Salutoulmonde ©
Je me pose des questions... Quels capteurs sont réellement présents sur le Galaxy A5 2016 ?
Rien de bien précis chez Samsung, Tout et son contraire sur le Net. On n'est pas beaucoup avancé...
J'ai testé plusieurs applis du PlayStore, avec des résultats différents et contradictoires.
Au final, j'ai installé Galaxy Sensors qui me donne ça
Les résultats affichés sont assez cohérents avec la situation actuelle.
Donc j'en déduis que le Galaxy A5 possède bien les capteurs:
- Température
- Humidité (étonnant, mais bon...)
- Luminosité
- Pression
- Altimètre (par corrélation avec pression sans correction GPS)
Vos retours sont les bienvenus...
Salut Sniper,
Je suis tombé sur le post d'un autre forum hier qui parlait justement des capteurs, mais vu que FrAndroid semble bloquer les liens vers des forums concurrents, je ne vais pas pouvoir te le coller ici... Apparemment, le A5 2016 a ceux-ci (l'auteur indique avoir pris ces infos sur le site Samsung) :
  • Accéléromètre
  • Capteur d'empreintes digitales
  • Capteur Géomagnétique
  • Capteur à effet Hall,
  • Capteur de proximité
  • Capteur de luminosité RGB
Je ne vais pas pouvoir te renseigner sur ce à quoi ils correspondent tous (effet Hall ?), mais tu auras déjà une liste pour te documenter.
le capteur à effet hall sert à éteindre/allumer l'écran lors de ma fermeture/ouverture d'une housse à clapet.
le capteur à effet hall utilise le magnétisme, il y a donc un aiment sur la housse à claplet :)
par contre capteur géomagnétique ?? pas trop d'idée je vais faire quelques recherche
je viens de tester l'appli que LeSniper propose. Et en effet je suis très surpris, j'ai coupé le wifi et la 4G avant de lancer l'appli et ça m'affiche bien l'humidité et l'altitude. à tester dans une salle de bain et en hauteur :D
Modifié par romat1993
L'extinction d'écran avec un étui clapet est déclenchée par le capteur de luminosité (proximité). Idem que sur le J5.
Le capteur à effet Hall est un capteur magnétique utilisé pour la détection de métaux. Voir l'appli SmarTools pour ça, utile quand tu cherche un fil électrique dans un mur...
Le capteur géomagnétique lui est utilisé dans la boussole pour orienter les cartographies à l'écran. C'est ce qui manquait sur le J5 que j'ai refilé à ma femme... Sans cela, Maps ou Waze sont quasi inutilisables en mouvement.
L'accéléromètre détecte la mise en mouvement et est pas mal utilisé dans les jeux. Mais comme il n'y a pas de gyroscope (gyromètre) la détection d'inclinaison est un peu aléatoire.
La capteur d'empreintes digitales fonctionne assez bien (pas trop rapide...), contrairement à ce que j'ai pu lire ailleurs... je m'en sers avec CMLock pour verrouiller mes applis séparément au lieu de l'écran de verrouillage. Dommage qu'il soit limité à 3 empreintes.
Le capteur de température me semble un peu farfelu... à priori il ne donne que la T° de la batterie. (non documenté par Samsung)
Le capteur d'humidité m'a l'air correct (non documenté par Samsung)
Le capteur de pression/altimètre semble aussi un peu incohérent par moment (non documenté par Samsung)... je continuerai les tests en montagne la semaine prochaine
