Naced Posté(e) 17 mai 2016 Share Posté(e) 17 mai 2016 (modifié) Salut à tous.Voilà j'ai un soucis sur mon Redmi Note 3 Pro. J'ai peur qu'il s'agisse d'un problème matériel..Quand je branche un Jack à 2 pin 9 fois sur 10 je n'ai pas de son qui sort.De plus quand je le retire, mon phone se retrouve sans son, les touches volumes n'y change rien j'entends jsute un bruitage de craquement de l'enceinte (pas materiel le craquement) comme si il essayer de sortir du son.Je dois redémarrer pour récupéré le son. Je n'ai aucun soucis avec des écouteurs comportant un micro (3 pin)Ce soir je vais testé sur la ROM AOSP si ça me le fait aussi. Mais je voulais savoir si vous avez remarqué ce problème?Merci à vousSOLUTION:Solution apporté par @@Naelian - Merci !Installer SoundAboutLancer Sound about (acceptez d'avoir la version gratuite uniquement, cela suffit)Dans le paramètre "Sound About Service" - réglé le sur "ON - no status" (sauf si vous souhaitez garder l'indicateur, que je juge inutile)Redémarrer le téléphone et ça fonctionne ! Modifié 17 mai 2016 par Naced 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naelian Posté(e) 17 mai 2016 Share Posté(e) 17 mai 2016 (modifié) Je vais peut être te dire une grosse bêtise mais à voir en changeant le profil du type de casque branché dans les paramètres de Miui si cela n'arrange pas les choses ... si je retrouve mon vieux casque avec la séparation du micro sur jack dédié je ferais le test ... pour le "craquement" je suis pas surpris du tout par contre, vérifie aussi si cela ne marche pas mieux de brancher le casque une fois le son muté et ensuite de remettre le son ... théoriquement passer du haut parleur au casque active le limiteur de volume pour éviter les explosions de tympans donc il y a peut être un soucis à ce niveau là. Enfin oui il y a divers bugs dans les roms Miui relatifs à la gestion du son donc surveiller les mises à jours ... il me semble que la version de dev 6.5.12 multi_eu de Xiaomi.eu corrige pas mal de choses dans ce domaine. Modifié 17 mai 2016 par Naelian Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malobmx Posté(e) 17 mai 2016 Share Posté(e) 17 mai 2016 Salut naced ces quand tu branche en jack sur auto radio ou des enceinte ?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naced Posté(e) 17 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2016 (modifié) @@Naelian je testerai la 6.5.12 au passage ;)@@malobmx oui des enceintes logitech Modifié 17 mai 2016 par Naced Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naelian Posté(e) 17 mai 2016 Share Posté(e) 17 mai 2016 (modifié) @@Naced sinon jette un oeil à ce sujet http://miui-france.org/threads/sortie-jack-rn3p.33402/ Je pense que tu y trouveras des infos utiles pour corriger ton problème, on parle notamment d'un apk nommé SoundAbout Modifié 17 mai 2016 par Naelian 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malobmx Posté(e) 17 mai 2016 Share Posté(e) 17 mai 2016 Oui il a raison j'avais le même problème et sondabout la réglé mai j'ai toujours un problème sur auto radio en jack sa grésille beaucoup que sa sois sur l'apk music ou avec deezer ou spotify ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naced Posté(e) 17 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2016 Pour info: Je suis repassé sur l'AOSP. J'avais toujours le problème. SoundAbout a réglé le problème ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXx_-Slam-_xXx Posté(e) 22 mai 2016 Share Posté(e) 22 mai 2016 Moi qui pensais à un soucis matériel.. Hâte de tester dans la voiture ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXx_-Slam-_xXx Posté(e) 26 mai 2016 Share Posté(e) 26 mai 2016 Bon ça fonctionne.. Par contre qui peut me dire comment désactiver l'ouverture de l'appli Musique dès que je branche des écouteurs ?? Et sinon aujourd'hui j'ai pas mal utilisé mes écouteurs letv et mon tel bug. En gros quand je débranche les écouteurs il met 5 bonnes minutes à comprendre, et là depuis ce soir j'ai l'appli musique qui s'ouvre de temps en temps comme si il détectait un casque. Je l'ai peut être le problème matériel :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naced Posté(e) 27 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 27 mai 2016 Regardes dans paramètre-> audio casque (Je ne suis pas sous miui donc je ne sais plus où c'est, mais tu peux même dire quel type d'écouteur tu as) Sinon dans les paramètres de l'application musique peut etre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astus71 Posté(e) 4 janvier 2019 Share Posté(e) 4 janvier 2019 Bonjour pour info j'ai eu le même problème sondabout n'a rien réglé et en plus ce n'est plus gratuit. Par contre j'ai trouvé une autre application qui fonctionne gratuite. Son doux nom est, LESSERAUDIOSWITCH https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordskog.LesserAudioSwitch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierredu67 Posté(e) 25 mai 2020 Share Posté(e) 25 mai 2020 Le 17/05/2016 à 10:53, Naced a dit : Salut à tous. Voilà j'ai un soucis sur mon Redmi Note 3 Pro. J'ai peur qu'il s'agisse d'un problème matériel.. Quand je branche un Jack à 2 pin 9 fois sur 10 je n'ai pas de son qui sort. De plus quand je le retire, mon phone se retrouve sans son, les touches volumes n'y change rien j'entends jsute un bruitage de craquement de l'enceinte (pas materiel le craquement) comme si il essayer de sortir du son. Je dois redémarrer pour récupéré le son. Je n'ai aucun soucis avec des écouteurs comportant un micro (3 pin) Ce soir je vais testé sur la ROM AOSP si ça me le fait aussi. Mais je voulais savoir si vous avez remarqué ce problème? Merci à vousSOLUTION: Solution apporté par @@Naelian - Merci ! Installer SoundAbout Lancer Sound about (acceptez d'avoir la version gratuite uniquement, cela suffit) Dans le paramètre "Sound About Service" - réglé le sur "ON - no status" (sauf si vous souhaitez garder l'indicateur, que je juge inutile) Redémarrer le téléphone et ça fonctionne ! est-ce qu'il serait possible que vous mettiez le logo de l'application pour que je puisse l'installer svp, merci? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierredu67 Posté(e) 25 mai 2020 Share Posté(e) 25 mai 2020 Le 04/01/2019 à 23:55, astus71 a dit : Bonjour pour info j'ai eu le même problème sondabout n'a rien réglé et en plus ce n'est plus gratuit. Par contre j'ai trouvé une autre application qui fonctionne gratuite. Son doux nom est, LESSERAUDIOSWITCH https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordskog.LesserAudioSwitch par exemple, quand on clique sur speakers, est-ce qu'on peut le valider définitivement pour ne pas le refaire tout les jours ? Est-il possible de traduire l'application ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
