Problème LG G3
Ayant mon LG G3 depuis MAI, j'ai rencontré beaucoup de problème avec et je voulais savoir si je suis le seul a les avoir.
Tout d’abord le G3 est EXTRÊMEMENT long a charger et la batterie se vide très vite.
Il chauffe énormément lorsqu'il charge et dans un jeu comme Real Racing 3, Score Hero ...c'est un four !
Lorsqu'il est en veille, la batterie se vide rapidement et donc presque aucune différence lorsqu'il n'est pas en veille.
L’accueil se charge lentement, plusieurs seconde avant de voir les icônes et pouvoir lancer une application.
Bonjour
1) 1h30 de charge quand il est à 10%, je trouve ça correct.
2) Problème connu du G3 si je me rappel bien
3) Tout dépend des applications que vous avez derrière (wifi etc...)
4) Aucun problème pour moi...
il y a 2 minutes, Owned67 a dit :
Bonjour
Tu as beaucoup de chance avec tes 1h30 de charge, il me plus au moins 3h pour le charger de 10% a 100%
Toutes mes applications sont fermées mais bien sur il reste les taches de fond comme Facebook ... mais ça n'explique pas tout ce temps de charge.
Par contre quand il est éteint, il se charge plus vite
Moi aussi je charge très vite, là je suis passé de 28% à 85% en 40 minutes.
Attention au type de chargeur : mural > PC et en mural avec un 2A ou plus, c'est encore mieux !!!
Et les câbles sont importants aussi.
Un mauvais câble en USB sur un PC, j'arrive même pas à monter le G3 comme un lecteur externe !
Avec un autre câble, plus gros diamètre, c'est sans souci...
Pour la chauffe, le mien chauffe beaucoup aussi, je me suis fait fermer plusieurs fois l'appli photo pendant que je filmais avec le message que l'appareil était trop chaud pour continuer !
Modifié par fabrice91
Moi j'utilise le chargeur d'origine
Sent from my LG-D855 using Forum mobile app
Le 07/07/2016 à 03:38, SirRaven a dit :
Euh non, tout ceux que je connais qui ont le téléphone ont ce temps de charge donc tu as un réel problème... Soit tu utiliser ton portable pendant la charge, soit tu as des applications trop gourmandes, soit la batterie ou la connectique du tél a un problème...
J'arrive aussi à 3h ou 4h de chargement mais j'utilise le téléphone pour jouer en même temps, si je débranche et rebranche la charge alors en 1hx, il est chargé.
Un portable éteins se chargera toujours plus vite, c'est logique :D Aucun application ni rien ne consomme la batterie ^^
@fab le câble fournis fonctionne très bien ;)
Modifié par Owned67
