Problème de notification
jvachez
Avec cette beta il me manque plein de notifications alors qu'elles sont activées et celà même si l'application est ouverte et en premier plan.
Je n'ai plus de notifications sur Instagram et Twitter par exemple. J'en ai sur le Play Store quand je télécharge et sur Facebook mais elle sont placées sur l'écran d'accueil c'est peut être pour ça qu'elles marchent.
Modifié par jvachez
Moi aussi j'ai des notifications qui n'arrivent pas, en particulier Facebook et Inbox lorsque le tel est en veille. Mais apparemment pas mal de gens se plaignent du même problème avec Marshmallow sur d'autres smartphones. Ce serait lié au mode Doze d'économie d'énergie en veille.
Modifié par repiewolf
Tout à fait ! Ce n'est pas lié à Honor.
D'un côté certains se plaigent que leur batteries se décharge trop vite en mode veille, et d'autres que le mode veille ne soit pas assez "éveillé" pour afficher les notifs en temps réel...
Impossible de satisfaire tout le monde !
Modifié par reflex69
  • Like 2
Sous Marshmallow, plusieurs trucs à configurer :
1) Activer les notifications d'applis DANS l'application quand c'est nécessaire
Par exemple, Twitter de base n'envoie pas les notifs, il faut l'activer dans l'appli
2) Activer les notifications de l'application en question dans les paramètres centre de notification
De base, elles sont normalement toutes activées, mais vous pouvez améliorer la façon dont vous pouvez recevoir les notifs
3) Protéger les applications dans le menu applications protégées
4) Nouveauté marshmallow : paramètres / applications / paramètres avancés / Ignorer les optimisations batterie
Ca c'est le menu Doze. Vous pouvez autoriser des applications à "ignorer les optimisations batterie Doze" autrement dit ne pas se mettre en veille lorsque le téléphone est posé, et toujours recevoir les notifications régulièrement. Au final ce paramètre fait un peu doublon avec la protection d'applications même si ce n'est pas exactement la même chose.
Oui MAIS, certaines applications ne peuvent pas ignorer les optimisations Doze car elles sont programmées directement avec Doze sous Marshmallow. C'est le cas de Twitter par exemple. https://www.frandroid.com/android/developpement/331130_twitter-utilise-doze-pour-reduire-la-consommation-energetique-des-notifications
Pour Twitter, la plupart des notifications ne réveillent pas le téléphone lorsqu'il est en mode Doze. C'est pour cela que vous allez voir vos notifications apparaître et le téléphone vibrer, seulement en prenant le téléphone dans la main. Et ce, malgré l'autorisation d'ignorer.
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
J'ai résolu le problème !
En fait il n'y a pas de 4 points à vérifier il y en a 5 !
5) Le lancement automatique de l'application doit être autorisé dans le gestionnaire de téléphone.
Oui mais tu trouves ça ou ? :p
Dans la finale je n'ai pas réussi à trouver ce paramètre. Je réussi à voir qu'une appli est autorisée à se lancer au démarrage mais impossible de désactiver :s
Oui mais tu trouves ça ou ? :P
C'est dans le gestionnaire téléphone en deuxième page -> lancement auto de l'application.
Autre incohérence de ce firmware je n'ai pas cette option:
Page 1 j'ai :
  • Optimisation système
  • Gestion de flux
  • Filtre anti-harcélement
  • Gestion de la batterie
  • Centre de notifications
  • Gestion du point de chute
Page 2 j'ai:
  • Verrouillage d'applications et rien d'autre !
Les gestionnaire de téléphone est en 4.0.1.300
Apparemment d'après le forum du Honor 7 ça vient de PM Plus.
Sinon tu peux aussi aller dans paramètres, applications, choisir ton application, batterie, tu as ensuite lancement auto de l'application. Mais par là c'est moins pratique car tu vois pas l'état de l'ensemble des applications.
Modifié par jvachez
Ca doit être PM Plus que j'avais désinstallé !
Je n'ai pas non plus l'option dans les paramètres d'application. J'ai juste:
  • Avis de consommation
  • Rester actif après écran noir
Je réinstalle PM plus pour voir
Merci à toi
Edit: Les options apparaissent à partir de l'installation du plugin de "PM plus"
Modifié par acetone802000
Aie j'allais justement poser la question...
J'ai fait la (grosse) erreur d'installer PM plus hier, depuis les notifications ne fonctionnent plus correctement donc je l'ai désinstallé mais il semble que ça laisse des traces, et les notifications ne fonctionnent toujours pas...
Quelqu'un connaîtrait-il un moyen moins radical que le factory reset pour s'en débarrasser?
J'avais exactement le même problème... Mais je n'ai pas trouvé mieux que le reset... Après avoir longtemps cherché, je me suis résigné... :-(
C'est dingue que cette appli soit encore disponible au téléchargement...
Dommage que je n'aie pas lu vos posts avant ça m'aurait aussi évité la restauration ;)
Heureusement que je fais des sauvegardes CWM !
Oui c'est une vraie plaie ce PM PLUS.... Problème de notifs, de compteurs de non lus avec Nova. À déconseiller !
  • 2 months later...
Bonjour a tous,
J'ai réalisé toutes ces actions et malheuresement mes notifications ne marchent toujours pas ...
Parfois lorsque l'application est lancée et que je verouille je les ai, mais lorsque je switch vers une autre appli la ,plus de notifs :(
C'est vraiment tres handicapant, quelqu'un aurait la solution miracle ? ou meme un module xposed ? :s
