Quick charge toujours actif ?
dylanpuyl
Quelqu'un sait-il s'il existe et où télécharger un manuel utilisateur complet en français pour le Mate 9 ?
Car sur le site Huawei, il n'est proposé en téléchargement QUE le quick start guide.
Edit : Je n'ai peut-être pas posté au bon endroit. Si un modo veut bien avoir l'amabilité de déplacer ?
Modifié par tchibeck
  • 3 weeks later...
Le 19/11/2016 à 18:59, tchibeck a dit :
Salut dans le application Hicare tu peux trouver le manuel complet
Merci.. J'ai fini par le découvrir ?
Mais j'ai également découvert le manuel en français au format PDF. (250 pages)
Je ne sais plus où je l'ai téléchargé.
Je ne sais pas si on peut uploader un tel document ici.
  • 3 weeks later...
La seule manière à ma connaissance est d'utiliser un chargeur autre que l'officiel car la charge rapide chez Huawei est un procédé propriétaire différente de Qualcomm et autres.
Donc n'importe quel chargeur usb fera l'affaire, par contre la charge sera d'autant plus lente !
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
J'ai trouvé cette vidéo très explicite concernant le système de charge.
Sauf erreur de ma part, le Mate 9 bénéficie de ce type de charge avec une forte intensité (5A) et une faible tension (5V) soit une puissance de 25 Watts d'où son câble de charge particulièrement épais...
Pour ceux qui sont fâchés avec la langue de Shakespeare, je vous invite à faire un effort de concentration sur les sous titres car il n'est pas facile de ne pas céder au chant de la sirène.
Modifié par jmtweb
C'est quand même vachement commercial, à croire qu'ils ont la solution pour supprimer l'effet joule, sans compter les sous titres où ils te parlent d'ampérage, bref du bon discours marketeux !
Ceci dit on peut quand meme reconnaitre que le boitier Mate 9 est loin d'être aussi chaud que les autres smartphones, et puis niveau autonomie il n'y a pas photo. On verra bien la durée de la batterie à terme, perso je reste bien moins dubitatif que vous. A cote de cela la charge rapide semble se désactiver autour de 90% de charge, et pour les plus récalcitrant, vous avez une application comme Tasker qui peut etre utilisée pour creer des profils de charge, afin de vous rappeler quand interrompre la charge.
Une dernière chose, la charge de plus de 50% du téléphone en moins de de 20 minutes aurait il pu être possible avec une autre technique de charge ?
Il y a 4 heures, gui3gui a dit :
C'est quand même vachement commercial, à croire qu'ils ont la solution pour supprimer l'effet joule, sans compter les sous titres où ils te parlent d'ampérage, bref du bon discours marketeux ! emoji5.png
D'ici un an, nous verrons bien s'il tient toujours la charge.
Dommage cette intégration des batteries pour les smartphones.
Je préfère la logique des reflex ou caméscopes nippons avec la petite trappe pour loger la batterie.
Il y a cet avantage de pouvoir jongler avec deux batteries.
J'ai le sentiment que les japonais apportent des solutions mieux pensées que le reste du monde...
  • 2 years later...
