greghonor Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 Salut à vous, A tous les coups, quand je met mes mains dans les poches, je touche mon tel et il se déverrouille tout seul ! c'est lourd et mal foutu je trouve, alors y aurait-il un moyen d'activer la fonction de l'empreinte uniquement lorsqu'on appuie sur le bouton (et pas l'effleurer !!) ✊ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steph44 Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 A ma connaissance ça n'est pas possible. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skilesawarz Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 Tu mets l'écran du cote extérieur, comme ça tu toucheras l'écran et le capteur sera du côté cuisse Envoyé de mon PLK en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 il y a 36 minutes, skilesawarz a dit : Tu mets l'écran du cote extérieur, comme ça tu toucheras l'écran et le capteur sera du côté cuisse Envoyé de mon PLK en utilisant Tapatalk Par contre ça expose un peu plus l'écran au risque de choc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skilesawarz Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 Par contre ça expose un peu plus l'écran au risque de choc...C'est sûr... Mais a un moment faut choisir Envoyé de mon PLK en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
greghonor Posté(e) 24 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2017 bon bah du coup, j'ai désactivé la fonctionnalité le capteur ou les poches, en hivers il faut choisir !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leunamme Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 Tu mets le capteur vers le haut et logiquement tu dois pas pouvoir le déverrouiller Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skilesawarz Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 Sinon de mémoire y avait pas une fonction désactivation du mode tactile ? Genre ça ne permet pas d'utiliser le téléphone quand le capteur de proximité était obstrué par quelque chose de très proche... Envoyé de mon PLK en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 il y a 2 minutes, skilesawarz a dit : Sinon de mémoire y avait pas une fonction désactivation du mode tactile ? Genre ça ne permet pas d'utiliser le téléphone quand le capteur de proximité était obstrué par quelque chose de très proche... Envoyé de mon PLK en utilisant Tapatalk Exactement ! Cette option existe bien (sur le H6 en tout cas) et je pense qu'elle doit être élargie au capteur d'empreinte pour le H8... C'est dans les paramètres "assistance intelligente" 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
michel7174 Posté(e) 24 janvier 2017 Share Posté(e) 24 janvier 2017 oui exact sur le H8 elle s'appelle désactivation du mode tactile il faut quel soit coché en bleu ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 25 janvier 2017 Share Posté(e) 25 janvier 2017 Il y a 16 heures, hypnotic a dit : oui exact sur le H8 elle s'appelle désactivation du mode tactile il faut quel soit coché en bleu ? Oui il faut cocher l'option pour le tactile ne se mettent pas à fonctionner quand le smartphone est dans la poche. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
michel7174 Posté(e) 25 janvier 2017 Share Posté(e) 25 janvier 2017 oui c'est bien pratique ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leunamme Posté(e) 28 janvier 2017 Share Posté(e) 28 janvier 2017 Tu mets le capteur vers le haut et logiquement tu dois pas pouvoir le déverrouiller J'ai dis des âneries , peu importe le sens , ça déverrouille .Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guyraoul Posté(e) 29 janvier 2017 Share Posté(e) 29 janvier 2017 Re, Tu dois avoir un TOC à vouloir toucher ton phone dans ta poche si il est seul ou si tu cherches autre chose dans ta poche ça veut dire que ton vrai probleme est que tu risques de rayer l'ecran Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flavman77 Posté(e) 17 février 2017 Share Posté(e) 17 février 2017 Je m'y suis fait au capteur à l'arrière. Je pensais qu'il n'allait pas être très pratique par rapport aux modèles ou il se situe à l'avant, mais ça va. Je n'ai pas ton problème vu que je ne le met pas dans la poche de mon pantalon. Uniquement dans une poche intérieure d'un blouson quand je le transporte et pas de soucis de déverrouillage en le sortant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lerau Posté(e) 17 février 2017 Share Posté(e) 17 février 2017 Le seul inconvénient que j'ai trouvé au capteur à l'arrière c'est quand le téléphone est sur un support voiture c'est pas très pratique pour le déverrouiller facilement, obliger de taper le code. