aures64 Posté(e) 19 septembre 2009 Auteur Share Posté(e) 19 septembre 2009 Tu es en ROOT ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raoulleponey Posté(e) 19 septembre 2009 Share Posté(e) 19 septembre 2009 Non je ne suis pas root. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
epervier Posté(e) 19 septembre 2009 Share Posté(e) 19 septembre 2009 (modifié) En fait pour utiliser market enabler il faut être root sur son téléphone c'est la même chose qu'être administrateur de son pc tu auras tout les droits dessus. Concernant la commande adb qui te met error device not found ça veut dire que les drivers ne sont pas bien installés. Là ce n'est pas vraiment de ta faute parceque les drivers samsung sont une horreur. Déja tu as un galaxy d'origine ou tu as fait une mise à jour en H7 ou H8? Faut que tu prenne les choses dès le début et régler ton problème de drivers, prend les drivers ici, décompresse le fichier et ouvre avec worpad le fichier android_usb.inf qui se trouve dans le sous dossier x86, rajoute les lignes samsung comme décris ici et tu enregistre au même endroit, après tu branche ton téléphone avec le debogage activé dessus et dans le gestionnaire de périphérique tu installe manuellement les drivers que tu as corrigés dans le sous dossier x86. Fais tout ça et après on verras la suite si tu veux passer root. Modifié 19 septembre 2009 par epervier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pln Posté(e) 19 septembre 2009 Share Posté(e) 19 septembre 2009 (modifié) Bonsoir à tous, merci à tous pour vos infos et tutos ;) de mon côté Galaxy flashé en H7 et Recovery V0.3. Je suis bien root mais Market Enabler ne marche pas quelque soit la config choisie. Même en essayant tous les combin possibles (nettoyage du temp du Market, reboot, wifi/3G...), rien n'y fait, market limité (par rapport à la G8) Si vous avez des idées? Modifié 19 septembre 2009 par Pln Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 19 septembre 2009 Share Posté(e) 19 septembre 2009 market enabler j'y vois vraiment aucun interet, suffit juste de suivre le tuto qu'on a fait pour faire passer une rom pour une autre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raoulleponey Posté(e) 20 septembre 2009 Share Posté(e) 20 septembre 2009 En fait pour utiliser market enabler il faut êtreroot sur son téléphone c'est la même chose qu'être administrateur de son pc tu auras tout les droits dessus. Concernant la commande adb qui te met error device not found ça veut dire que les drivers ne sont pas bien installés. Là ce n'est pas vraiment de ta faute parceque les drivers samsung sont une horreur. Déja tu as un galaxy d'origine ou tu as fait une mise à jour en H7 ou H8? Faut que tu prenne les choses dès le début et régler ton problème de drivers, prend les drivers ici, décompresse le fichier et ouvre avec worpad le fichier android_usb.inf qui se trouve dans le sous dossier x86, rajoute les lignes samsung comme décris ici et tu enregistre au même endroit, après tu branche ton téléphone avec le debogage activé dessus et dans le gestionnaire de périphérique tu installe manuellement les drivers que tu as corrigés dans le sous dossier x86. Fais tout ça et après on verras la suite si tu veux passer root. Merci tout de suite ca marche mieux!!! Je suis en H8. Maintenant les lignes de commandes ne me retournent plus une erreur. Par contre j'ai de nouvelles erreurs!! pour commencer: adb shell mount -a --> unknown option -- amount: invalid option -a Ensuite j'arrive bien à faire un pull du fichier. Je le modifie, mais la commande push me retourne elle aussi une erreur: --> failed to copy 'buid.prop' to /system/build.prop': Read-only file system A priori je n'ai pas les droits d'ecriture... Qu'est ce qu'il manque? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 20 septembre 2009 Share Posté(e) 20 septembre 2009 essaye de faire comme j'ai expliquer avec linda ou root explorer ça fonctionne plutot bien vu que j'arrive pas a utiliser l'adb du galaxy :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
