Bonjour, j'ai quitté iOS bien trop bridé pourAndroid qu'on m'avait dit configurable (presque) à volonté.
Je voudrais savoir s'il est possible de le configurer pour que, en le mettant sur sa base de recharge à induction, il active automatiquement  : le mode avion et le réveil ?
Il existe aussi moultes applications, sur le Play store Google, qui, sous certaines conditions, déclenchent ou positionnent les paramètres du téléphone. Je n'ai pas de nom comme ça en mémoire mais j'en ai utilisé par le passé avec d'autre téléphones Samsung.
@fly380 parmi les applications auxquelles @Jacques56 fait allusion je citerai en priorité Tasker . Ce n'est pas la seule mais quasiment la référence dans ce domaine.
Par contre faut savoir qu'activer le mode avion par programme n'est pas sous Android possible sans être rooté (sauf sur des versions tèes anciennes d'OS), pareil pour activer/désactiver les données mobiles.
Mais tu peux te contenter d'activer le mode "ne pas déranger" et/ou désactiver la synchronisation à la place.
Quand au réveil sur écran éteint il s'agit d'"Always On Display" dont tu parle je suppose, il suffit donc de verrouiller l'écran (ce qui peut se faire par programme) pour qu'il apparaisse quasi instantanément si l'option est positionnée.
Sinon Il existe aussi un mode screensaver optionnel ("parametres" -> affichage -> "écran de veille") qui peut afficher une horloge si une application intégrant le module correspondant est installée (comme l'Horloge Google ou Timely).
Timely permet ce genre de chose (les bulles sont animées):
