Baztien Posté(e) 15 juin 2016 Share Posté(e) 15 juin 2016 Bonjour, J'ai récemment acheté un LG G3 d'occasion et je le trouve assez lent (il faut attendre 3 à 4 secondes pour lancer l'application native de sms...). En regardant dans les paramètres du téléphone, dans le dossier "Mémoire", il est indiqué 94% de la mémoire utilisée. Même si je fais un "smart cleaning" la mémoire reste utilisée... Existe-t-il un autre moyen de nettoyer le téléphone? Je suis allé dans un magasin certifié LG pour résoudre mon problème et ils n'ont pas trouvé de solution.... Pour info il est sous Android 6 Marshmallow. Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice91 Posté(e) 15 juin 2016 Share Posté(e) 15 juin 2016 L'éteindre et le rallumer ne suffit pas à remettre l'occupation mémoire à 0 ??? Ou bien un redémarrage ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baztien Posté(e) 15 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 15 juin 2016 Bonjour Fabrice91, Non même si je l'éteins et le rallume la mémoire est toujours occupée... En fait l'utilisation de la mémoire est une moyenne sur 3, 6, 12 ou 24h. Comment savoir la mémoire utilisée en direct? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tier Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Bonjour, Quelle version de MM ? Regarder quelles sont les app qui tournent et qui bouffe la RAM, les tuer ou les désinstaller. Mets à jour à la dernière version voir https://forum.frandroid.com/topic/210106-tuto-flasher-un-firmware-officiel-lg-avec-fichier-kdz/ éventuelluement V30F si ce n'est fait, pas essayé la V30J, je ne sais pas ce qu'elle apporte. Activer les options de développement aller tout en bas dans "limiter le nombre de processus" et mettre 1, 2 ou 3 selon ton choix (à refaire à chaque reboot). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice91 Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 (modifié) Bonjour Fabrice91, Non même si je l'éteins et le rallume la mémoire est toujours occupée... En fait l'utilisation de la mémoire est une moyenne sur 3, 6, 12 ou 24h. Comment savoir la mémoire utilisée en direct? Merci Il y a deux manières "d'éteindre" le G3 en maintenant l'appui sur le bouton on/off : - redémarrer - éteindre Tu as testé les 2 ? Sinon enlever la batterie pendant 2/3 minutes ? Autre piste : vider le cache systeme : - paramètres - onglet général - stockage et usb - tap sur "Mémoire de stockage de interne" - attendre le calcul des différentes mémoires - Tap sur Données en cache - OK pour effacer le cache Attention, je ne sais pas ce que cela efface donc attention à ne pas perdre de photos, contacts etc mais à priori pas de souci Modifié 16 juin 2016 par fabrice91 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baztien Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 (modifié) Bonjour Tieryg, J'ai Android 6.0 (V30c-EUR-XX) installé sur mon téléphone. C'est la version installée directement lorsque je fais "réinitialiser". Lorsque je vais dans Paramètres - Mémoire - Mémoire utilisée par les apps, j'ai 64 apps ouvertes. Les apps les plus "consommatrices" sont des apps "système" avec "système d'exploitation Android" (559Mo), "LGS Smart Cover" (127Mo), "Système Android" (114Mo), "IU Système" (104Mo) et "Accueil" (89Mo). Après les apps font toutes moins de 20Mo (sauf facebook et messenger). Si j'appuis sur le "bouton carré" (multitaches) et que je fais "tout effacer" cela ne modifie pas l'utilisation de la RAM. Existe-t-il une autre méthode pour éteindre réellement les applications? Faut-il installer un "task killer"? En ce qui concerne les méthodes de changement de version d'Android et de modification du nombre de processus, il n'y a pas de risque de dommages irréversibles :) ? Merci pour ton aide. Bonjour Fabrice91, J'ai essayé de redémarrer et d'éteindre le téléphone (avec retrait de la batterie) et la mémoire est toujours utilisée à 95%. J'ai également vider les données cache, je suis passé de 125Mo a 256Ko mais la RAM reste à 95% d'utilisation. Une autre idée :)? Merci Est-il possible de connaitre l'utilisation directe de la mémoire? Car quand je parle de la mémoire utilisée il s'agit de la moyenne utilisée sur les 3 dernières heures. Modifié 16 juin 2016 par Baztien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tier Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Désactive les Smart Tips et la plupart des notif (roue crantée des paramètres dans le widget météo). Et Facebook et Messenger sont bien connus pour bouffer énormément de RAM. Eventuellement, freeze les (paramètres - applications - forcet l'arrêt). Pas mécontent de la V30C que j'ai essayé peu de temps avant de passer à la V30F. J'ai 83% de RAM utilisée en moyenne pour ma part et pas trop de latence. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice91 Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Essaye Android Assistant pour voir en direct qui utilise la mémoire. Tu as une version 2 ou 3 Go ? Moi j'ai 3 Go avec en moyenne 80% d'utilisé... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baztien Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 (modifié) Les smart tips étaient déja désactivés et j'avais déja essayer de forcer l'arret de facebook mais la mémoire était toujours à 95%. J'ai installé Assistant For Android et fais un nettoyage et l'application m'indique une RAM utilisé à 76% alors que l'outil "Mémoire" des paramètres m'indique toujours une moyenne de RAM de 92% sur les 3 dernières heures. Je vais attendre de voir comment ca évolue. Sinon j'ai la version 2Go. Merci pour votre aide! Modifié 16 juin 2016 par Baztien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tier Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 active les options de développement et limite le nombre de processus, ça peut faire du bien aussi Activer les options de développement aller tout en bas dans "limiter le nombre de processus" et mettre 1, 2 ou 3 selon ton choix (à refaire à chaque reboot). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baztien Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 C'est fait. Ce qui est bizarre c'est que le téléphone affiche toujours une utilisation de la RAM de 95% (sur 3h) alors que l'application Android Assistant affiche entre 75 et 80%... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tier Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 (modifié) Ce qui est bizarre c'est que le téléphone affiche toujours une utilisation de la RAM de 95% (sur 3h) alors que l'application Android Assistant affiche entre 75 et 80%... Oui faudrait que j'installe cet app également, pour voir. Mais ce qui compte, c'est de voir si ton téléphone est réactif ou non, si la batterie tient la charge, etc. edit: je viens de l'installer, ça m'indique comme toi une utilisation de la RAM nettement moindre que le G3. Focalise toi plutôt sur la réactivité de ton appareil. Modifié 16 juin 2016 par Tieryg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baztien Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 Ok je vais voir comment le téléphone se comporte maintenant. Merci encore pour ces conseils! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baztien Posté(e) 27 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2016 Bonjour à tous, Après une nouvelle remise aux paramètres d'usine le téléphone présente toujours le même problème de lenteur et de bug (certaines applications se ferment toutes seules). Une autre idée :) ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
full-metal Posté(e) 8 juillet 2016 Share Posté(e) 8 juillet 2016 Bonjours Tu tourne sous lolipop ou autre ? Téléphone flasher ou pas ? Ta fait une mise à jour ? Car certaine de mes apli ne marchais plus du coup quand je suis passer à marchemalow , j'ai tous réinstaller propre et la niquel. Cordialement marc Sent from my LG-D855 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baztien Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 Bonjour, Le téléphone est sous Marshmallow et pas flashé. Version officielle installé lors du démarrage du téléphone. Le téléphone est en ce moment chez LG. Tu es repassé à Lollipop après Marshmallow? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seruse Posté(e) 1 juin 2017 Share Posté(e) 1 juin 2017 Selon le manuel LG G3: Dans l'écran d'accueil, appuyez sur Applications. Appuyez sur Paramètres du système. Tap Storage. Déterminez le contenu qui consomme la plus grande partie de la mémoire de l'appareil (c'est-à-dire les images d'applications, les vidéos). Supprimez le contenu pour augmenter la mémoire disponible. Redémarrez l'appareil pour effacer la (les) notification (s) de mémoire faible (s). Supprimez les messages texte inutiles (SMS) et les messages d'image (MMS): Gérer les messages. Transférez les images et les médias sur un ordinateur et retirez-le de la mémoire du téléphone: carte mémoire et SD. Effacez le cache du navigateur, les cookies ou l'historique: Gérer le navigateur Internet. Supprimez les applications téléchargées: désinstallez l'application. Supprimez les journaux d'appels: Réinitialiser le journal des appels. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