epervier Posté(e) 20 septembre 2009 Share Posté(e) 20 septembre 2009 (modifié) Essayes de passer root, à moins que tu ne veuille pas prendre le risque car le risque existe même si pour l'instant avec les tutos et les fichiers du forum il n'y à pas eu de casse. Si tu veux passer root télécharge le pack rtu ici mis à dispo par makime. Attention sauvegarde ce qu'il y a d'important dans ton phone car il seras remis a zero comme à la sortie du carton. - Prends les fichiers fastboot et recovery qui se trouve dans 2 - Installation Recovery v0.3 by Darkaz\1 - Installation Mini Recovery et colle les dans le dossier tools du sdk. - Prends le fichiers rectool qui se trouve dans 2 - Installation Recovery v0.3 by Darkaz\2 - Installation Recovery et colle le sans le décomprésser à la racine de ta carte sd interne du phone. - Suit les infos ici pour lancer le recovery ( tu as déja copier les fichiers) - tu devrais avoir le menu du recovery et tu suis les instructions: - Vous pouvez de nouveau éteindre le téléphone et le débrancher de sa prise USB.- On Allume le téléphone en "Recovery Mode" c'est à dire via les touches: Volume Bas + Appel + Mise en fonction/éteindre sur votre Galaxy Vous devriez obtenir ceci: - Commençons par un Wipe data/factory reset pour confirmer son choix, on valide avec le bouton Home - Le mieux maintenant c'est de refaire un Wipe data/factory reset - Ensuite on va "rooter" son Galaxy avec la commande Enable Root (su) On confirme toujours avec le bouton Home - Maintenant on peut faire un Nandroid BackUp Toujours le petit coup de Home pour confirmer. Pensez plus tard à faire une sauvegarde de cette manip: - Et enfin vous pouvez rebooter votre téléphone grâce à "Reboot System Now" Tu es root et market enabler devrait fonctionner maintenant, reparamètre l'apn pour retablir la connection 3g. Modifié 20 septembre 2009 par epervier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baal Posté(e) 20 septembre 2009 Share Posté(e) 20 septembre 2009 Les gars, le plus simple de chez le plus simple et d'utiliser linux pour qu'adb marche bien. Il est vrai que windows est trés chiant avec ça. Pour les pb de la commande mount, ben avec je pense que ca ne marche que quand l'on est en recovery mode (sur drakaz v0.3), la commande mount standard du galaxy est différente. Autrement, s'il vous plais, prenez quelques heures pour lire le forum, voyez les sujets principaux, on répond déjà sans cesse a ces même question, sans arrêt, sans arrêt. Certain bleu on même pris beaucoup de temps à eux pour rassembler les info dans des tutoriaux. Alors s'ils vous plait, lisez. Pour ceux qui ont rédigé ces tutoriaux, pourrait on les ajouter en epingle et mettre des liens dans le topic central ? Perso, je préfère passez le peu de temps que j'ai a accordé sur Galaxo Parameters et sur des coups de main à drakaz, ou a répondre a des questions visant à améliorer l'utilisation du galaxy ou trouver des palliatifs aux défauts. Trés sincérement, Baal. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raoulleponey Posté(e) 20 septembre 2009 Share Posté(e) 20 septembre 2009 Si j'ai bien compris il n'est pas possible de modifier ce fichier sans etre root (meme en utilisant root explorer ou linda si je ne me trompe pas). J'ai pas envie de passer root, surtout s'il faut remettre le téléphone dans la configuration d'usine. Si après je dois passer l'après midi à reconfigurer le téléphone... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Makime Posté(e) 20 septembre 2009 Share Posté(e) 20 septembre 2009 Pour cela tu as MyBackUp ;) tu aura deux trois reglage a refaire mais sinon la casi totaliter du téléphone ne bouge pas :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shenshei Posté(e) 21 septembre 2009 Share Posté(e) 21 septembre 2009 raoulleponey à écrit: Ensuite j'arrive bien à faire un pull du fichier. Je le modifie, mais la commande push me retourne elle aussi une erreur: --> failed to copy 'buid.prop' to /system/build.prop': Read-only file system ton téléphone à bien le mode debug ativé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duch Posté(e) 23 septembre 2009 Share Posté(e) 23 septembre 2009 Bon ca va faire doublon avec un autre Post ou pas...... Et oui l'autre sujet ne porte que pour le firmware H8 Donc : Je confirme Market Complet chez Bouygues avec la H8. Sans passer root. ni aucune modification. A confirmer si il y avait des problème chez Orange ou SFR. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb-run Posté(e) 25 septembre 2009 Share Posté(e) 25 septembre 2009 (modifié) j'ai fait la manip et le market est limité sous I5 qqun sous I5 en mode full market pour m'aider ? sinon c'est quoi le soft en mode root . je le trouve ou ? et comment je sais si je suis bien root ....... désolé je sais que c'est qque part . mais si il y a du monde dans le coin . (sinon je cherche , je cherche :rolleyes: ) up à premiere vu c'est mon impatience qui me joue encore des tours , ca à l'air tout bon pour le market . :D Modifié 25 septembre 2009 par seb-run Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
