CyanogenMod 6.1 spica alpha 7
  • Réponses 2,8k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
bon pour moi la 6.3 a planté tout, çà a commencé par launcher pro et après toutes les applis au redémarrage! :(
edit: j'ai fait un reflashage complet et bizarrement, il a gardé toutes les applis et je peux plus remettre CM!
edit 2: peut être parce que je n'ai pas fait fait un wipe data (factory reset)! :rolleyes:
edit 3: çà change rien, il veut plus m'enlever mes applis, le problème est que si je n'arrive pas à faire un hard reset, je crois que je ne pourrais rien faire d'autres!! :(
Modifié par franzyroy
j ai même réussi à atteindre 10.3 et Ji quadrant de 780 en 6.3 mais pour ça je j utilisé pas samdroid tools mais l autre manière avec ext2,ext4 ect.au final les résultat sont booster mais une grande perte defluidité/rapidité.
je suis retourner avec samdroid tools,les résultats change 8.9 sois linpack en moyenne et 450 sous quadrant.mais le spica est un avion de chasse maintenant,on se rapproché d une version finale qui va être promoteuse :-).
bonjour !!!! j'ai rechargé mon spica toute la nuit éteins ca me disait qu'il était complètement rechargé mais quand je l'ai allumé il n'est qu'a 85 %
Arf trop tard enfin pas grave voici le lien http://www.multiupload.com/VW8ZW8CKEV avec tous le sensors
j'ai mis sa
édit: quand j'ai remis 6.2 ça me dit 100% du coup je la laisse
Modifié par davidspicadroid
Après une màj Cyano, pas de wipe data/cache, juste dalvik. Sinon tu as formaté ton ext2? T'as essayé de réappliquer avec un factury reset + les 2 wipe?
bonjour a tous,
Est ce que cette version 6.3 corrige un bug du micro car tomcat HS et Shazam ne fonctionne pas, aucune musique détectée sur mon spica, quelqu'un l'a t'il installé et fonctionne t'il (je suis encore en 6.2 et hésite a passer en 6.3)
merci d'avance
bonjour a tous,
merci d'avance
corrige bug du haut parleur , pas essayer avec tomcat et shazam . Je sais qu'il deconnait aussi !
non j'avais pas fait çà, je crois que le problème venait de launcher pro, d'ailleurs, il me semble l'avoir lu quelques parts mais ou? d'ailleurs, ceux qui ont la v6.3 et qui ont Launcher pro, avez vous eu des problèmes. moi en tout cas, du moment que j'ai pu retirer LP, c'est reparti impeccable.
Est-ce que maintenant c'est possible de mettre
Files explanation:
data_ext4_update_v3.zip
system_ext2_nokrn_update_v2.zip
pour la CM alpha 6.3 , y me semble que j'ai vu qu'on pouvait mais j'veux en etre certain ??!
Je te confirme que non à moins que je l'est mal installé(2 tentatives et 2 flashages pour remettre un recovery fonctionnel).
aucun probleme pour moi !! Tout fonctionne correctement !! (en tout cas pour l'utilisation que j'en fais)
petit HS désolé : je viens d'installer la 6.3 avec toutes mes applications, mes réglages téléphone, theme ... comment faire pour créer une sauvegarde unique à installer avec odin par exemple comprenant la rom, le kernel..parce ma config me convient tres bien pour le moment !!Merci
ok merci de m'avoir répondre!
edit: peut être cela venait du faite que j'avais compilé tous ensemble ( la 6.3 + qbanin 1% + mon thème) qui d'ailleurs le tous séparé fonctionne très bien, j'avais déjà fait avec la 6.2 + le thème, et il n'y avait pas eu de problème, donc ce doit être avec qbanin 1% en +, que mon téléphone n'a pas digéré... :P
Pareil que Coachsteve, LP et alpha 6.3, pas de soucis.
Comme l'a dit Rudynaute, via recovery, on peut créer une sauvegarde en .tar pour Odin en PDA, mais faut prévoir de la place sur la µSD pour éviter une sauvegarde incomplète (je crois que dans le cours j'avais dit environ 500 Mo comme limite de "sûreté"). Par contre, je sais plus si ça sauvegarde le kernel aussi, mais je pense que non, car les sauvegardes sont des sauvegardes de /system/ et /data/ soit les dossiers contenant les applis + leur data ainsi que le thème etc, alors que le kernel est dans /xbin/ si je me souviens bien.
franzy, franzy.. L'herbe 96415.png , c'est mal! :P ;)
Bah forcément, lui mettre deux kernels dans la tronche avec deux thèmes aussi, le pauvre il a été déstabilisé. :P
Ah ben lol, 6.3 c'est du Froyo, Qbanin c'est du Eclair, tu m'étonnes que ça allait pas :p
Nan mais il parlait du qbanin pour CM, parce que oui, nous, on l'a. :P
Oui mais toi tu comptes pas, il vient d'une autre galaxie ton Spica (mouarf le jeu de mot... même pas fait exprès :p)
je comprend pas tout la ... pour avoir ma config actuelle je suis reparti de la JH6 + kernel lk2.08 + CyanogenMod-6.1.0-Spica-alpha6.3_update__1_.zip + theme + mes applications et réglages perso .....
Via mon recovery si je crée mon .tar cela veut dire que je pourrai flasher mon tel directement en CyanogenMod-6.1.0-Spica-alpha6.3_update__1_.tar sans passer par l'étape rom d'origine + kernel lk2.08 ??
Mais si j'ai pas le lk2.08, j'ai pas de recovery ? si j'ai pas de recovery c'est pas cool !!! Je peux installer le lk2.08 apres le flashage odin CM ??
