[INFO] La différence entre le code produit et le code CSC
Voyant trop de mauvaises interprétations de ces codes, je mets cette information.
Le code produit:
Exemple:
- GT-I9000HKDXEF pour un téléphone nu français
- GT-I9000HKDFTM pour un téléphone orange
- GT-I9000HKDSFR pour un téléphone sfr
- GT-I9000HKDBOG pour une téléphone bouygues
Kies se sert de ce code pour contrôler les mises à jour de votre téléphone.
Pour connaitre le code produit de votre téléphone, vous pouvez le brancher à kies et lancer "regedit" sous windows et aller dans la section:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Samsung\Kies\DeviceDB\ (la regarder les dossiers numérotés et trouver la ligne ProductCode)
LE CODE PRODUIT NE SE MODIFIE JAMAIS lors des différents flashs ou avec la commande *#272*HHMM#.(une exception pour certains flash froyo beta).
Pour modifier le code produit, il faut modifier les fichiers nv_data du répertoire efs. Je poste pas de procédure ici.
Le code CSC:
Le CSC contient les informations de réglages du téléphone par opérateur ainsi que le logiciel de reconnaissance vocale (par pays) et les logiciels ajoutés par les opérateurs (la fameuse surcouche).
Plus concrètement:
Sur une rom opérateur, seul le CSC opérateur existe dedans, et encore je suis gentil des fois c'est ajouté à la rom en direct (d'ou le message rouge en mode recovery)
Sur n'importe quelle rom que vous voulez installer par odin, on flashe un fichier CSC, celui ci contient plusieurs CSC.
Pour nous bon français, une fois une rom toute fraîche installée, on fait la commande *#272*HHMM# ou le sélecteur de CSC que j'ai mis à disposition, et on sélectionne XEF (qui contient les préréglages de tous les opérateurs français ainsi que la reconnaissance vocale française).
Une fois ça fait, le téléphone sera complètement en français.
Ces commandes ne modifient ABSOLUMENT PAS le code produit.
J'espère que tout le monde fera la différence entre ces deux codes ;)
Modifié par helroz
Il devrait y avoir une rubrique spécifique à la technique ça serait plus simple et surtout sympa.
En tout cas merci pour ton travail quotidien.
salut,
justement à ce propos, je me demandais : lors d'une MAJ par Kies, si je change le product code GT-I9000HKDBOG dans le registre windows par GT-I9000HKDXEF avant d'appliquer la mise à jour, il va flasher le tél avec une rom nue et sans surcouche opérateur ?
  • Auteur
Normalement oui il devrait proposer une rom nue dans ce cas
ok ... c'est déjà ça.
en même temps je réalise que je m'en fous un peu de savoir ce que kies va me proposer, au pire je flasherai la rom que je veux par odin :)
Merci pour ce complément d'infos ;) !
Ça "éclaircit" certaines ombres sur l'importance de ces fichiers et permet de comprendre leur utilité !
Bonsoir,
J'ai effectué un flashage via Odin vers JPK.
Mon product code a été modifié en KOR.
Je voulais savoir si cela était grave et en quoi cela pourrait-il me faire du tort.
Au cas où, j'ai effectué une sauvegarde de mon dossier efs et j'ai vu que tu as mis à disposition un outil pour le remettre.
Suis je obligé de repasser en éclair pour effectuer cette opération? Car je n'ai pas trop envi de reflasher, la JPK me va bien.
Merci d'avance.
Sinon mon IMEI est toujours bon
Modifié par jyves
Parcontre est ce normal que je n'et pas le code XEF sur mon tel ?
J'ai parcontre XFE mais je doute que se soit le meme.
Jr suis passer en KOR apres flash et je voudrait revennir a une version plus "européenne" lol
Modifié par toffganja
Avec la méthode à Helroz (un grand merci à lui), j'ai réussi retrouver mon product code d'origine (XEF) grâce à la sauvegarde de mon dossier efs tout en restant sous JPK.
Donc il est vraiment intéressant de sauvegarder son dossier efs.
Modifié par jyves
On essaye de le rabâcher mais c'est dur à faire entendre sur le forum.
@Helroz; le Csc on peut l'appeler sale code non? (si c'est correct, c'est un terme que j'ai souvent vu ressortir sur les forums)
Voir Country Sale Code ???
  • Auteur
C'est fort possible que ce soit Country Sale Code.
¿Comment utiliser la commande *#272*hhmm# ?
Regarde la: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=27019
C'est que ta rom ne contient pas le CSC XEF
Modifié par helroz
il est 08h08 sur mon tel, alors je tape *#272*0808# et hop le menu !!!
sinon, petit détail, le changement de CSC provoque le reset des données du GS , donc une bonne sauvegarde avant !!!
  • Auteur
Contrôle ton imei voir si tu a pas réinséré mes fichiers a la place des tiens, j'ai oublié mon répertoire efs dans le dossier comme un con...
Non Pas de souci j'ai bien mis mon dossier efs et viré le tien. Mon imei est bien le mien. En tout cas merci pour tes scripts.
Modifié par jyves
Hello, merci pour le rappel! Pour ceux comme moi qui ont flashé leur tel avant la prise de conscience générale de la sauvegarde de /efs y a t il un CSC à flasher contenant le fameux XEF et compatible avec une JM2 ?
Si oui peut on flasher via Odin uniquement le fichier CSC en conservant son PDA et sa ROM ?
J'ai:
PDA: I9000XWJM2
Phone: I9000XXJM1
CSC: I9000OXXJM1
Rom JM5 avec csc JM2, le souci vien de la. Je vais repasser en news jm1 et attendre patienment 2.2
  • Auteur
jamais testé, je laisse quelqu'un qui aurais essayé te dire ;)
Je vais peut être faire comme toffganja ....
Mais même en KOR la reconnaissance vocale fonctionne plutôt bien et mon réseau Bouygues a été automatiquement reconnu lors du flash (apparemment le TEL s'appuierait également sur les infos de la carte SIM).
  • Auteur
Sur les sim récentes, les réglages des opérateurs sont présents dedans c'est pour ça , mais si la sim date un peu, elle contient pas ces infos^^
