the_cyborg Posté(e) 28 février 2016 Share Posté(e) 28 février 2016 Bonjour, Le peu d'espace disponible est un réel problème pour beaucoup d'utilisateurs de ce téléphone. J'ai rooté et desinstallé beaucoup d'applications pré-installé et pourtant j'ai moins d'1go d'espace disponible avec mes applications essentielles d'installé. Impossible donc de télécharger un jeu plus grand que cette taille sur le play store. Je cherche donc une solution, savoir si on peut inverser la carte sd et la mémoire interne par exemple ? Ou intégrer la carte sd en tant que mémoire interne ? Cordialement. Envoyé de mon ASUS_Z00ED en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 28 février 2016 Share Posté(e) 28 février 2016 (modifié) Si tu as une carte SD externe tu peux déplacer les applications en étant ROOT par contre il faut trouver auprès de ton ami GOOGLE una appli Link2sdplus.apk 'mais qui soit PATCHED) et tu peux déplacer des applications sans les enlever. ======================================================================================== Aussi si tu es ROOT je te conseille de télécharger sur GOOGLE PLAY l'appli TITANIUM BACKUP en premier télécharge l'appli SUPERUSER ici https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noshufou.android.su&hl=fr Ensuite tu regardes si tu es bien ROOT avec cette appli ici https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pricefull.surootchecker&hl=fr Puis tu trouveras des liens très facile dans Youtube pour regarder le fonctionnement de TITANIUM BACKUP et tu pourras facilement supprimer des applis de ton zenfone 2 / Moi j'ai gagné 2.25 GO de libre. ====================================================================================== Autre soft si tu as une carte SD externe d'au moins 8 GO de libre tu as ce soft dont tu trouveras des liens chez ton ami GOOGLE pour l'utiliser MAIS MAIS tu n'auras plus acces ensuite à ta carte SD à moins de la partitionner Tu fais une rech dans GOOGLE pour cette appli ........ROEHSOFT RAM Expander v3.19 (Patched).apk Là ta mémoire sera plus importante avec ler swapp ( tu peux gagner plus de 2 à ....................... selon la taille de ta carte SD Modifié 28 février 2016 par dickdevries29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the_cyborg Posté(e) 28 février 2016 Auteur Share Posté(e) 28 février 2016 Merci pour toutes ces informations ;) je vais voir tout ça, par contre comment savoir quelles applications desinstallés sans risques ? Des applications comme Asus mobile manager par exemple, aucun risque ? Envoyé de mon ASUS_Z00ED en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 28 février 2016 Share Posté(e) 28 février 2016 je l'ai enlevé chez moi et tout fonctionne bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jackMess Posté(e) 28 février 2016 Share Posté(e) 28 février 2016 (modifié) salut Cyborg, voila un message de Dickdevries29 et ce qu'il a enlevé, sans déranger le fonctionnement du mobile: https://forum.frandroid.com/topic/239293-qels-applications-peut-on-supprimer-dans-nos-zenfone-2/ Merci tjrs au top Maintenant j'ai gagné 1.95 GO de ram free sur les 8 GO d'origine quelqu'un a t'il fait mieux ? ======================================================================= J'ai enlevé tout celà ASUS CoverASUS SupportAudioWizardBackupBrowserCalendarData transferDo it laterEmailKids modeMinimovieMirrorMusicMyASUSParty LinkPC LinkPhotocollageQuickmemoRemote linkShare linkSupernoteWeatherWebstorageWhat's nextZencircleZentalk Modifié 28 février 2016 par JackMess24000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the_cyborg Posté(e) 28 février 2016 Auteur Share Posté(e) 28 février 2016 Nickel merci, je vais pouvoir en désinstaller déjà quelques unes de sur. Je regarde pour Link2sd plus la et du coup il faut créer une seconde partition sur la sd card. Si je divise ma carte SD en deux qui est de 32 GO c'est une bonne idée ? (en ext 4). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jackMess Posté(e) 29 février 2016 Share Posté(e) 29 février 2016 (modifié) du temps ou j avais le s4 oui, la je pense que sa serait une bonne chose aussi. si tu as le 8go Modifié 29 février 2016 par JackMess24000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 29 février 2016 Share Posté(e) 29 février 2016 Moi j'ai fait la partition avec un cd live de LINUX cette distribution très légère sur une clé USB ( ReactOS-0.4.0-live ) puis j'ai branché le cable usb du portable vers le zenfone 2 et ensuite dans système de ton live LINUX tu verras partition et tu pourras aisément faire ta partition comme tu le souhaites sur la carte SD Moi j'ai mis ext 2 et ça fonctionne super bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the_cyborg Posté(e) 29 février 2016 Auteur Share Posté(e) 29 février 2016 J'ai pu faire la partition. Merci à vous ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jackMess Posté(e) 1 mars 2016 Share Posté(e) 1 mars 2016 Content que tu es trouvé l aide necessaire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasper133 Posté(e) 1 mars 2016 Share Posté(e) 1 mars 2016 (modifié) bonjour à tous oui ça m intéresse aussi ..... J ai essayer le tutto de ce site merci à eux http://www.androidpit.fr/augmentez-memoire-android mais perso , j ai bloqué l ouverture de link2sd il reste à tourner dans le vide Modifié 1 mars 2016 par kasper133 