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leunamme Posté(e) 18 février 2017 Share Posté(e) 18 février 2017 Il y a 6 heures, lerau a dit : Le seul inconvénient que j'ai trouvé au capteur à l'arrière c'est quand le téléphone est sur un support voiture c'est pas très pratique pour le déverrouiller facilement, obliger de taper le code. J'ai le H7 mais le capteur est au m^me endroit ça doit dépendre des supports parce que le mien est facile d'accès , ce sont plus les boutons sur les côtés qui gêne pour l'installer dans la voiture Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flavman77 Posté(e) 18 février 2017 Share Posté(e) 18 février 2017 Même posé, c'est rare qu je passe par le code, très souvent je le prend pour utiliser le capteur. ça devient un automatisme. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leunamme Posté(e) 18 février 2017 Share Posté(e) 18 février 2017 Même posé, c'est rare qu je passe par le code, très souvent je le prend pour utiliser le capteur. ça devient un automatisme.Il tombe parfaitement sous le ou les doigts , je le trouve vraiment bien et apparemment encore plus réactif sur le 8 Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonny84 Posté(e) 18 février 2017 Share Posté(e) 18 février 2017 Bonjour, Pour moi au début j'ai pris ça pour un gadget, mais maintenant je trouve ça super génial, surtout qu'il fonctionne dans tout les sens de haut en bas, droite à gauche, etc, et surtout rapidement, depuis je l'utilise en permanence de préférence sur la face arrière à mon goût. Honor Note 8 avec Tapatalk... 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lerau Posté(e) 18 février 2017 Share Posté(e) 18 février 2017 Il y a 14 heures, leunamme a dit : J'ai le H7 mais le capteur est au m^me endroit ça doit dépendre des supports parce que le mien est facile d'accès , ce sont plus les boutons sur les côtés qui gêne pour l'installer dans la voiture J'utilise un support grille de ventilation et du coup j'ai le tableau de bord qui gène un peu mais bon on est pas censé utiliser don téléphone en voiture donc c'est pas gênant 😛 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leunamme Posté(e) 18 février 2017 Share Posté(e) 18 février 2017 J'utilise un support grille de ventilation et du coup j'ai le tableau de bord qui gène un peu mais bon on est pas censé utiliser don téléphone en voiture donc c'est pas gênant Sur la Mégane ça passe sur la ventil Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totorre Posté(e) 20 février 2017 Share Posté(e) 20 février 2017 Bonjour, Par contre j'ai pas trouvé l'option "effleurer"qui fait revenir au menu du tel,et vous? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Floppy54 Posté(e) 20 février 2017 Share Posté(e) 20 février 2017 Le 17/02/2017 à 14:26, flavman77 a dit : Je m'y suis fait au capteur à l'arrière. Je pensais qu'il n'allait pas être très pratique par rapport aux modèles ou il se situe à l'avant, mais ça va. Je n'ai pas ton problème vu que je ne le met pas dans la poche de mon pantalon. Uniquement dans une poche intérieure d'un blouson quand je le transporte et pas de soucis de déverrouillage en le sortant. Un peu déstabilisant au début qu'il soit à l'arrière mais on s'habitue vite et c'est automatique maintenant. Le pire c'est quand je veux jouer avec le téléphone de mon conjoint je mets quelques secondes à réaliser que le capteur est devant et non derrière 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leunamme Posté(e) 20 février 2017 Share Posté(e) 20 février 2017 il y a 10 minutes, Floppy54 a dit : Un peu déstabilisant au début qu'il soit à l'arrière mais on s'habitue vite et c'est automatique maintenant. Le pire c'est quand je veux jouer avec le téléphone de mon conjoint je mets quelques secondes à réaliser que le capteur est devant et non derrière Le pire c'est quand je veux fouiller dans le téléphone de mon conjoint tu veux dire ? Perso , elle peut toujours mettre le doigt dessus son empreinte ne sera jamais reconnue Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
