NXT-DL00 (NXT-C900B320) vers Nougat (EMUI 5.0
Je possède un Huawei Mate 8 version NXT-DL00 (Chine) modifier avec l'utilisation d'une rom Européenne NXT-L29C432B320 (via ce tutoriel)
Aucun problème la dessus le téléphone est maintenant en version NXT-C900B320 avec un EMUI 4.1 (+ TWRP)
J'ai souhaité faire la mise à jour vers Nougat EMUI 5.0 comme indiqué dans le post ci dessous (et la partie Rollback)
Suite à au flash de la version BXT-L29C323B320, je me retrouve dans TWRP (cela doit être normal à ce niveau).
Je suis cependant un peu bloqué à l'étape suivante :
Citation
Faire un factory reset : tel éteint ; volume haut et power ,choisir la ligne du milieu (factory reset ...)
Lorsque je fait cette manip, j'arrive directement à un écran essayant d'appliquer une mise à jour (recovery), celle-ci se bloque à 5% et m'indique que le fichier ne correspond pas à ma version. Je n'ai pas de choix me permettant de prendre "Factory Reset"
J'ai pourtant bien dans ma carte SD un répertoire dload avec le fichier UPDATE.APP (mais ce n'est peut-être pas le bon écran :()
Pouvez-vous me donner un peu coup de main ? :P
Merci !
hello
bon je il faut que tu mette le build que tu as actuellement : c'est NXT-L29C432B320 ??
si oui alors prends le update.app du Rollback du tuto dans le dossier dload (sur ta sd externe )
pour installer : tél éteint ; volume haut /bas /power  attendre un peu et lâcher les 3 boutons l'installation démarre
pour un factory reset : tel éteint ; volume haut et power  uniquement 2 boutons  attendre un peu et là tu auras 3 choix
hello
donc avant le Rollback il te faut installer twrp 4.1 avec srktool
puis avec twrp faire le root
avec srktool faire l'option 7/9 pour modifier la région est avoir le bon build
ensuite le Rollback , puis la C432B192 avec un factory reset ensuite ,surtout si a l'installation de la B192 tu reste bloque (sur la fleur)
Ci-joint mon récapitulatif suite aux information de Luneo (merci encore !)
* Installation de TWRP via SrkTools : OK
* Installation du Root via SrkTools : OK
* Backup oeminfo et custom via SrkTools : OK
* Changement du oeminfo et custom via SrkTools : OK
* Reboot
-> Au reboot le téléphone est donc maintenant un NXT-L29C432B320
Le warning au démarrage n'est plus jaune mais rouge à ce niveau
* Copie du fichier UPDATE.APP sur la carte SD dans le répertoire dload : OK
J'ai eu quelques soucis sur le téléchargement du fichier où celui pouvait avoir une taille différente, 60Mo, 95Mo, .... La solution que j'ai trouvé et qui fonctionne, faire un wget (ou équivalent windows) pour le téléchargement
* Installation du Rollback via la méthode des 3 boutons (3 boutons maintenue au démarrage) : OK
* Reboot
->  Au reboot le téléphone est donc maintenant un NXT-L29C900B300
* Suppression du répertoire dload sur la carte SD : OK
* Création du répertoire dload avec le fichier dezippé de la C432B192 : OK
* Reboot
* Installation via la méthode des 3 boutons : OK
* Reboot
* Blocage sur le logo Huawei
* Reboot
* Accès mode factory / reset (volume haut et power en maintenant longtemps, sinon ça repasse en méthode 3 boutons chez moi :/)
* Choisir le mode factory / reset (2ème options sur les 3)
* Reboot
* Un écran affiche Encrypting ...., attendre et le téléphone reboot
* Le téléphone démarre correctement, pas de blocage au boot
* Refaire le minimum pour la confg
-> Au reboot le téléphone est donc maintenant un NXT-L29C432B192
* Lancer l'application Hicare
* Choisir sa zone géographique
* Cliquer sur Service
* Cliquer sur Adopteurs précoces des mises à jour du système ...
* Valider, une nouvelle version est proposé (NXT-L29C432B560)
* Faite le téléchargement :)
J'en suis à cette étape là (malheureusement je n'ai que de l'ADSL :() mais je pense avoir fait le plus difficile maintenant !
Une fois mis à jour, je changerai le statut du post
Un grand merci encore à Luneo, super rapide et de très très bon conseil !
