[TUTO] [6.0.1] [ROOT] Adapt Storage
armichngwala04
Vous téléchargez "Root Essentials" à ce lien : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superthomaslab.rootessentials
Après le téléchargement ouvrez le, naviguez à l'onglet "memoire", et Appuyez sur "Stockage Adapté"
Ce TUTO est écrit depuis ma tablette sous 4.2.2 c'est normal que l'option soit grisée.
Sent from my SM-T110 using Forum mobile app
Merci , mais comme son nom l' indique , il faut être rooté , dommage pour moi.
Sent from my SM-J500FN using Forum mobile app
Tu peux rooter et dérooter ton appareil et de plus si il y a une màj tu peux flasher avec Odin
Alors , si je veux rooter mon tel , deja , est ce possible sous android 6 ?
Je vois plusieurs tuto.. quelle méthode simple et efficace ?
Faut il alors flasher une rom custom ?
Je suis novice en la matière.
Que vais je gagner et perdre ?
Cela me tente , mais m' inquiete.
Merci pour tous les éléments de réponses qui m'aideront.
Moi je roote toujours avec Kingo Root Windows
Tu peux gagner de l'autonomie de batterie
Ok je vois que c un logiciel pc, qui fait tout ? Quelles sont les applications qui s'installent ? Deboguage, cela signifie ?
Sent from my Archos 101c Platinum using Forum mobile app
Il y a une seule appli qui s'installe:Le SuperUser qui gère les droits root et le débogage permet de modifier ton portable par un PC (ADB)et qui sert pour les développeurs de custom rom (Cyanogen,AOKP,...)pour récupérer des fichiers (libs,modules,...)pour que l'audio,la camera,le réseau marchent
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Bonjour
J’ai utilisé Root Esentials pour créer un stockage adapté sur mon samsung J5 2017. Mais il faut installer le plugin ASPlugin. Sur une carte de 64 Go (57,6 Go réel) j’ai créé un stockage adaptable de 30 %.
Dans Stockage j’ai bien :
Espace sur l’appareil :
Mémoire de l’appareil : 8,94 Go utilisés sur 16 Go
Carte SD : 750 Mo utilisé sur 17,17 Go
Stockage mobile :
Carte SD 11,08 Go utilisés sur 40,41 Go
Si je branche le téléphone sur le pc je trouve 2 fois une carte de 17,17 Go (1 pleine et 1 vide ???) par contre je ne peux pas lire la carte de 40,41 Go. J’ai vérifié en mettant cette carte directement sur le PC avec un adaptateur, là je peux lire cette partition de 40,41 GO et elle est bien en eFat.
Donc ma question est : Pourquoi si je branche le téléphone sur PC je vois 2 fois une card de 16,4 Go libres sur 17,1 Go mais que je ne puisse voir les fichier que sur 1, et pourquoi je ne vois pas la partition eFat de 40,41 Go
D’avance je vous remercie.
  • 5 months later...
Bonsoir
Je viens de rooter mon J5 car j'avais l'intention de passer ma carte SD en mémoire interne (fusionner) afin d'avoir "adapt storage"
J'ai donc suiii la procédure avec "root essentials" (voir 1er post), mais lorsque je lance la procédure "Memoire / Stockage adapté / adopter", la procédure me dit que "root essentials a besoin de flasher un plugin,
 -  de télécharger ASPlugin.zip
 -   Ouvrir : flasher
 -   Backup / sauvegarder : partition Boot (kernel)
  -  veuillez sélectionner un zip flashable : ASPlugin.zip
  - Installer
  - Exécutez à nouveau Stockage adapté dans Root essentials...
J'ai beau télécharger ASplugin.zip,  je ne vois pas comment exécuter ces différentes opérations
voici les fichiers que j'obtiens lors du telechargement :
- boot-patcher.sh
-system.sh
- patch.d-env
- patch.d (dossier)
- config.sh
- tools  (dossier)
- meta-inf (dossier)
- sm.jar
HELP !!!!
  • 3 months later...
Mon conseil pour avancer :
- régle ton téléphone en langue anglaise
- refais la manip jusqu'à obtenir ce fameux "ouvrir flasher" mais en V.O.
- fais une copie d'écran
- poste-la ici
et on essayera de tracer ce que cela signifie.
Visiblement, personne ici n'est passé par cette étape, donc tu n'auras sans doute pas de réponse. La seule chance est de trouver une référence ailleurs et pour cela on a besoin du message exact et en anglais car il y a 90% de chances que ce soit sur un forum ou un site en anglais.
Modifié par Ultrix
Bonjour
Voilà la version anglaise de ce que j'obtiens.
Donc mon problème  se situe au niveau du 3), 4) et 5), à savoir Open : flasher,  Select a flashable zip et install.
Comment procéder ???
S'agit-il d'une combinaison de touches comme lors d'un root ????
Modifié par nono29480
Après avoir installé RE sur un Wiko rooté, je confirme. La fonction "flasher" est sur la page d'entrée de l'appli (il faut scroller un peu).
Ca s'appelle pareil en français, d'ailleurs :
Cela demande de choisir un zip, donc celui que tu as téléchargé. En V.O. :
en V.F. :
Mais comme indiqué, ce n'est qu'un "enrobage" du flashage d'un zip par un recovery custom (typiquement : TWRP) et donc ce dernier est un prérequis.
Mais je suppose que si tu es rooté, tu dois avoir un TWRP installé, non ?
Bonjour
Tous comptes fait, j'ai eu raison d'insister car, ça y est, mon vieux J5 s'est refait une santé....
Il était pratiquement saturé mais maintenant, j'ai encore beaucoup de place.
Bon c'est vrai, ce n'était pas très évident d'arriver au bout (dû refaire la manip 2 ou 3 fois), mais l'essentiel est atteint.
Merci beaucoup Ultrix d'avoir pris le temps de détailler les opérations.
Joyeuses fêtes de fin d'année et longue vie au forum.
Nono
  • Thanks 1
