fabaure Posté(e) 4 avril 2016 Share Posté(e) 4 avril 2016 (modifié) BonjourVoici plus de 180 thèmes à installer sur votre mate, plus de choix que dans la gallerie il me semble http://forumfrandroid.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fwww.androidfilehost.com%2F%3Ffid%3D24411628330025465&ppref=http%3A%2F%2Fforum.frandroid.com%2Fforum%2F2360-huawei-mate-8-tutoriels%2FTéléchargez le fichier ".hwt" puis placez-le dans le dossier "HwThemes folder"Sélectionnez le thème de votre choix dans l'application theme puis appliquez le avec les polices.Redémarrez pour que les changements soient pris en compte !Bonne journée Modifié 4 avril 2016 par Fabaure Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nono7240 Posté(e) 23 avril 2016 Share Posté(e) 23 avril 2016 merci pour les themes vraiment top Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabaure Posté(e) 23 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2016 De rien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lagste Posté(e) 1 mai 2016 Share Posté(e) 1 mai 2016 (modifié) Et pour ceux qui sont root et chez qui ça ne fonctionne pas il faut : Ça y est j'ai reussi Il faut en faite placer les thèmes dans /data/hw_init/system/themes Donner l'autorisation 775 pour les dossiers data et sous dossier Et autorisation 644 pour tous les thèmes Et ça roule... Modifié 1 mai 2016 par lagste Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredn Posté(e) 18 mai 2016 Share Posté(e) 18 mai 2016 Hello, Ca n'a peut être rien à voir, mais peut on utiliser cette méthode par exemple sur la ROM KangVip B180 pour ne plus avoir du chinois sur les magazines et donc l'écran de verrouillage ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grofock Posté(e) 18 mai 2016 Share Posté(e) 18 mai 2016 (modifié) Hello, Ca n'a peut être rien à voir, mais peut on utiliser cette méthode par exemple sur la ROM KangVip B180 pour ne plus avoir du chinois sur les magazines et donc l'écran de verrouillage ? Hello fredn, rien à voir :) ...les caractères chinois sur les magazines sont des informations contenues dans les fichiers images (données Exif). Il faut utiliser un éditeur Exif (à trouver sur Google Play) pour supprimer ces informations sur chaque photo concernées (photos qui se trouvent dans le dossier magazine du stockage interne). Modifié 18 mai 2016 par grofock 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredn Posté(e) 18 mai 2016 Share Posté(e) 18 mai 2016 Ok ça marche, merci pour ta réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billal Posté(e) 16 juillet 2016 Share Posté(e) 16 juillet 2016 après avoir installé la rom NXT-L29C432B180, j'ai réinstallé TWRP et le root Mais je n'arrive pas à voir /data/hw_init/system/themes avec ES Explorer ! Cela me dit que /data est vide ! Il n'y aurait pas une partition à formater par hasard ? Merci de vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lagste Posté(e) 16 juillet 2016 Share Posté(e) 16 juillet 2016 Il faut que tu donne les droits root à es exolorer Et tu vas à la racine du tél Tu verras il y a un dossier data Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billal Posté(e) 16 juillet 2016 Share Posté(e) 16 juillet 2016 (modifié) J'ai donné les droits à Es Explorer Et je vois bien le dossier data ! Mais il est vide ! Edit : et au démarrage de Es Explorer j'ai un pop up qui me dit : /SDCARD/ est introuvable Edit 2 : ne serait ce pas du au fait que ma partition Data soit cryptée ? en effet quand je vais dans TWRP , le premier écran qui s'affiche est : Monter, Décrypter les données si je slide je tombe sur partition système non modifiée, et j'ai le choix de conserver la lecture seule ou de slider pour autoriser les modifications ! Suis un peu à la ramasse là! Modifié 16 juillet 2016 par Billal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luneo Posté(e) 16 juillet 2016 Share Posté(e) 16 juillet 2016 hello essai de trouver root explorer et teste avec cette appli Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billal Posté(e) 16 juillet 2016 Share Posté(e) 16 juillet 2016 (modifié) Root Explorer est payant , et je ne suis pas certain que cela fonctionne Modifié 17 juillet 2016 par Billal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billal Posté(e) 17 juillet 2016 Share Posté(e) 17 juillet 2016 Bon Root explorer installé ! Me permet de voir le contenu de /data ! Il existe bien le sous-dossier hw_init ! mais à