CyanogenMod 6.1 spica alpha 7
  • Réponses 2,8k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
est ce que quelqu'un a déjà eu cela:
téléphone avec batterie au dela de 60% ==>> pas de problème!
téléphone en dessous de 50% ==>> les appels ont du mal, l'appel se fait mais après, çà plante( impossible de raccrocher ou temps de raccrochage long ou freeze complet).
est que setcpu peut engendrer ce souci?
@ Franzyroy : rien remarqué d'anormal concernant les appels pour moi . . . Cela ne vient pas de ton theme ? il me semble avoir lu que tu avais eu ce problème avec ton theme , non ?
non pas le thème, mais la modification de phone.apk et contacts.apk mais même sans, çà change rien! de plus, çà ne le fait que en batterie faible...
Ça m'a tout l'air d'un petit souci de SetCPU, il se pourrait qu'il "bride" le proco sur une plus faible fréquence quand la batterie commence à être "faible", du coup forcément si c'est bridé ça fait bugger.
c'est ce que je pensais aussi! je vais l'enlever et je vais voir le résultat...
@ Kyojin: je te tiens au courant...
@ les autres: pareil car çà peut en aider quelques uns qui auraient ou qui rencontreraient ce problème...
@ Franzy : J'ai jamais eu ce probleme sous CM et je n'ai pas Setcpu , enfin je l'ai pas installé mais je l'ai , et non pas de probleme similaire . Je vais quand meme essayer car mon telephone est a 26% de batterie donc on vas voir ;) . Je te redis tout ca .
ok merci!
Modifié par franzyroy
Depuis l'install du CM6.5mod2, tout marche correctement
- score linpack > 9 MFLOPS :)
¤ il suffit de laisser activer le paramètre "JIT" dans "Paramètres\Cyanogen\Paramètres de performance\"
- appareil photoOK avec beaucoup de luminosité :)
¤ quand la luminosité est trop faible → ligne rose et verte sur la photo
- bluetooth OK
J'ai néanmoins un soucis (que j'avais également avec la CM6.5 première version)
- en communication main libre, le haut parleur sature (sifflement variable suivant l'inclinaison du Spica) :(
- en communication via bluetooth relié à la voiture, communication quasi inaudible (hachage, sifflement, ...) :(
Je tiens à préciser que j'ai installer les Patch son et Patch camera ainsi que les Tweaks.
Comment faire fonctionner l'appareil photo sans que la luminosité soit exceptionnelle ?
Comment régler ce problème de son en communication main libre ou bluetooth relié à la voiture ?
Merci d'avance
Mathieu
Bonjour.
Comment on enlève la gestion de l'énergie en haut définitivement ?
A chaque fois que je coche l'option dans le menu CyanogenMod, elle se désactive mais réapparait au démarrage tout en ayant cette option décochée.
En passant, j'ai jamais eu un Spica aussi fluide grâce à cette CyanogenMod en 2.2.1, mis à part les problèmes pour les photos et vidéos qui seront résolu plus tard, même avec les fix.
Merci d'avance :)
Pourquoi l'enelver ??? Elle est révolutionnaire !!! c'est le panar franchement !
Pour Franzy je pense tu as mal régler SetCPU, j'ai posté un message je ne sais plus où avec les paramètres parfaits... Pas trop le temps de chercher mais avec tout est nickel...
Attendre les màj et donc les fix. C'est encore en aplha, c'est même pas du bêta, il ne faut pas s'attendre à que ce soit parfait. ;)
Un utilisateur du BlueBird :D Pour la question, je crois qu'on peut pas, moi aussi je le fait à chaque redémarrage, mais voilà, c'est pas si embêtant que ça, des fois je laisse comme çà ;)
C'est quoi cette police d'écriture?? :/ Elle est pas mal :)
Normal, c'est FroYo :) On espère tous que les problèmes seront résolus au plus vite, ça avance doucement mais sûrement ;)
Steve Jobs, quitte le corps de barome immédiatement! :D Non, je ne dirais pas que "ceci est une révolution", certes ça peut être pratique.. mais sur l'écran à 320x480 du Spica.. ça fait pas aussi pratique que sur un écran de N1.. ça encombre, j'ai vu la différence :( Tiens, faudrait que je vois du coup ce que je pourrais faire à ce sujet :)
Modifié par Kyojin
@ Franzy : voici les réglages pour CM :
Samsung moment
1e onglet :
Scaling : conservative et cocher set on boot.
2e onglet :
Cochet enable
profil temp > 50C : prioirity 100 max 266 min 66 conservative
profil screen off : priority 75 max 266 min 66 conservative
Profil batt < 15% : priority 30 max 400 min 66 conservative
3e onglet :
Sampling rate : 100000
Up treshold : 70
Down treshold : 60
Ignore nice : 0
Freq step : 20
cocher set on boot et apply
Utilisateur du BlueBird seulement depuis 15 minutes, enfin un thème qui fonctionne et qui est beau pour la Cyanogenmod :)
Sinon la police d'écriture, c'est celle de la dernière ubuntu 10.10, elle rend vraiment bien sur Android :D : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=29942
C'est exactement ça, trop encombrant et je m'était habitué à mon widget de controle de l'alimentation.
En attendant, va falloir s'y habituer.
Au moins le widget du menu est personnalisable tout comme le widget du bureau, vraiment pas mal (je sais pas si c'est d'origine sous Froyo) et plus besoin d'une application supplémentaire, même pour la lampe torche (intégré dans le windget du controle de l'alimentation)
Bah y'a le GDD Ultimate et le BlueMix aussi qui marchent, ainsi que d'autres que je vais rajouter ;)
Merci pour la police, je me disais bien que ça avait un air de déjà vu :) J'ai pris le zip d'Azathot ;)
Non je crois que c'est du CyanogenMod aussi. ;)
J'ai enlevé Genie widget avec Titanium ( j'ai pas pu faire de freeze n'ayant pas la version pro ).
Je me suis aperçu apres coup que la fonction google search ne fonctionne plus.
Je peux aller sur la page google normalement, mais des que je fais des recherches a partir de cette page, la recherche ne fonctionne pas. ( le petit cercle de recherche qui tourne pendant des heures ).
Maintenant, je suis obligé de passer par yahoo pour faire mes recherches.
D'oùu ma question.....y a t'il un moyen de réctiver cette fonction ( du moins uniquement la fonction de recherche google, ou faut -il réinstaller la CM ?
Merci pour votre réponse.
CHANGELOG alpha7 (provisoire):
1. Updated CyanogenMod sources to 6.1.0-RC1
2. Applied video recording patch for camcoder [vflashbirdv]
3. Applied audio recording patch for compressed audio format [vflashbirdv]
Source: http://github.com/dh-harald/cm_android_vendor_spica/commit/2147cefa83cf9ab1a22758f49d3218d2d8a1c804
Modifié par Corleone
Non je crois que criminal ne veux pas avoir trois 6 sur le nom de version.. 6.1 a6.6 :) Bien sûr, ce que je dit c'est que des conneries. :P
On le trouve ou ce theme?
je ne le trouve pas sur samdroid?
Exclu FrAndroid pour le moment, trop la flemme d'aller le poster là-bas. :P
Modifié par Kyojin
