[TUTO] Downgrade MM 6.0 stock vers LP 5.0 stock.
Caliente
Ci-dessous un tuto pour downgrade de Marshmallow 6.0 stock vers Lollilop 5.0 stock pour le 551ML :
Ni moi ni le forum FrAndroid ne pourrons être tenu pour responsable d'un problème sur votre téléphone. Vous utilisez ce tuto en connaissance de causes et à vos risques et périls.
Prérequis :
        - Batterie à 80% minimum.
-          - Sauvergarder toutes vos données personnelles.
-          - Télécharger la version sur le site d’Asus de M vers L :
https://www.asus.com/in/support/Download/39/1/0/13/Lk0Sg1Ulh0Ph49Hl/32/
-          - La renommer en .zip si ce n’est pas le cas et la déposer sur votre SD card ( celle-ci devra donc être nommer UL-Z00A-WW-52.20.40.196-user.zip ).
Manipulations :
1.       1. Accéder au recovery :
https://forum.frandroid.com/topic/222448-tuto-entrez-dans-le-recovery/
2.
            2. Sélectionner update from SD card en déplaçant le curseur avec les touches de volume et valider avec le bouton power, puis sélectionner UL-Z00A-WW-52.20.40.196-user.zip sur votre sd card.
L’opération dure 20 minutes environ donc SOYEZ PATIENT.
3.
            3.  A la fin de l’opération, sélectionner Factory reset avec les touches de volume et valider avec le bouton power, vos data seront formatées ( si vous n’effectuez pas cette opération, votre SIM ainsi que votre SD card ne seront pas reconnues ).
4.
            4. Sélectionner reboot system now.
Voilà, vous êtes de retour sur Lollilop 5.0 stock !
  • 1 month later...
