jojow31 Posté(e) 17 juin 2016 Share Posté(e) 17 juin 2016 Y'en a qui ont flashé le modem 5.0.2 ? Envoyé de mon 6045I en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cya Posté(e) 17 juin 2016 Share Posté(e) 17 juin 2016 (modifié) Y'en a qui ont flashé le modem 5.0.2 ? Envoyé de mon 6045I en utilisant Tapatalk Pour ma part j'ai rien flasher a part le root Idol 3 with 6.0.1 Modifié 17 juin 2016 par CyanogenDroid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raptax Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Yop all quelqu'un a testé la spb de Alek Dev ? https://drive.google.com/file/d/0B092lttgpAYbRHNPR1pZZ2Z4bTQ/view Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pool57 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 (modifié) Pour ceux qui préfère ne pas se passer de la vérification du fichier MD5 (qui permet de s'assurer que le .zip de la ROM n'est pas corrompu avant flashage), il suffit de créer le fichier Idol-MM-v1.zip.md5 avec Bloc-Note dans le même dossier que le zip et d'écrire dedans le code MD5 fourni par @TheMarionette sur la page du téléchargement (7bc4a018ff1af53fbdbd1e2c90792c5d à l'heure où j'écris ces lignes). Le fichier peut se créer directement avec Bloc-Note, et TWRP pourra alors vérifier la ROM avant flashage. J'ai l'erreur "mount: failed to mount /dev/block/bootdevice/by-name sytem at /system: Device or resource busy Installation après wipe de data/system/cache/dalvik/Internal Storage (Je viens d'une ROM CM) EDIT : Ma carte SD est formatée en ext4. Bien que TWRP semble la lire correctement, ne serait-ce pas la source de mon problème? Modifié 18 juin 2016 par pool57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Super rom ! Fonctionne impec même sur tél Orange :) Bon juste un bémol, la ROM est en français mais c'est en mode français du Québec. Du coup faut un peu bidouiller pour tout remettre dans l'ordre : Français (France), format 24h, format date (jj/mm/aaaa) et clavier AZERTY. D'ailleurs malgré les changements, "Téléphone" s'appelle "Composeur" par exemple et "Mail" s'appelle "Courriel" ^^ Par contre, le côté format date à l'américaine reste bien ancré dans le téléphone car sur certaines applis ça s'affiche comme ça (malgré la modification dans les paramètres). @@pool57, j'ai exactement la même chose lorsque je flash mais le téléphone fonctionne donc pas trop grave :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pool57 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 (modifié) @@pool57, j'ai exactement la même chose lorsque je flash mais le téléphone fonctionne donc pas trop grave :) Ah c'est ballot j'ai même pas tenté... J'ai vu des messages d'erreur en rouge donc pas voulu essayer. Du coup je suis en train de reflash la ROM stock pour reflasher la version MM dessus. Modifié 18 juin 2016 par pool57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Ah c'est ballot j'ai même pas tenté... J'ai vu des messages d'erreur en rouge donc pas voulu essayer. Du coup je suis en train de reflash la ROM stock pour reflasher la version MM dessus. Quand c'est rouge c'est mort, elle ne démarre pas. Du coup hier j'ai reflashé la 5.0 et par dessus j'ai mis MM et ça a fonctionné (sans message rouge ni "mount: failed to mount /dev/block/bootdevice/by-name sytem etc"). Je voulais quelque chose de propre donc j'ai fait un wipe data, cache, system, internal storage aujourd'hui et en la flashant idem (message rouge et le message "mout:failed"). Alors j'ai recommencé un full wipe puis j'ai flashé le fichier du root et après la ROM. Et là ça fonctionne (pas de message en rouge, juste le message "mount:failed"). Bref j'ai bidouillé, pas certain que c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux que ça fonctionne sans problème, suis la procédure en page 1 :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pool57 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 (modifié) Entendu,je viens de restaurer ma vieille sauvegarde de la ROM stock, et je suis en train de flash la ROM MM. Aucun soucis pour l'instant. Je rester sur la solution 5.0 puis flash sans wipe, ça me paraît plus sûr. Merci du retour . EDIT: ceci dit, après un factory reset, la ROM MM doit être clean non? Modifié 18 juin 2016 par pool57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 Oui, après un factory reset, elle est clean :) comme si tu avais fait un wipe tout comme d'hab ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pool57 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 (modifié) La ROM a fini par s'installer, tout à l'air OK pour l'instant. Je vais avoir un peu de mal à m'habituer aux apparences plutôt flashy de MM après un theme sombre de CM :P. Merci pour l'aide Modifié 18 juin 2016 par pool57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 (modifié) Concernant le réseau, je capte bien la 4G mais j'ai l'impression (à vérifier) que ça passe moins bien. Me semble que j'étais plutôt à 2/4 - 3/4 au niveau signal 4G et là je suis plutôt à 1/4 - 2/4. Étrange... Le modem intégré est bien compatible avec toutes les bandes 4G françaises ? 