l'intérieur de ce dernier , pas de sous-dossier system ! et donc pas de sous-sous-dossier themes ! Le seul endroit où il y ait des thèmes est : /data/media/0/HWThemes Et quand je vais dans l'application themes sur le phone, il ne m'indique pas mon thème actuel ! quand je vais sur "mes themes" et que je veux modifier ou appliquer un thème, cela ne fonctionne pas ! Il ne modifie rien et n'applique rien ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luneo Posté(e) 17 juillet 2016 Share Posté(e) 17 juillet 2016 hello donc reprends le fichier vérifie qu'il y a tout dedans . supprime avec root explorer le fichier hw_init et remplace le par celui qui contient tout Le seul endroit où il y ait des thèmes est : /data/media/0/HWThemes ce n'est pas là mais direct dans system/data /ton fichier (hw_init) pour le mettre il faut d'abord le mettre dans ton tel (mémoire) puis avec root explorer le trouver ,utilise la fonction déplacer et mets le au bon endroit . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billal Posté(e) 17 juillet 2016 Share Posté(e) 17 juillet 2016 (modifié) il y a 41 minutes, luneo a dit : hello donc reprends le fichier vérifie qu'il y a tout dedans . supprime avec root explorer le fichier hw_init et remplace le par celui qui contient tout Le seul endroit où il y ait des thèmes est : /data/media/0/HWThemes ce n'est pas là mais direct dans system/data /ton fichier (hw_init) pour le mettre il faut d'abord le mettre dans ton tel (mémoire) puis avec root explorer le trouver ,utilise la fonction déplacer et mets le au bon endroit . dans l'ancien dossier hw_init il ya 3 fichiers textes : 1) dataversion.txt qui contient : ro.config.hw_userdataversion=NXT - C00B182_DATA_dualcu_cn (c'est à dire mon ancienne version chinoise) 2) preinstalled_files_list.txt qui contient 4 fois le texte suivant : APK_NAME :HwbetaClub.apk,APK_VER:4 . 1 .0 ,APK_DIR : /data/hw_init/cust/app/HwBetaClub/HwBetaClub.apk, APK_VER_CODE :83,APK_SIZE : 6782391, APK_PACKAGE_NAME:com.preander.prein; 3) reserved_dir.txt qui contient : /data/media/0/Movies/Starry_Night.mp4 et : /data/dalvik-cache/ Effectivement ce ne sont que des fichiers texte ! Mais y a t'il un risque à effacer ce dossier hw-init et donc ces trois fichiers ? Ou bien j'intègre le contenu de /data/media/0/HWThemes dans le dossier Hw_init, sans effacer les 3 fichiers texte actuels ? Modifié 17 juillet 2016 par Billal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luneo Posté(e) 17 juillet 2016 Share Posté(e) 17 juillet 2016 hello si tu veux tu peux laisser ce fichier en place et prendre un bon cette fois et le placer surtout au bon endroit système /data/ton fichier https://mega.nz/#!5VgWUBbY!DLBfunH8y0fDa1qfL5z48NHbpUSV16mpJCxXEioVGH8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billal Posté(e) 17 juillet 2016 Share Posté(e) 17 juillet 2016 Il y a 4 heures, luneo a dit : hello si tu veux tu peux laisser ce fichier en place et prendre un bon cette fois et le placer surtout au bon endroit système /data/ton fichier https://mega.nz/#!5VgWUBbY!DLBfunH8y0fDa1qfL5z48NHbpUSV16mpJCxXEioVGH8 La seule façon que j'ai trouvée d'avoir les thèmes proposés et de faire fonctionner l'application "Thèmes" a été de créer un dossier /system et un sous dossier /themes dans /data/hw_init de façon à avoir mes fichiers .hwt dans :/data/hw_init/system/themes/ Et là tout fonctionne ! Merci Luneo pour ton aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
solene Posté(e) 6 août 2016 Share Posté(e) 6 août 2016 Merci beaucoup. Fonctionne très bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pepette41 Posté(e) 18 novembre 2016 Share Posté(e) 18 novembre 2016 Bonjour. Faut-il être rooté pour installer ces thèmes ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luneo Posté(e) 18 novembre 2016 Share Posté(e) 18 novembre 2016 hello normalement non , mais ce système ne marche pas pour certains. tu ne peux pas télécharger et changer tes thèmes ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pepette41 Posté(e) 18 novembre 2016 Share Posté(e) 18 novembre 2016 Bah en fait, je n'ai pas trop regardé... J'ai eu mon Mate 8 ce matin ...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luneo Posté(e) 18 novembre 2016 Share Posté(e) 18 novembre 2016 hello essai d'aller dans ton appli thèmes et teste avant de te lancer sur ce type de manip ? félicitations pour ton précieux ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