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the_cyborg Posté(e) 1 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 1 mars 2016 Bonsoir, Tu bloque à quelle étape exactement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 2 mars 2016 Share Posté(e) 2 mars 2016 Fait ta partition en mettant un cd live de linux ( il y a énormément de distribution que tu trouveras dans GOOGLE) sans installation tu graves la distribution sur un DVD ou tu l'installes sur une clé USB et tu fais dans le bios un démarrage sur ta clé USB qui va démarrer sur LINUX live puis tu branches ton cable USB entre le zenfone et ton ordinateur et tu as les outils dans ton linux pour faire la partition de ta mémoire externe de ton zenfone 2 en ' EXT2 ) la plus courante c'est très simple Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasper133 Posté(e) 2 mars 2016 Share Posté(e) 2 mars 2016 Bonjour alors j ai avancé lollll si on peu dire depuis hier donc maintenant quand j installe donc une appli :link2sd me marque echec/data/sdext2 non touvé.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 2 mars 2016 Share Posté(e) 2 mars 2016 normalement la version link2SD plus ( patched) qui est la version pro doit te permettre d'avoir acces sans souci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasper133 Posté(e) 2 mars 2016 Share Posté(e) 2 mars 2016 (modifié) oui mais ou la trouver sinon g linux unbutu , j ai branché mon portable il reconnais ma micro sd mais qu une partition de 15 gb (carte micro sd de 32gb) Modifié 2 mars 2016 par kasper133 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 2 mars 2016 Share Posté(e) 2 mars 2016 (modifié) la partition de ta carte sd est FAT ou FAT32 (windows) donc tu dois la formater pour qu'elle soit en linux ext 2 Modifié 2 mars 2016 par dickdevries29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasper133 Posté(e) 2 mars 2016 Share Posté(e) 2 mars 2016 (modifié) ben là elle est en fat32 car mon ordi est sous Windows mais là un copain ma prêté le sien en linux j ai mis gparted et g qu une partition ma micro sd est bien partitioné en deux partitions égales de 15 .3 gb chacune 1. en fat 32 (primary) 2. en ext 2 (primary) j ai link2sd mais pas le pro j ai chercher toute la journée...bref j ai bien donné les droits à link2sd avec su j ai bien coché les cases qui faut et bien mis ext2 quand linkd2sd s ouvre mais quand je télécharge une appli elle se télécharge et à la fin j ai le message d echec :echec/data/sdext2 non trouvé.. Modifié 2 mars 2016 par kasper133 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 tu trouveras la version link2sd Plus dans google en cherchant patched tu trouveras facilement je ne peux pas mettre des liens ici en contradiction avec la charte du site Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasper133 Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 coucou à tous alors j ai la version link2sd version 4.0.12 mais pas la plus, sur mon ordi ça bloque... pourtant quand je clique sur stockage dans link2sd je vois interne 35% libres data carte sd 33%libres /storage/emulated/legacy externe sd 99%libres /storage/microsd carte sd 2nde partition 94% libres /data/sdext2 systeme 3%libres /system cache 97%libres /cache @ +1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 averc la version patched tu pourras déplacer vers ...................................... ce que tu as fait est parfait dans les deux partitions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasper133 Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 (modifié) ok mais voilà j ai plus mon root d actif et j esseaye depuis ta l heure de le remettre mais à la dernier commande : fastboot reboot http://www.cjoint.com/c/FCdp5E7PqSH bon alors c bon j ai réussi a le roote à nouveau par contre quand je vais dans emplacement de link2sd (pour choisir interne ) y me met une fenetre echec: warning:linker could not load library libsigchain.so from ld_preload for /system/bin/sh caused by libsighain.so is 32 bit instead of 64 bit puis la fin du message parle encore de 32 bits .... a tout hasard le link2sd que j ai trouvé j,je me serais pas trompé en prenant le 64 bits au lieu du 32 pour moi ...vu que suis pas fortiche en anglais ... Modifié 3 mars 2016 par kasper133 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 normalement la version 64 me semble approprrié pour le zenfone 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kasper133 Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 là je cale , normalement une fois que j ai fini de telecharger une appli ...ça devrait me dire que c est lié a la carte sd non Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Le Menn Posté(e) 3 mars 2016 Share Posté(e) 3 mars 2016 (modifié) normalement une fois que tu as installé une appli puis avoir lancer l'apk de l'appli et de la lancer normalement tu fermes ton application normalement Puis tu ouvres link2sdplus et tu verrfas l'application pour te permettre de la déplacer normalement PS / si tu ne vois pas en ouvrant linksdplus tu as un menu défilant en haut à gauche pour pointer soit sur la mémoire interne et sd card 0 et sd card 1 SI TU AS UN SOUCI TECHNIQUE ............ regarde sur youtube en tapant link2sd plus , tu verras les explications claires Modifié 3 mars 2016 par dickdevries29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
