Ajout de thèmes suite flashage rom
Bonjour
Je viens de flasher la B 180 via twrp.
J'ai au préalable fait un factory reset et utiliser l'application native de Huawei pour effectué la restauration de ma sauvegarde.
Cette restauration à gardé le thème que j'avais auparavant et je ne peux en appliquer un nouveau.
J'ai beau télécharger des nouveaux thèmes via l'application thème ou via une application autre le thème ne veut pas s'installer.
J'ai même flasher avec twrp le zip rayglobe thème et rien.......?
Help
hello
je pense que oui ,pas d'autre choix ,en fait la sauvegarde marche surtout pour une réinstallation avec la même rom et donc des fois elle peut passer correctement sur une autre mais pas dans ton cas (pas de chance )
bonjour
ne pouvant donc changer mes thémes, j'ai donc fait un factory reset etréinstaller mes apps via titanium backup.
Problême toujour existant????
J'ai donc fait un wipe du systême et reflasher la B180.
Et avant de réinstaller ma sauvegarde j'ai donc essayer de télécharger des thémes. Les thémes se chargent et lorque je les applique et bien j'ai le petit message "théme appliqué" mais il ne se passe rien le téléphone rebascule sur le fond d'écran existant et les icones ne changent pas de forme.
Je n'y comprends rien???
Est ce l'appli thémes qui ne fonctionne pas correctement??,
Lunéo y a t il moyen de récup l'apk de thémes de façon à ce que je la supp et la réinstalle??
salut lagste
mon mate 8 n'est pas rooté mais en version international (AL10)
je rencontre exactement le même problème que toi.
j'ai beau appliqué il confirme bien mais a la finale ne fait rien du tout.
tu as quel version de mate 8?
hello
lagste ton est rooté ou pas ?
si oui le mieux est d'essayer une chose simple c'est de mettre direct le fichier avec les thèmes a ta racine avec un explorateur de fichier type root explorer
télécharger  le fichier puis le dézippé https://1fichier.com/?46brpgeixg      ou   https://mega.nz/#!5VgWUBbY!DLBfunH8y0fDa1qfL5z48NHbpUSV16mpJCxXEioVGH8
tu obtiens un dossier nommé hw_init tu le mets a la racine de ton phone ,puis avec l'explorateur tu le déplace dans data donc racine/data/ton fichier
si tu n'est pas sur je te mets un imprim écran de l'endroit
puis tu redémarre ton phone et tu vas voir sur tes thèmes
somnifere tu peux essayer de t'inscrire sur huawei id compte depuis ton pc en passant par un vpn et ensuite entré cela sur ton phone au moment ou tu essai de télécharger tu as le massage mauvaise région c'est cela ??
si oui alors l'inscription par vpn fonctionne pour masquer ta région
Modifié par luneo
hello
Bah avant la maj cela marchais très bien ... Je vais télécharger le pack je pense .
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
Luneo j'avais déjà essayé cela mais sans que cela fonctionne.
Je n'avais pas donner toutes les autorisations par contre.
Mais maintenant je ne peux plus rien faire car je n'ai plus l'appli thème je l'ai desinstallé et ne peux pas la réinstaller j'ai un échec.
Je vais devoir reclasser encore la rom.
Pfffffff
Ça y est j'ai reussi
Il faut en faite placer les thèmes dans
/data/hw_init/system/themes
Donner l'autorisation 775 pour les dossiers data et sous dossier
Et autorisation 644 pour tous les thèmes
Et ça roule...
Yes!
  • 2 months later...
Salut
J'ai aussi le probleme avec les thème
J'ai un NXT DL00
Il 100% stock (j'ai rien flashé et d'origine il est en 180)
Bref,
J'ai fait tous mes réglages et installer toutes mes applications (e-mail,compte Google,ect...) tous fonctionne impeccable et en français
Puis j'ai voulu mettre un thème.
Donc première étape,j'essaye de télécharger un thème,mais le tel me dit qu'il faut un compte Huawei...ect....
Du coup,je télécharge le pack dispo sur le forum (2Go)
Et je dezipe le tout comme indiqué sur ma mémoire interne dans le dossier HWtheme
(je précise que j'ai pas de SDCARD)
Ensuite je retourne dans l'application thème,ils sont bien tous la et j'en choisi un, je fait appliquer (un pop me dit OK) je redémarre le tel...... Rien !!
Aucuns changement,
Je donne toutes les permissions possible avec "application"
Mais ça change rien,
Du coup je créer un compte Huawei avec mon ordi et je me Log nickel sur le tel
Mais ça marche toujours pas !
(j'ai effacé les thème du dossier puis télécharger ceux proposé avec mon compte mais ça change rien..)
Je m'arrache les cheveux là car j'ai rentré des codes pour chopper le servicemenu mais ça m'avance pas à grand chose à part que j'ai appliqué un truc (Set UI theme color)
"are you sure?" yes et ça marque White
Mais ça change rien nul part à part que j'ai des lignes bizarre dans les paramètres Google
Well,
SOS please
hello
pour éviter de mettre le main dans le cambouis  :) , le plus simple pour toi et de créer un compte mais en passant par un vpn qui va te situé sur une région autorisé au téléchargement , tu peux faire cela depuis ton pc et ensuite le mettre sur ton phone (états-uni ,chine fonctionne bien )
ensuite cela marchera mieux pour les thèmes :)
Hélas non !
J'ai déjà créé un compte Huawei qui fonctionne impeccable (tous les services sont OK (cloud,hicare,ect..)
Je peut télécharger les thème, les appliquer mais ça ne fonctionne pas !
Par contre,
Sur le tel a ma mère (Huawei G8 acheté chez boulanger France) elle a quelques thème déjà présent (il ne sont pas sur la SD ou la mémoire interne mais dans Data/HWtheme
Et ça fonctionne nickel sur le sien,et si elle veut d'autre thème, la elle doit créer un compte Huawei comme moi(elle ne l'a pas fait)
En résumé,
Compte Huawei ou pas sur mon mate8 DL00 ça ne fonctionne pas, et les thème sont téléchargé sur la intern sous HWtheme,
Je pense que le souci vien de la, il faut quils soit en system.
Par contre j'ai rentré un code pour voir les différents informations
Et je trouve des truc bizarre
Pour démarrer en recovery(si il en a un) je sais pas quelle touche le permettent
J'ai démarré en mode sécurité mais recovery je trouve pas
Je précise que mon tel est tel que reçu dans la boîte en 180 UI 4.0 et DL00
Mais le vendeur me l'a sûrement configuré pour la France comme convenu au départ.
Avec le service Huawei j'ai accès à une garantie en plus et un mode d'emploi détaillé plus un SAV par téléphone
Je vais les appeler, grâce à la localisation du service il me propose deux service techniques en France
J'ai peu d'espoir mais on verra bien
Par contre je sais pas comment utiliser ma carte VIP
C'est tout en chinois
Modifié par AXLGooD
