SwiftKey & Mate 8
Idem pour moi avec SwiftKey, installation sur sd, vu que j'ai choisi la sd par défaut tout s'installe sur la sd, une parti en data s'installe sur le storage interne, et j'ai le même soucis avec SwiftKey quand je redémarre le tel, donc automatiquement quand je l'allume je prend SwiftKey, je force l'arrêt et vide le cache et c'est OK, donc j'imagine c'est à cause de la sd, donc à mon avis seul solution, ou faire avec ou faire installer par défaut sur l'interne
J'ai eu le même problème avec SwiftKey sur mon Mate 7 sous Marshmallow, malgré le fait que par défaut la mémoire est sur carte SD, toutes mes apli s'installent directement sur la mémoire interne du téléphone et pas moyen de les migrer vers la SD... Pour contourner le problème SwiftKey, j'ai installé aussi ma bêta, de se fait, j'ai deux clavier SwiftKey et j'interchange entre les deux en cas de problème
