[ROM] [OBSOLÈTE] [6045I] [6.0.1] Stock 6.0.1 - Firmware flashable pour 6045I (Modèle américain)
Je reviens vers vous pour mon problème de modem... J'ai effectué un mobile Upgrade de mon idol 3(avec quelques difficultés d'ailleurs). J'ai alors ce type de recherches de réseau :
mini_155168Screenshot201606301733021.png.
Bien entendu toutes les propositions avec Auchan Telecom sans les - est inutilisable.
J'envisage alors 2 théories :
-Mobile UPgrade ne touche pas aux partitions modem
-Mon opérateur (Auchan Télécom, réseau SFR) décide du jour au lendemain de me refuser la 4G.
Je précise que je n'ai rien fait de plus après le Mobile Upgrade, pas de root ni TWRP ni même d'installation d'application.
Des idées???
EDIT : mon operateur semble reconnaître la version européenne du téléphone :mini_837276auchantlc.png. Me voilà bien perdu
Modifié par pool57
Je viens d'installer l'utililtaire Eluga, quelqu'un arrive-t-il à le faire marcher? Moi il démarre mais tourne dans le vide en arrière-plan sans fenêtre ouverte...
il faut etre patient, le firmware se decompresse en arriere plan pendant 30s ( sur un core i3 8go ram )
puis une fenetre s'ouvre "loading data" pendant encore 30s.
La fenêtre arrive bien, mais l'application crashe ensuite.
Mais peu importe, je pense rester sur la version stock jusqu'à la sortie de MM officielle, je me suis fais quelques frayeurs avec MobileUpgrade et j'ai plus envie de prendre le risque de bricker mon tel.
J'ai eu des erreurs autant sur mobileupgrade que sur Eluga je reteste ce soir !
EDIT : 318530Capture.jpg
... Même après installation désinstallation des drivers, je tente sur des ports usb 2.0 à la place des 3.0.
EDIT 2 : 794427Capture.jpg
Puis le même message d'erreur :(.
Modifié par Verbal
Eh ! les gars, vous avez vraiment des problèmes de PC ou quoi  :excl:
Ca marche pour tout le monde sur XDA !
Ce logiciel est conçu pour le "grand public".
EDIT : Format -> installation de MM avec le BACKUP -> Mobile Upgrade -> Eluga -> selection de la 4G (Youhou je la vois !!! Malgré ça, a ce stade, pas de 4G) -> Mobile Upgrade et la BOOM 4G !
Merci pour l'aide !
Modifié par Verbal
Pour ma part, juste après un mobileUpgrade, j'ai bougé un peu pendant le WE la 4G est revenue comme par magie. Je suspecte mon opérateur d'avoir mal reconnu mon téléphone... Je vais voir en rentrant chez moi si la 4G est belle et bien revenue ou si c'est un soucis de bandes de 4G.
EDIT: c'est bien un problème de bande réseau
Modifié par pool57
bizarre bizarre... selon où je me trouve dans la ville, la 4G fonctionne (toujours /s bouygues)... mais malheureusement la plupart du temps : E, H et de temps à autre 3G...
sinon mon n° de modèle est devenu 60445I : normal?
sinon pour mobile upgrade, c'est à partir de ça? http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list quel sera l'effet sur mon portable?
Modifié par mammaroma
Mobile upgrade remet ton téléphone 100% à neuf (normalement j'ai un doute pour les partitions MoDem). Ce qui veut dire que tu vas perdre tout ce qui n'est pas sauvegardé.
Le n° 6045i es parfaitement normal, c'est une ROM de la version US. Or les US ont pas les même bandes 3g et 4g que nous, d'où l'impossibilité de se connecter à certaines antennes ( selon opérateurs).
De mon côté chez un MVNO sur réseau SFR, 3G sans soucis mais 4G extrêmement rare.
J'ai tourné le problème dans tout les sens et j'ai enfin Android 6.0 et la 4g sur la bande 800mhz.
Pour y arriver j'ai simplement utilisé eluga . À la fin j'ai eu un message d'erreur en rouge en bas du soft (ne pas en tenir compte) . Ensuite reboot de l'idol puis configuration de la ROM panasonic + twrp+ root (déjà là la 4g 800mhg est disponible)
Reboot puis full wipe puis installation de la ROM spb2.0 (MM légèrement modifiée)
J'ai installé la rom, mais depuis je n'ai plus accès en lecture écriture de L'alcatel via linux ;
Mon navigateur ne détecte pas la mémoire interne ni la carte SD du tel, il ne voit que cette partition "USB Driver" :Screenshot at 2016-07-12 20:35:52.png
Alors que sous windows "USB Driver" n’apparaît pas et j'ai bien accès à la mémoire interne et à la carte SD de l'alcatel.
Du jamais vu pour moi en 12 ans de linux, habituellement c'est avec windows que j'ai des soucis de lecture...
T'arrivais à accéder via MTP au téléphone avant? Je bosse occasionnellement sous linux et j'avoue que j'ai jamais essayé de passer par le MTP avec le pingouin, je suppose qu'il doit y avoir qques trucs à installer en plus...
Question bête mais tu as bien mis le téléphone en MTP?
Modifié par pool57
Oui, avant aucun problème d'accès sous linux.
J'ai essayé en MTP et en PTP, linux ne voit que ce répertoire "Driver" et le tel ce met en charge, ce qu'il ne faisait pas avant ?
Bon après beaucoup d'acharnement j'ai fini par réussir à récupérer ma 4G sur toutes les bandes. Il faut bien passer par eluga, juste après un mobile upgrade...
Modifié par pool57
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