liop Posté(e) 25 septembre 2009 Share Posté(e) 25 septembre 2009 j'ai fait la manip et le market est limité sous I5 qqun sous I5 en mode full market pour m'aider ? sinon c'est quoi le soft en mode root . je le trouve ou ? et comment je sais si je suis bien root ....... désolé je sais que c'est qque part . mais si il y a du monde dans le coin . (sinon je cherche , je cherche :rolleyes: ) up à premiere vu c'est mon impatience qui me joue encore des tours , ca à l'air tout bon pour le market . :D Tuveux dire que sans manip, au bout d'une heure, tu as le market complet ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb-run Posté(e) 25 septembre 2009 Share Posté(e) 25 septembre 2009 (modifié) en fait j ai fait la manip tout de suite. ce que je peux te dire : apres manip pas de full market . et apres un certain temps oui. mon soucis c'est que j ai aussi installé market enabler et que je l'ai lancé . et je suis infichu de dire si c'est la manip (à premiere vu oui ) ou si c'est market enabler (j ai juste lancé et cliqué sur sauvegarde, donc à premiere vu j ai rien fait ) ..... ps : l'installe des apk en mode script :D :D :D trop , trop bon . Modifié 25 septembre 2009 par seb-run Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
liop Posté(e) 25 septembre 2009 Share Posté(e) 25 septembre 2009 Donc, il reste indispensable de passer en mode root... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dages Posté(e) 25 septembre 2009 Share Posté(e) 25 septembre 2009 ce n'est pas market enabler, c'est bien la manip pour mettre 12 qui marche... j'ai tenté avec market enabler, mais ça bloquait toujours, alors que c'est censé ronronner direct... bah non. Donc j'ai chmod system et build.prop et j'ai modifié le fichier en direct... reboot... cache viré... un peu de patience et hop, ça marche. j'ai fait ça hier soir et je me suis couché, le matin, le market était full... donc, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour se débloquer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lfo Posté(e) 28 septembre 2009 Share Posté(e) 28 septembre 2009 Faut-il être root pour modifier le fichier build.prop avec adb ? Je suis sous linux et [color=red]qd[/color] je lance "./adb shell mount -a" il me met 'amount: invalid option -a' Sinon quand vous dites 'connecter le mobile au pc en recovery' c'est le mettre en debogage usb c'est ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akex Posté(e) 28 septembre 2009 Share Posté(e) 28 septembre 2009 fais ./adb remount, ça revient au meme :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anaethelion Posté(e) 28 septembre 2009 Share Posté(e) 28 septembre 2009 Sauf que si il a une rom d'origine samsung ça va lui dire qu'"adb cannot run root commands on production builds" ou un truc dans le genre. lfo > Le recovery c'est un système alternatif auquel tu devrais t'intéresser avant de vouloir faire ça. Cherche donc sur le forum le recovery de drakaz. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akex Posté(e) 28 septembre 2009 Share Posté(e) 28 septembre 2009 Ok, merci pour l'info Anaethelion ... Perso j'ai jamais eu ce souci :) ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anaethelion Posté(e) 28 septembre 2009 Share Posté(e) 28 septembre 2009 A force de traffiquer les builds samsung on apprends des choses, d'après ce que j'ai comprit pour contourner ça il faut avoir un kernel modifié, mais là drakaz sera plus précis que moi sur ce sujet là. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakaz Posté(e) 28 septembre 2009 Share Posté(e) 28 septembre 2009 (modifié) Il faut forcement une image de boot modifiée, car pour pouvoir exécuter des commandes adb en root, le paramètres système ro.secure doit être à 0, et ce paramètres se configure dans le fichier default.prop de l'image de boot. Modifié 28 septembre 2009 par drakaz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anaethelion Posté(e) 28 septembre 2009 Share Posté(e) 28 septembre 2009 Ben voilà, on summon drakaz et on a la réponse. :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
