INSTALLER DES THEMES (root)
luneo
Installer des thèmes quand aucune solution ne marche .
bootloader débloqué
twrp installé
root installé
télécharger ce fichier : https://mega.nz/#!5VgWUBbY!DLBfunH8y0fD ... CxXEioVGH8 ou https://1fichier.com/?46brpgeixg
installer root explorer ou une appli identique de votre choix mais avec les mêmes attributions
dézipper le fichier et placer celui ci sur votre mémoire interne
ouvrez root explorer et déplacez le fichier dans ; racine /data/le fichier(hw-init) et surtout pas ailleurs
reboot aller dans vos thèmes et choisissez
Salut !
Je l'ai fait, ça ne fonctionne pas : /je n'avais même pas le dossier Hw_Init dans data.. ducoup j'ai dezippé ton fichier et je l'ai claqué dans data ducoup mtn j'ai bien data/hw_init/system/themes,  mais ca ne fonctionne quand même pas : (
Edit : je n'ai même pas les thèmes dedans outre le fait que je ne peux pas appliquer les thèmes magazine que j'ai telechargé et claqué dans la mémoire interne du tel et dans hw_themes
Modifié par moufi
hello
oui il faut le dézipper c'est bien noté sur le tuto .
par contre je ne comprends pas que cela ne fonctionne pas
peux tu m'expliquer ce que tu as fait exactement stp ? et as tu bien rebooté ?
Je suis bien root, j'ai donné les accès à ES explorer, je suis parti chercher dans Data le fichier "hw_init" je ne l'ai pas trouvé, j'ai téléchargé le fichier que t'as upload je l'ai unzip, j'ai claqué donc sur la mémoire interne le hw_init de l'unzip, j'ai fait un cut / paste de la mémoire vers Data. j'ai reboot le téléphone, [color=red]jsuis[/color] parti voir dans l'appli "thèmes" et là aucun  thème..... mis à part ceux que j'avais copier / coller dans la mémoire interne du tel dans HWthèmes ...  et qui ne fonctionnent également pas
Modifié par moufi
Bon ca ne fonctionnait pas puis en cherchant j ai trouvé beaucoup moins fastidieux ! Dans SRK TOOL option 7(utility) puis option 12 Install /data/hw_init et laissez faire le process ...! Evidemment faut etre root ^^
Pour moi ca a fonctionné voila.! A+
hello
content que tu es trouvé cette solution .
pour info Es explorer ne peut faire cette manip car il ne fonctionne pas comme root explorer (au cas ou tu soit tenté par d'autre manip sur fichier ,ex : double tap )
bye
merci à toi =)
une dernière petite question relock le bootloader supprime le message "Ur phone has been unlocked he can't be trust" enfin un truc comme ça au démarrage, Exact ?  De plus est ce que relock le bootloader enlève le root? :)
hello
pas vraiment car il te faut un SAV logiciels (donc software )   pour que la garantie ne marche pas . cela me parait vraiment peu probable sans qu'il n' y es une solution .
si le souci est matériel il n'y a aucun souci  pour le sav  , même un bug processeur et carte mère  sera pris en compte et là de toute façon rien ne peut se voir .
hello
la rom C432B320 lors de son installation re bloque le bootloader (pour la plupart des personnes )
donc plus de message
mais impossible d'avoir le bootloader déverrouillé et pas de message en même temps
Merci pour vos conseils précieux, j'ai réussi à installer les thèmes aussi.
Par contre, comment on enlève le ROOT ? J'ai lu quelques part que le téléphone devient plus vulnérable notamment aux virus quand il est rooté.
