3 points dans le menu update
Connecté sur le téléphone et l'outil avec le même compte Mi
Passage en fastboot en démarrant avec volume down et power
j'ai essayé 10 fois mais toujours le même message d'erreur
Pouvez-vous me dire ou est l'erreur et comment la corriger ?
Merci pour votre aide
Ben oui, lis au dessus.
Apparemment, il faut insister, essayer  à différents moments car des fois c'est saturé. Se localiser, se reconnecter à Miui....
Ou alors essayer une autre voie :
http://forum.xda-developers.com/mi-4c/general/guide-unlocking-mi4c-bl-verification-t3336779
J'ai lu ce topic et pleins d'autres
Beaucoup de personnes rencontrent le même problème
J'ai essayé une tonne de fois tu as pas idée
Ca marche toujours pas
J'ai essayé mais j'ai pas réussi à downgrader
pas compris ce qu'est ADB
ni Command: fastboot oem edl (this brings your device in a kind of emergency recovery state) -> the device does only show a black screen.
Donc pour le moment ça me dépasse
Bonjour à tous
Pour moi il mes impossibles d’installer la ROM dev chinoise l’application mise a jour crache a chaque fois
"arrêt brutal".
Du coup je ne peux pas aller très loin !
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
J'ai bien reçu le SMS et je suis en 6.1.21
Modifié par elo16
Perso, j'avais ce problème avec ma stable en 6.4.14.
Je n'ai pu corriger le problème avec unlock me uniquement quand la version 6.4.21 est sortit. Apparemment c'était un problème du à la ROM, car la maj était vendu pour corriger les problèmes de compte et ça à etenle cas. Donc tu peux essayer de télécharger la ROM stable (depuis la version à dut encore évoluer, mais à partir de la 6.4.21 ça marche).
Je n'arrivais rien à flasher aussi que se soit par flashme ou du tel avec les 3 points. Enfin rien sauf la rom stable, c'est la seule qui passait. Si en téléchargeant la rom, ça ne passe pas avec les 3 points, faudrait essayer avec flashme
Lorsque je boot sur TWRP il démarre directement sur "Unmodified System Partition" et impossible de déverrouiller pour aller plus loin alors qu’au début il marché très bien.
(Ce téléphone a été installé par smartophone sous une MIUI-france)
TWRP oui, mais impossible de l'utiliser.
Le Root également, mais dans les permissions je ne vois plus les nouvelles applications installer alors que j'ai pu faire marché AdAway.
Depuis ma restauration je ne vois plus aucune application à autoriser.
J'ai déjà essayé avec Flashify, mais impossible de lui donné le root.
"restauration"?
Pour que l'on puisse t'aider sans problème, il faut que tu ré explique tout.
Où tu en est, version exacte, ce que tu avais avant, ce que tu as fait...
Le TWRP en attendant  5 minutes dessus , le tactile ne se met pas  à remarcher?
Modifié par Kéno40
J'ai fait une restauration d'usine depuis la ROM mais ça ne ma rien apporté.
Le TWRP est en 2.8.7.1 avec 5 minutes d'attente ça fonctionné !!! Merci pour l'astuce.
Du coup je flash la ROM Dev et c'est parti !?
Edit :  Au final il n’est peut-être pas verrouilleur ?
Modifié par elo16
