zaki365 Posté(e) 19 mars 2016 Share Posté(e) 19 mars 2016 Bonjour; J'ai un souci avec mon asus, je ne peux plus allez au recovery mode mais mon ecran est bloqué sur l'icon d'android mort, tous ça est arrivé après avoir fait wipe cache et par erreur mon téléphone c'est éteins , je pense que c'est la batterie qui ma lâché; j'ai refait la manip de (bouton power + volume up) mais je n'arrive pas a accéder au recovery mode. Meme quand je veux démarrer dans le mode normale il va m'affiche cette écran (piece jointe) ; je l'ai éteint et brancher pour le charger, il s'allume directement et m'affiche l'icon d'android en train de clignoter. merci de m'aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) Bonjour, - Suis la manip. du point 8 de ce tuto quand tu as le droid que tu as post: https://forum.frandroid.com/topic/222448- - Puis essaie de redémarrer. - Si idem, va dans fastboot. - Depuis ton dossier ADB, ouvre une fenêtre invité de commandes et tape: fastboot erase cache fastboot reboot Normalement ça devrait fonctionner. - Dans le cas contraire ( bootloop ), suis ce tuto: https://forum.frandroid.com/topic/223031-tuto-flasher-une-ota-preroot-via-fastboot-sortir-dun-bootloop/ Modifié 20 mars 2016 par Caliente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) la manip pour rentrer dans le recovery ne marche pas; quand je suis dans le FASTBOOT je branche mon téléphone sur mon pc ; il se passe rien aussi Mon PC ne le détecte pas! Modifié 20 mars 2016 par zaki365 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 - Tes pilotes USB sont-ils à jour ? https://software.intel.com/en-us/android/articles/installation-instructions-for-intel-android-usb-driver https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-usb-driver-for-android-devices - Quand tu es dans fatboot, tape dans ADB: adb devices Ton ZF2 est il reconnu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) quand je le connecte il démarre automatiquement sur l’écran avec l'icon android mort! Il se passe rien après il reste sur cette écran; j'ia bien installé le driver , je suis sous Windows 10 Mon asus n'est pas reconnu ! Modifié 20 mars 2016 par zaki365 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 hum, quand tu es sur le droid mort: 8 - Maintenez quelques secondes la touche POWER le temps de taper une fois sur volume UP ( j'ai bien dit 1 click sur volume UP ne pas maintenir ! ) Que se passe-t-il ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) je l'ai fait ça marcher la 1ére fois; mais après avoir fait wipe data; j'ai fait une fausse manip j'ai éteins mon téléphone et depuis mon téléphone démarre toujours sur le droid mort quand je le branche pour le charger il démarre sur le droid mort; je le branche sur mon pc c'est kifkif je rentre dans le menu fastboot pour allez au recovery ; il est sur le droid mort la manip numéro 8 ne marche plus , je ne comprend pas pk ! peut-etre c'est par ce que je l'ai éteins comme un bourrin! De tt facon ; il ne marche plus je dois absolument faire un recovery ! Modifié 20 mars 2016 par zaki365 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 - Tu dis que tu as wipe cache dans ton premier post. - Maintenant tu dis que tu as wipe data :huh: ? Je t'invite à reprendre la manip. calmement de mon post #2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) dsl; wipe cache ; @@Caliente J'ai fait la manip +ieurs fois d'affiler est j'ai eu cette écran qui s'affiche pendant 2 sec et après il retourne au droid mort Modifié 20 mars 2016 par zaki365 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) Ok, pour faire au plus simple ( je vais me répéter): Quand tu es sur le droid couché avec le point d'exclamation, tu dois: Maintenez quelques secondes la touche POWER le temps de taper une fois sur volume UP ( j'ai bien dit 1 click sur volume UP ne pas maintenir ! ) Normalement, tu arrive ici: Avec Volume -, tu sélectionne reboot to bootloader et tu valide avec la touche power. Tu dois arriver ici: jusque là c ok ? Modifié 20 mars 2016 par Caliente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 Merci @@Caliente mais je n'ai pas le menu en haut ! quand je fais la manip , elle m'affiche l'image que j'ai joins précédemment et ça retourne directement sur le droid couché . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 Pas normal. Je n'ai plus ce recovery d'origine, je te fais faire cette manip. de tête. Tu es sûr de bien respecter ça avec le droid couché et le point d'exclamation: Maintenez quelques secondes la touche POWER le temps de taper une fois sur volume UP ( j'ai bien dit 1 click sur volume UP ne pas maintenir ! ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 @@Caliente oui certain; comme je t'ai dit ça m’affiche ce que j'ai joins dans le post précédant pendant 2 secondes à après ça revient sur le droid mort. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) le soucis c si on accède pas à fastboot et bien on ne peut pas faire grand chose (sans parler du déboguage usb...) Franchement ça m'intrigue, à moins que j'ai zappé une étape. Donc tu n'accède pas au recovery, ZF2 éteint en démarrant avec power et vol +. peux-tu confirmer plz. Ton ZF2 est sous garantie ? Quelqu'un a une idée ? Modifié 20 mars 2016 par Caliente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 @@Caliente j'arrive à accéder au fastboot ! je me réexplique : J'allume mon téléphone, y a le logo de démarrage qui apprait aprés droid mort, je tente d’accéder au fastboot (power + volume up) j'ai le menu pour démarrer en noramle mode, power off, restart bootloader, recovery mode; je tente noramle mode -> droid mort je te tente recovery mode ->droid mort -> je tente Maintenez quelques secondes la touche POWER le temps de taper une fois sur volume UP ( j'ai bien dit 1 click sur volume UP ne pas maintenir ! )->y rien qui se passe-> je retante la manip à +ieur reprise -> j'ai cette image qui s'affiche pour une durée de 2 seconds aprés retour sur le droid mort j’éteins mon téléphone je le branche sur mon pc -> mon tele démarre sur le droid mort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) a bein voilà, donc il faut revenir sur la page ou tu as le choix et selectionne reboot to bootloader et tu dois arriver sur la deuxième image de mon post #10. et reste sur cette page !!! Modifié 20 mars 2016 par Caliente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) @@Caliente je suis dans la page du fastboot je choisi restart bootlader ou recovery mode? Sachant que j'ai déjà fait cette manip et que l’écran du droid mort qui sera affiché! Modifié 20 mars 2016 par zaki365 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) Restart bootloader. Tu dois arriver sur la deuxième image de mon post #10, comme je l'ai précisé au post #16... (comme au post #2 d'ailleurs <_< ) Une fois effectué, NE TOUCHE PLUS TON ZF2. Modifié 20 mars 2016 par Caliente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 @@Caliente j'arrive dans cet image, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 Alleluia, laisse le ainsi. Télécharge fastboot.rar ici (si tu ne l'as pas): https://www.mediafire.com/folder/dphns299rwpwb/ZENFONE_2_TOOLS Unzip le et installe le sur la racine c: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) @@Caliente c'est fait ! je l'ai installé sur la racine de mon pc c:\ Modifié 20 mars 2016 par zaki365 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) Alors, écoute bien: -connecte ton ZF2 en USB à ton PC. -ouvre le dossier ADB (fastboot.exe que tu viens d'installer). -schift+clic droit n'importe ou dans ce dossier. -sélectionne ouvrir un invité de commandes. -une fenêtre MS-DOS s'ouvre et tape: fastboot erase cache (valide avec entrée et attends que l'opération s'exécute) fastboot reboot (valide avec entrée) Modifié 20 mars 2016 par Caliente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 @@Caliente j'ai lancé la commande , j'ai eu cette affichage; j'ai l'impression qu'il ne détecte pas asus, je suis sous windows 10 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 En effet, redémarre ton ordi. Retourne dans le dossier fastboot.exe, shift+clic droit n'importe ou dans ce dossier, sélectionne invité de commandes et tape: adb devices Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki365 Posté(e) 20 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) @@Caliente je suis allé dans le device manager et j'ai eu ce problème après , sachant qu’avant j'avais pas le asus android device je l'ai installé à la main ; j'ai vue la manip sur internet ....j'ai pris l'initiative pour allez un peu vite Modifié 20 mars 2016 par zaki365 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
