RedMi Note 3 Pro (kenzo) Tutos + ROM Global Dev + Stable et xiaomi.eu
bonjour, merci bien de vos tutorials, ils sont magnifiques
j'ai besoin d'aide:
mon redme note 3 est encore verrouillé. j'ai envoye message à xiaomi pour le debloquer
Je suis en train de mettre la room développer , via fastboot mais avec le programme miflash je reçois un message " dispositif bloqué"
Au cas ou je le fais via updater aussi il me donne un message qui ne me laisse pas mettre la room. (don't can verify) pourrais tu m'aider?
Merci beaucoup
@@Naced, tu avais bien fait un Factory Reset quand tu as installé la 6.3.31 ?
C'est curieux cette histoire de fréquences.
Je comprenais pas grand chose au départ je t'avouerai.
J'ai flashé la global avec mi flash : kenzo_global_images_V7.1.8.0.LHOMICL_20160129.0000.14_5.1_global_9706e12561.TGZ
Ensuite via l'utilitaire parametre, j'ai mis la dev "miui_HMNote3ProGlobal_6.3.18_342390824a_5.1.zip"
Là j'ai fais un backup (qui vient de la global donc et je pense que ca n'aide pas pour mes applis)
Là j'ai fais remettre au paramètre d'usine (via les paramètres)
La TWRP en 3.0. -> wipe (le classique rien sectionné je crois)
Install de la "xiaomi.eu_multi_kenzo_6.3.31_v7-5.1.zip"
Puis SuperSU
Et remise du backup (qui venait de la global :/)
Là si tu veux je repars à zéro cela ne me dérange pas.
Là je TWRP
Je wipe en FactoryReset
Install de xiaomi.eu_multi_kenzo_6.4.8_v7-5.1.zip +SuperSU
au redémarrage j'ai fais remettre au paramètre d'usine (via les paramètres)
Et je r'install mes applis et paramettre tout correctement
Modifié par Naced
Bon premier petit problème ! Je ne sais pas si ça va impacter la suite mais je préfère demander :
Déjà l'installation de la première ROM ne fonctionne pas, je vais donc passer par le fastboot. Quand j'essaie d'installer les Drivers avec MiPhone20151028.exe, au lieu d'avoir Windows has succesfully installed the Qualcomm drivers blabla, j'ai un message qui me dit
"Please follow these steps to access internal storage:
• Launch 'Settings' application
• Switch to 'COMPLETE SETTINGS' page
• Enter 'Storage' item
• Select 'USB computer connection' from menu
• Check 'Media device(MTP)' option
After driver finish installation, open file explorer to access internal storage"
Or, c'est le cas pour MTP. Est ce que ça change qqchose si je continue quand même ?
Quelqu'un a eu le même message que toi et tu peux continuer. Quoi qu'il arrive on trouvera toujours une possibilité d'arriver au bout du tuto.
Tu as bien suivi le tuto avec oem et déboguage usb activé ?!
Là je viens de recevoir celui de ma femme, je vais donc attaquer pour la deuxième fois le tuto. J'attends juste qu'il soit chargé à 100%.
Je n'avais pas vu, merci :)
Yes pas de soucis de ce côté là, les deux sont bien activés !
Je continue du coup !
Un autre truc qui m'étonne c'est que dans l'invité de commande, quand je adb devices, j'ai le numéro suivit de "unauthorized" alors qu'il n'y a pas ça dans le tuto. Bref je vais voir :)
Je n'ai pas eu ça quand je l'ai fait. Par contre j'ai dû mettre le dossier adb et celui de la rom à la racine de C pour que tout fonctionne bien.
Edit : c'est pas ça qui vous a fait envoyer un message payant?
J'ai annulé, même si j'ai l'impression que c'est juste pour relier le téléphone au compte Mi.
Modifié par Ritalien
Installation de la 6.4.8 par twrp sans soucis!
~ Tapatalk Rn3 Pro ~
J'avais une question...
Les rom Dev on peut les flasher wia TWRP pour une install propre ou ce sont uniquement des incrémental ?
@@madof, merci pour le retour !
La Global Dev 6.3.18 ?
Si tu as un souci (car ROM revendeur), il faut d'abord installer la ROM 7.1.8.0 Fastboot puis la dernière Global Dev qui te permettra de débloquer le BL.
Modifié par kuan
@@Naced
Tu peux l'installer via twrp comme rom de base. Heureusement, ça serait chiant de prendre la rom la plus ancienne et de tout mettre à jour jusqu'à la dernière rom.
Ok donc pour résoudre mon problème de choix d'antenne qui reste bloqué sur la chine, même quand je met GSM LTE auto PRL.
Je peux tenter de wipe factory reset (dalvik cache art .. je met autre chose?) et d'installer la rom 6.4.8 directement ?
Non pour la dernière phrase que j'ai souligné en bleu.
Tu n'as pas besoin car tu as déjà fait le Factory Reset au préalable.
Si tu es déjà sur la dev de xiaomi.eu (genre la 6.3.31) et que tu veux repartir de zéro, je ferais ça :
tu vas dans le recovery TWRP / wipe / il propose le factory reset de base si je dis pas de bêtises, tu as juste à slider, ensuite flash de la dernière dev (6.4.8), wipe cache et dalvik cache, valider le root du téléphone et reboot.
Yep j'étais sur une revendeur ! Mais la fastboot a très bien fonctionné, merci pour le tuto :) Après la pause repas, ça sera déblocage du BL et intallation de la dernière rom Dev !
J'ai noté qq problèmes de traduction un peu dégueu quand même, qui piquent les yeux, y'a pas moyen de modifier nous même ? ^^
Tu as 2 traductions.
La majorité de la traduction française des ROM Global provient de Miui-france
La traduction des ROM xiaomi.eu provient d'une équipe de traducteurs français (xiaomi.eu) qui n'a rien à voir avec Miui-France.
Les traductions françaises des ROM xiaomi.eu sont un cran au dessus (sauf nouvelles parties qui n'ont pas eu le temps d'être traduites).
Xiaomi.eu n'est partenaire de personne et ne vend donc pas sa came...
@@Ritalien, attention sur ce point. Ne jamais prendre le root proposé automatiquement par le TWRP (possibilité de soft brick).
Si c'était une solution pérenne, je l'aurai proposé.
Les risques sont trop importants et il vaut mieux flasher le fichier zip de SuperSU.
Modifié par kuan
Mdr. J'avais jamais eu de soucis avec le root après flash de la rom. Le téléphone fonctionnait bien, j'ai flashé le zip via twrp par dessus et... "brick sur le logo Mi". Put.. aller on réinstalle, quelle m****.
Je suis obligé de faire un factory reset en plus je suppose ? Tout réinstaller, quelle flemme.
Ce ne serait pas parce que tu as toujours choisi le root proposé automatiquement par le TWRP ?
Quelle était la version de SuperSU installée avant que ça bug ?
Non, je l'ai fait tout à l'heure et aucun problème. Ensuite j'ai vu que le root n'était pas actif, donc à l'instant j'ai voulu flasher le zip SuperSU et brick. Je suis obligé de wipe factory reset ? Je peux par juste flasher ? Lol.
