perte des appli en arriere plan MUI8
gaga92
bonjours,je viens de recevoir mon redmi note 3 qui  est sous android 6.1 rom 7.5.0.2 ! le probleme toute application que j'utilisait sur tout mes ancien mobiles se ferme complètement apres 2 ou 3 minute si elle sont pas a l'ecran, comme appli y a Batterie docteur ,macrodroid et flash 2 et surement d'autre que j'ai pas encore installé ! pensez vous que ce soit a cause d'android 6 ou du telephone ? j'avais pas se problème avec android 4.4 et 5.1 !merci
Modifié par gaga92
Salut,  c'est juste un ou deux réglages à faire.
Le 1er,  tu vas dans Paramètres,  puis batterie et performances,  puis gérer l'utilisation de la batterie et là tu désactives le mode économie d'énergie
Le 2eme réglages,   pour les applications que tu veux laisser fonctionner en arrière plan,  il faut les cadenasser (une fois l'appli lancée tu reviens à l'écran d'accueil,  tu cliques sur le bouton gauche en bas de l'écran et tu emmenes les icônes des applications vers le bas, puis tu cliques sur le cadenas  ce qui aura comme effet de les verrouiller (un cadenas orange apparaîtra)
Voilà ça devrait être OK après ces manips
Attention les applis ne pourront être fermés que si tu vas sur les icônes (même manip qu'au dessus)  et que tu glisses l'icone vers le haut
Modifié par patouval
  • 4 years later...
