xniala Posté(e) 8 avril 2016 Share Posté(e) 8 avril 2016 Bonjour à tou-s-tes Premier androphone en ce qui me concerne, sans soute cette absence de repères et d'automatismes me concernant sur la plateforme fait que je suis bloqué face au problème suivant : Historique rapide : - achat récent du tél (version nue hors opérateur) : octobre 2015 - bris d'écran : décembre 2015 - décision de changer l'écran moi même au vu du prix demandé par Motorola (+ cher que le tél) >> sans doute une erreur de ma part. - écran changé avec succès - tél réparé - mise à jour vers Marshmallow Problème(s) qq jours + tard : - en pleine partie d'un jeu quelconque, le tél s'éteint sans prévenir - je le mets en charge, au bout de qq heures la batterie ne charge toujours pas - après lectures sur le net, je diagnostique une batterie HS >> erreur visiblement, voir plus bas Actions : - je rachète une batterie no name : une fois changée, le tél redémarre et indique 100%, plusieurs heures d'affilée >> louche. - Le tél s'éteint à nouveau tout seul - la charge n'opère pas plus qu'avec la batterie d'origine Précisions : - chargeur et câble OK - essais de charges avec d'autres chargeurs un peu plus ou même moins puissants >> pas mieux - le port a l'air fonctionnel : à l'insertion du câble apparaît le symbole "batterie 0%" sur fond blanc - raccourci boutons Power et volume ne marche pas... - j'ai racheté le cadre métallique central avec de nouveaux boutons (volume et power) au cas où les nappes des boutons auraient été abîmées >> pas d'améliorations... Je sèche complètement. Des idées, des conseils ? Merci d'avance, Alain Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel Blasko Posté(e) 12 avril 2016 Share Posté(e) 12 avril 2016 Bonsoir Alain, Au vu de tes précisions, surtout l'histoire de batterie qui reste à 100% plusieurs heures, ça semble être aussi un soucis software (à moins que la batterie soit carrément faussée dans les branchements mais je ne vois vraiment pas l'utilité pour ces fabricants chinois de faire ainsi). Bref, au point où tu en es, tu pourrais essayer de faire les wipes (si ton PC le détecte, sinon c'est mal parti). Sinon, tu ne peux pas racheter une batterie? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xniala Posté(e) 18 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2016 Bonjour, si je rachète une batterie je pense qu'il va se passer la même chose qu'avec les 2 précédentes : elles vont se décharger jusqu'à épuisement vu que le téléphone ne charge pas correctement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