800 / 1800 et 2600 Modifié 18 juin 2016 par Bzh Androïd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scad Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Concernant le réseau, je capte bien la 4G mais j'ai l'impression (à vérifier) que ça passe moins bien. Me semble que j'étais plutôt à 2/4 - 3/4 au niveau signal 4G et là je suis plutôt à 1/4 - 2/4. Étrange... Le modem intégré est bien compatible avec toutes les bandes 4G françaises ? 800 / 1800 et 2600 Je crois bien que je suis dans le même cas que toi, j'hésite à flasher un MoDem 5.0Envoyé depuis Android 6.0.1 en utilisant tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 Le modem intégré est celui américain... Je vous suggère de flasher le modem 5.0.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Ah toi aussi tu as cette impression... Je me demande s'il capte la bande 800 Mhz en fait. Peut-on savoir sur quelle bande le téléphone est enregistré ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojow31 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Je crois bien que je suis dans le même cas que toi, j'hésite à flasher un MoDem 5.0 Envoyé depuis Android 6.0.1 en utilisant tapatalk Pareil ! L'irrégularité de la connexion 4G est pour ma part le seul point noir de cette ROM... je suis chez Bouygues Si je comprends bien il suffit juste de flasher le zip 6045Y et rien d'autre ? Pas de wipe à faire etc ? #TeamNoob Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pool57 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 (modifié) Mon petit retour sur cette ROM. Avec GravityBox, la ROM est au poil. J'ai testé en lancant l'installation d'une dizaine d'applications en même la ROM n'a pas bronché alors que CM aurait craché ses tripes... Bref pas eu le temps de tester la 4G, mais la ROM est excellente. J'ai eu qques sourires avec le québécois, comme avec l'option égo portrait... :huh: Modifié 18 juin 2016 par pool57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 Oui, et je te conseille aussi wipe cache et dalvik-cache après 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojow31 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Oui, et je te conseille aussi wipe cache et dalvik-cache après Merci ! :) Je viens de flash et wipe (sans backup, j'ai (encore) zappé... --" ) , je ferai un retour ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 @@jojow31 D'accord, merci ! Normalement ça va arranger ta 4G :) Je suis en train de mettre à jour le 1er post, avec la méthode alternative, qui consiste à restaurer un backup. Méthode plus sûre, au passage, puisque ça n'écrasera pas le modem. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thorfr Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Y a t il a moyen de vier le pm de la barre du haut? et de la customiser un peu comme sous cm ou y avait des themes au poil? :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 Je suis pas encore sous MM, mais normalement c'est dans "date et heure" sur tous les téléphones toutes les versions. Cocher comme sur le screen 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pool57 Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Sinon pour customiser ta barre d'état, GravityBox fait bien le boulot, en passant par xposed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 Bon, j'ai mis à jour le 1er post avec la méthode, plus sûre, du backup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 (modifié) J'ai envoyé un SMS, avec peu de caractères il est passé en MMS. Savez-vous comment on peut modifier cette conversation ou du moins l'allonger ? Avant c'était plutôt quand on arrivait à 7 - 8 sms que ça passait en MMS, là ça le fait beaucoup plus tôt. Ah oui autre chose, quand je branche le tél au PC, impossible d'accéder aux partitions... (sauf quand je le branche avec le recovery lancé). J'ai juste un dossier avec USB Driver qui se lance. Avez-vous la même chose ? Thanks EDIT : modem flashé, pas de mieux, ça a l'air pareil niveau réseau... Modifié 18 juin 2016 par Bzh Androïd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 @ Salut, pour le 2eme pb, apparemment, il faut "éjecter le virtual CD" (dixit XDA) Je suis étonné pour le flash du modem... Normalement, tout devrait mieux aller, puisque tu vas te retrouver avec le modem comme en 5.0.2... Et que ce modem, c'est le mien à la base... Où as-tu acheté le téléphone ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
