Problème changement de ROM redmi 4
dzekirt
Bonjour a tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un magnifique Redmi 4 prime et j'ai donc décider d'installer la rom globale xiaomi.eu. Je précise que je suis complètement novice dans le domaine et que je me suis donc contenter de suivre point par point des tutos (https://lecrabeinfo.net/installer-flasher-rom-miui-8-android-francais-telephone-xiaomi.html celui la notamment).
Donc si j'ai bien compris pour pouvoir installer la rom globale il faut passer par une rom dev, ce que j'ai essayé de faire avec ce tuto (https://lecrabeinfo.net/flasher-debricker-om-miui-android-xiaomi-bootloader-verrouille-android.html ). Mais après avoir passé mon téléphone en mode EDL j'ai rencontré des soucis informatiques (complètement indépendant de ce que j'étais entrain de faire), mais du coup je n'ai pas pu enchaîner tout de suite avec les étapes suivantes (installer les drivers puis flasher avec miflash).
Mais maintenant mon téléphone en mode EDL est détecté correctement comme périphérique mais quand je lance miflash il ne détecte pas le télphone (message d'erreur: le cast spécifié n'est pas valide). du coup à l'heure actuelle, mon téléphone est bloqué en EDL, et impossible de flasher quoi que ce soit...
Du coup je commence un peu à paniquer, j'aimerais soit pouvoir continuer la procédure pour changer de ROM (dans l'idéal), ou au moins sortir du mode EDL pour pouvoir m'en resservir.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications, sinon n'hésitez pas a me le faire savoir.
Merci par avance de votre aide, je commence un peu à désespérer.
Etienne
Hello
Le plus simple pour sortir du mode edl est d'appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.
Dans tous les cas faut pas désespérer pour le mien j'ai du faire un câble USB spécifique pour accéder au mode edl parce que j'avais fait une bourde..
Sent from my Redmi 4 using Forum mobile app
Mais au final j'ai pu mettre une ROM dev pour le déverrouiller
