chithien Posté(e) 23 décembre 2016 Share Posté(e) 23 décembre 2016 Bonjour, Depuis quelques temps, mon Xperia Z3 compact (qui a 3 ans de fonctionnement) a des problèmes au niveau de l'écran tactile. En effet, je n'arrive plus à faire descendre le volet de notification et à appuyer sur les boutons de navigation (retour en arrière, home et menu). Pourtant, ce n'est pas un problème tactile car ça répond bien lorsque c'est autre chose que les boutons de navigation, comme par exemple sur l'écran de verrouillage, j'arrive à faire marcher les boutons de raccourci en bas (téléphone et photo) qui se situent au même niveau que ceux de navigation. Donc selon moi c'est un problème logiciel qui concerne peut-être la dernière mise à jour ... J'ai fait une réparation du logiciel mais le problème persiste. Quelqu'un aurait une solution à ce problème ? Merci de votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 24 décembre 2016 Share Posté(e) 24 décembre 2016 Bonjour, Tu n'es pas le premier à rencontrer des problèmes de tactile sur ce modèle. C'est souvent matériel, donc ton cas est plus étonnant, surtout si un reset n'a rien résolu. Un Xperia Z3 Compact ne peut pas avoir 3 ans de fonctionnement. Je t'invite à vérifier la date d'achat et à éventuellement l'envoyer au SAV s'il est encore couvert par la garantie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nexuspag Posté(e) 29 décembre 2016 Share Posté(e) 29 décembre 2016 Le 23/12/2016 à 14:33, chithien a dit : Bonjour, Depuis quelques temps, mon Xperia Z3 compact (qui a 3 ans de fonctionnement) a des problèmes au niveau de l'écran tactile. En effet, je n'arrive plus à faire descendre le volet de notification et à appuyer sur les boutons de navigation (retour en arrière, home et menu). Pourtant, ce n'est pas un problème tactile car ça répond bien lorsque c'est autre chose que les boutons de navigation, comme par exemple sur l'écran de verrouillage, j'arrive à faire marcher les boutons de raccourci en bas (téléphone et photo) qui se situent au même niveau que ceux de navigation. Donc selon moi c'est un problème logiciel qui concerne peut-être la dernière mise à jour ... J'ai fait une réparation du logiciel mais le problème persiste. Quelqu'un aurait une solution à ce problème ? Merci de votre aide. J'ai eu le même problème (voir autres sujets), renvoi en SAV et échange standard car apparemment non réparable.. En attendant utilise l'appli button savior ou bien active le mode gants. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
