Répertoire inaccessible
J'utilise un Honor 6 (neuf) dans lequel je dois importer une sauvegarde de chat (Line) dans un répertoire spécifique.
En utilisant un lecteur "ES Explorateur de fichiers" je vois que le fichier à remplacer est dans "/storage/emulated/0/LINE_Backup/" mais quand je connecte le Smartphone à mon pc (via USB) et que je navigue dans l'explorateur de fichiers, je ne trouve pas ce répertoire.
L'appli "ES Explorateur de fichiers" le trouve mais pas mon PC. J'ai pourtant activé la fonction "afficher les répertoires cachés".
Comment accèder à ce répertoire svp ?
Merci d'avance pour votre aide, et si je ne suis pas assez clair, n’hésitez pas à me le dire ! :)
Modifié par macchu
D'après ce que tu décris, ta sauvegarde Line est située sur la mémoire interne du téléphone... Donc 2 possibilités pour récupérer ton fichier :
Quand tu branches ton téléphone au pc, as tu bien choisi "Fichiers" dans la barre de notification dans les choix de connexion USB ? Si tu choisis "Fichiers" tu verras sur pc la mémoire interne, dans laquelle est sensée se trouver ta sauvegarde, si tu choisis "Périph. USB" tu verras ta carte SD.
Si malgré cela tu ne vois pas ton fichier, l'autre solution et de copier (ou couper) à partir de ES Explorer ton fichier à partir de l'emplacement d'origine et de le coller dans ta carte sd. Comme ça quand tu branche ton téléphone en "Périph. USB" sur ton pc tu peux récupérer le fichier à partir de la carte sd...
  • Auteur
Merci pour ta réponse Michaël,
J'avoue être un peu perdu, je m'explique...
Quand je branche mon Honor à mon PC, je vois en effet les Méthodes de connexion, mais c'est le contraire de ce que tu dis. A savoir :
Gestionnaire de fichiers de l'appareil (MTP)
Transférer et gérer les fichiers sur un ordinateur
et
Clé USB
Transférer les fichiers d'une carte SD avec un ordinateur (l'appareil ne sera pas en mesure d'accéder à la carte SD sous ce mode)
Donc, logiquement, jusqu'ici je sélectionnais la première option. Ce matin, la deuxième. Dans les deux cas, je ne vois pas le répertoire "/storage/emulated/0/LINE_Backup/"
Pour ta deuxième solution, les fichiers de backup, je les ai. Ce que je ne sais pas, c'est où coller le fichier backupé ^^
il y a 25 minutes, macchu a dit :
Je ne comprends pas bien : tu as récupérer le fichier "Line_Backup" qui était dans "/storage/emulated/0/LINE_Backup/" dans ton Honor 6 ou tu l'as récupérer d'un ancien smartphone pour le mettre dans le H6 ?
il y a 34 minutes, macchu a dit :
et
Clé USB
Je n'ai pas le même menu que toi et quand je mets "Fichiers" j'accède à la mémoire interne du tél.
Est-ce que tu as mis ta carte sd en emplacement par défaut ? C'est dans les paramètres, "Stockage" puis "emplacement par défaut" il faut que se soit carte sd...
  • Auteur
Il y a 1 heure, Michaël Dem a dit :
Je l'ai récupéré d'un ancien H6 pour le mettre dans le nouveau H6.
Dans mon ancien Honor 6,
j'ai exporté des backup avec un envoi par sur ma messagerie. Du coup, j'ai les backup de tous mes chats sur mon PC.
Dans mon nouveau Honor 6,
je ne savais pas où mettre ces anciens backups pour que Line les détecte. Alors j'ai commencé une conversation (un message pas plus) puis j'ai fait un backup de cette nouvelle conversation afin de savoir où Line les enregistre. Après avoir installé l'appli "ES Explorateur de fichiers", je vois que c'est dans "/storage/emulated/0/LINE_Backup/" .
C'est donc à cet emplacement que je voudrais entreposer mon ancien backup pour l'importer dans mon chat, mais je ne le trouve pas dans mon explorateur de fichiers.
Du coup, je suis paumé ?
J'espère que je suis clair... ^^
Pour info : https://www.youtube.com/watch?v=IgfgLd8Lnug
Modifié par macchu
  • Auteur
On arrête tout... C'est réglé !
il suffisait de mettre la carte SD comme "emplacement par défaut".
Merci ?
il y a 11 minutes, macchu a dit :
Explications tout à fait clair ! Merci !
il y a 4 minutes, macchu a dit :
Merci ?
Si le problème est résolu alors tant mieux !
