scritch3340 Posté(e) 21 juillet 2016 Share Posté(e) 21 juillet 2016 (modifié) Bonjour, Habituellement c'était moi qui essayait de dépanner les autres mais là j'ai un peu besoin d'éclaircissement. J'ai récupéré ce matin la MAJ de la rom custom cyanogen (via l'utilitaire du paramétrage) une fois le téléchargement ça m'a demandé de redémarrer -> OK et rien... le tél a vibré 2 fois et adishatz : écran noir Donc il ne démarre pas, ne redémarre pas, le combo touche (vol up + start) ne fonctionne pas (pas de fastboot pas de recovery). Pour unique résultat j'ai 2vibrations et l'écran reste noir. Quand je le branche au secteur il ne se passe rien (pas de led) Quand je le branche en USB sur le PC, il n'est pas reconnu pas même en périphérique inconnu. Mais quand il est branché sur le PC, toutes les 30 secondes, il vibre 2 fois et c'est tout. A savoir : j'avais le débogage USB précédemment activé. Donc bon ça m'ennuierai fortement de devoir le retourner (il est encore garanti 9-10 mois) sans avoir tout essayé. A vos idées... Par avance merci. PS : je vais faire un tour sur XDA pour voir si c'est arrivé à d'autres. PS 2 : le seul symptome qui correspond sur le forum est Modifié 9 août 2016 par scritch3340 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiotio Posté(e) 21 juillet 2016 Share Posté(e) 21 juillet 2016 (modifié) Si ça peut aider la dernière nightly du 20/07 marche bien chez moi (du moins pour une version de développement) Sinon ton probleme ressemble à un bios corrompu. Du coup ça démarre (vibre) mais ça ne boot pas. Peut-être qu'il y un bios de secours que tu peux remettre à zéro en faisant un factory reset , un cavalier ou un trou d'aiguille, ou bien l'équivalent d'une pile CMOS pour smartphone... Modifié 21 juillet 2016 par tiotio Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scritch3340 Posté(e) 22 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2016 Merci pour ta réponse. Je penche aussi pour un bios corrompu. J'ai même essayé la technique http://www.xda-developers.com/bring-your-zenfone-2-back-to-life-with-xfstk/ Il y a un emplacement pour lancer le factory reset sur le ZF2 via une aiguille ? O_o' Peux tu m'indiquer où ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 22 juillet 2016 Share Posté(e) 22 juillet 2016 (modifié) Salut l'ami, Essaie de réinstaller tes drivers USB et suit cette manipulation. https://drive.google.com/file/d/0B2oMRhweQ4CHaFJnMEZ4NUg1YlU/view?pref=2&pli=1 https://mega.nz/#F!k4MHiAgL!dVuOKeH3eokcwPSNI79ffw!0483WIxB http://forum.xda-developers.com/zenfone2/general/guide-brick-soft-hard-bricked-zenfone-2-t3284256 Modifié 22 juillet 2016 par Caliente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiotio Posté(e) 22 juillet 2016 Share Posté(e) 22 juillet 2016 Il y a 10 heures, scritch3340 a dit : Il y a un emplacement pour lancer le factory reset sur le ZF2 via une aiguille ? O_o' Je n'en sais rien, pure supposition, je n'ai jamais démonté de téléphone. Mais si j'avais du concevoir un smartphone - un petit ordinateur - en tant que l'un des plus gros constructeur de PC au monde, c'est ce que j'aurais fait. Si tu ne veux pas retourner ton appareil en garantie, une fois que tu as épuisé toutes les manipulations avec le software, il te reste à essayer le hardware... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scritch3340 Posté(e) 24 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2016 Salut caliente, J'ai essayé tes liens et j'ai réessayé avec xfstk : J'arrive à passer les étapes de dnx et ifwi mais là le tel doit redémarrer pour installer le droid boot -> et là il recommence : bff bff et écran noir et il n'est jamais redétecté pour terminer l'install. Et quand par chance ça passe (j'ai du essayé 25 ou 30 fois avec des drivers différents et tout) il est passé 3-4 fois, j'ai l'erreur " Windriver Error: 0x20000015 " J'ai donc cherché et trouvé (sur xda à nouveau) http://forum.xda-developers.com/android/development/hard-bricked-zenfone-unbrick-method-to-t3131911 ce lien en parle pour les ZF4, ZF5 et ZF6. J'ai donc essayé de faire ce qu'ils conseillaient mais ça ne fonctionne toujours pas... J'ai essayé de modifié sur xfstk le nombre de 0 après leur 0x800000etc car ça faisait 9 chiffres en 0x80000etc idem... Bref, j'ai appelé DARTY, mais grands amis... Et je dois amener mon tel dans le darty le plus proche de moi... J'ai qu'une crainte -> que vu que j'ai le bootloader débloqué qu'ils s'en rendent compte et me sorte ça de la garantie... Salut tiotio, t'inquiètes pas j'ai essayé toutes les solutions mais là à mon avis c'est plus matériel qu'il y a un soucis... Par contre pas de trou d'aiguille... Donc SAV et advienne que pourra ! PS : j'ai repris mon GS1 ! il fonctionne toujours ! increvable ce tel ! Par contre je l'ai déjà fait tombé 3 fois (trop petit) et il se remonte toujours et fonctionne à merveille (malgré les lenteurs liées à son faible contenu par rapport au ZF2 !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 25 juillet 2016 Share Posté(e) 25 juillet 2016 @scritch3340 Encountering " Windriver Error: 0x20000015 " Expected cause : Driver not installed correctly . However, for the mobile Intel chips sales are done with relatively simple parts, they provide a driver called IntelSocUSB available, when necessary Equipment using bootloader, you could still lose the connection with your computer via lower IntelSoc mode for use in emergencies. Soit le pilote USB est mal installé suivant ton OS, soit c un problème hardware. Essaie de nous tenir informer de la suite de ton aventure avec Darty s'il te plaît, ça m'intéresse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scritch3340 Posté(e) 8 août 2016 Auteur Share Posté(e) 8 août 2016 Hello, J'avais vu ça et comme j'avais réessayé d'installer le driver à plusieurs reprises, issus d'un site différent et que ça ne changeait rien, j'avais penché pour un soucis HW. Voici le contenu du rapport d'intervention DARTY : Rapport d'intervention : VERIFICATION FONCTIONNEMENT Résolution: ECHANGE BATTERIE, CARTE MERE ET TESTS OK Ca a le mérite d'être bref... solde restant dû : 0 € (donc avoir CM ne change rien de ce côté là !) Je récupère la bête ce midi. Merci ! Adishatz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliente Posté(e) 8 août 2016 Share Posté(e) 8 août 2016 C une bonne nouvelle. Tu repars sur du neuf pour pas cher. Tu n'as plus qu'à unlock le bootloader maintenant lol. Si as pas vis l'Ordetcho aï dzomaï ré vis ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scritch3340 Posté(e) 9 août 2016 Auteur Share Posté(e) 9 août 2016 En effet, Bootloader -> unlocked puis repassé en écriture blanche sur fond noir TWRP -> 3.0.2.0 CM -> 13.0 du 06/08 Bien ! Sinon j'ai pas vu grand chose en effet, n'ayant fait que traverser l'Ardèche ! ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
