Problèmes données applis se réinitialisent toutes seules.
Bonjour à tous.
Je ne sais pas pourquoi, mais les données de mes applis les plus courantes se réinitialisent toutes seules de temps en temps, environs toutes les 2 semaines, je dois les reconfigurer.
Par exemple, GoSMS version PRO que j'avais acheté, je lui défini une sonnerie pour les SMS, au bout d'environs 2 semaines, celle-ci se remet par défaut.
Pareille pour la sonnerie du téléphone, et aussi pour celle du Réveil par Turbo Alarme.
A quoi est-ce du ? Y'a t'il un moyen pour empêcher ça ? Dans l'appli de sauvegarde, quelles données dois-je sauvegarder pour toutes les remettre d'un seul coup s'il vous plait ?
Est-ce que ça pourrait être du au fait que de temps en temps, j'attends que la batterie soit en dessous de 20 % de charge pour recharger mon téléphone ? J'ai lu quelque part, je ne sais plus ou, que dans ce cas, le téléphone faisait une sorte de soft reset sur certains modèles de certaines marques, et du coup, est-ce que ça pourrait expliquer ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt.
J'ai un Optimiseur de battery qui me permet de vider la mémoire à la demande, et j'ai Ccleaner, que j'utilise aussi à la demande, aucun des deux n'est programmé pour se lancer à heure programmé.
Et justement, à chaque fois que je les utilise, je vérifie ses paramètres, mais ils ne bougent pas.
Salut, si si on peut sur smartphone ! alors avec CCleaner je ne m'en sers plus, mais il faut aller fouiller dans les paramètres et tu mets toutes les applications que tu te sers régulièrement, comme ça elle resteront tjrs paramétré comme au début.
Huawei Mate 8
effectivement je viens de l'installer pour vérifier et je ne trouve pas ! l'appli à bien changée depuis ses début ! mais c'est étonnant qu'il n'y ai pas cette option ! il faudrait qu'un pro de CCleaner se manifeste ou alors changer d'appli, je te conseil sd maid en version pro, d'ailleurs il faut peut-être la version pro de CCleaner pour avoir cette option ?!
Huawei Mate 8
