Charge rapide avec rallonge usb
Bonjour a tous,
J'aimerai savoir si le honor 8 charge lorsqu'on utilise une rallonge usb ?
J'utilise le transfo d'origine + le câble d'origine mais je mets une rallonge usb 3.0
J'en utilise une, prolongateur de 20cm environ ... Semis rigide récup. d'un pc bureau et ca fonctionne... Maintenant une de 3m ? 🤔 Faut tester ! 🤓
(Voir le diamètre des fils, j'en ai un autre plus long d'environ 1m pour les souris/clavier Logitech et la charge  ne fonctionne pas correctement laisse pas passer suffisamment de courant (mAh) et bien-sûr pas de quickcharge.)
Modifié par kainomed
Précision
Il y a 3 heures, Semper_fi a dit :
Bonjour a tous,
Salut @Semper_fi
Fais quand même attention à ce que ton chargeur d'origine ne surchauffe pas! Utilise plutôt un chargeur type 5V/1A si tu n'es pas pressé.
