[Marshmallow][PRF][D5803] rom prerooted +23.5.A.0.575+dualRecovery 2.8.26+SU2.74
ATTENTION  cette ROM pré-rooted n'est surement pas fonctionnelle.
N'ayant pas pu la tester et en regardant sur XDA, il n'utilise plus les fichier que j'ai utilisé :
 http://forum.xda-developers.com/z3-compact/development/list-pre-rooted-firmwares-6-oct-2015-t3218820.
Je suis vraiment désolée des désagrément causés
Ci joint un lien de la rom prérooté FR
https://drive.google.com/file/d/0ByvruVZPRo-jRWpGTmxFYk56dzQ/view?usp=sharing
Procédure de réalisation:
Avec  PRF créator v1.3
-FTF de la rom FR : D5803_23.5.A.0.575_1288-6117_R7D.ftf
- Super SU : BETA-SuperSU-v2.74-2-20160519174328.zip
- Z3C-lockeddualrecovery2.8.26-RELEASE.combined.zip
Pré requis : être déjà rooté
1- copier le zip de la rom prérootée sur la carte sd de votre téléphone
2-Rebooter votre téléphone en recovery avec TWRP (très important, a priori si vous utilisez Philz touch.. vous perdez le root et le recovery).
3-Effectuer un wipe cache, davilk cache et si des bugs wipe data, wipe system, wipe cache et davilk cache est nécessaire.
4- Installé le zip de la rom pré rootée
5- attendre le redémarrage qui peut être assez long
J'ai fabriqué cette rom pour le téléphone d'un proche (que je verrai début juillet) donc pour le moment je ne peux pas la tester: en effet, généralement, j'effectue ces manipulations pour mon z1 compact.
Modifié par Inata135
Bonjour j'ai un petit soucis finalement..j'ai déverrouiller le bootload + installation du dernier TWRP(teamwin) j'ai tout wipe + installation de ta Rom sous TWRP + wipe cache fin d installation + reboot : tout est niquel sauf le root qui semble absent ?
Pourtant ça l installe dans les logs mais la je viens d installer adaway contre les pubs ça me bloque direct que j'ai pas les droit super su...il y a une manipulation à faire?
Je ne sais pas si il y a une manipulation spécifique.
Cependant je viens de regarder sur xda : http://forum.xda-developers.com/z3-compact/development/list-pre-rooted-firmwares-6-oct-2015-t3218820
De ce que je comprend : ils sont entrain de recréer des rom prérooted pour Marshmallow avec des fichiers différents :
RecRoot (http://forum.xda-developers.com/z3/general/wip-sony-android-6-0-mm-t3337357)  SU 2.71 et TWRP 3.0.2.
Si je démêle le tout, je recréerai un rom pré rooted.
Est-ce que ce sujet doit donc être supprimer? si oui comment faire?
J'ai un peu du mal à suivre pour recroot et tout, serait il possible d'avoir la ROM dont tu parlais Inata135 ?
Une rom à flasher directement dans TWRP pour que tout fonctionne sans se prendre la tête ?
Ou bien un tuto clair étape par étape:
1- Flasher ce fichier via le recovery
2- Flasher cet autre fichier via le recovery
Merci d'avance.
Modifié par The Redeemer
J'ai créé deux Rom prérooted : une avec superSU 2.65 (version stable) + Recroot v4
et la deuxième avec superSU 2.74 (version beta)+Recroot v4
voici le lien de téléchargement : https://drive.google.com/file/d/0ByvruVZPRo-jeUFzbW9jOHpNU2s/view?usp=sharing et le deuxième  https://drive.google.com/file/d/0ByvruVZPRo-jNXdKSGt6cHh3LTA/view?usp=sharing
En utilisant PRF creator et en mettant le zip de RecRoot dans l'"onglet" recovery
Comme déjà cité ci-dessus, je ne pourrai les tester que début juillet.
Dés qu'elles sont téléchargées sur Drive je mettrais les liens
Sinon 1-tu flashs la rom pré Rooted précédente comme expliqué ci-dessus
2- après le premier redémarrage, tu redémarres en recovery et tu flachs le zip (copier sur la carte sd ) de RecRoot
OU 2bis- tu exécutes install.bat après avoir décompresser le zip de RecRoot sur ton PC avec le téléphone (allumé, débogage USB activé) connecte sur le port USB.
Ce que je viens de dire, reste pour moi à l'état de théorie, vu que je ne peux pas effectuer les manipulations.
  • 3 weeks later...
Voici les news :
Ce matin j'ai flashé la rom prérootée que j'ai faite : celle-ci  superSU 2.74 (version beta)+Recroot v4 .
En faisant que un wipe cache et davilk cache.
Le téléphone à redémarrer sans problème.
Dans les applications il n'y avait plus super SU, je l'ai réinstallé à partir du playstore sans problème.
A priori le root été présent.
Mais voilà, avec Recroot l'application Ndr utils (pour le démarrage en recovery n'existe plus) et je n'arrivais pas à redémarrer en mode Recovery (mauvaise manip ou plus de recovery..je ne sais pas) de ce fait dans la précipitation j'ai voulu installé TWRP 2.8.26 ou 21 (peut être que je me suis trompée...) et la Bootloop...
Donc reflash de kitkat, root...
De plus j'ai vu que le mode stamina n'est plus sur la 6.0.1 donc la je vais pas reprendre le risque de reflasher pour tout refaire et je vais attendre la version suivante.
Sinon voici un lien xda ou il y a des rom prérooté qui sont fonctionnelles :http://forum.xda-developers.com/z3-compact/development/list-pre-rooted-firmwares-6-oct-2015-t3218820
  • 2 months later...
