impossible d'enlever la vibration lors du déverrouillage de l'écran
Bonjour
Est il possible d'enlever la vibration lors du déverrouillage de l'écran ( déverrouillage par empreinte) ?
Remarque: dans "Son et Vibrtion" j'ai complètement désactivé :
* Vibreur et sonnerie
* Son verrouillage écran
* Routeur vibration
Et j'ai désactivé aussi "Smart Alert" Mais mon téléphone vibre toujours a chaque fois que le déverrouille !
Samsung Galaxy S7 edge,  Android Nougat.
Modifié par maljane
Alors "smart alert" vibre juste quand tu a un appel manquer /sms reçus (écran éteint).
Retour de vibration ces juste pour les touches (multitache /retour).
Celle sur les coté du capteur d'empreint.
Normalement il ne doit pas vibrer si tu appuye sur le capteur pour déverouiller (j'ai tester avec les options que tu cite).
La seul fois ou il vibre ces quand je mais le mauvais doigt ou que mon pouce ne recouvre pas entierement le capteur.
Donc
1)effacer le mode de deverouillage par empreinte et "supprime les empreint" donc aucun mode de sécurité (aucun)
2) vide les applications récente dans ton multitache "tout fermer (touche bas ecran gauche)
3) dans les parametres du s7 : maintenance de l'appareil/optimiser
3)éteint le telephone
4) nettoye avec un chiffon pour lunette/chiffon doux ou bout de coton ton capteur d'empreint
Pas de risque de rayeur avec  des matiere douce donc pas de papier pour essuyer les mains.
Ensuite lave toi les mains et insite sur les doigt pour eviter la poussier puis remet les empreintes comme sécurité et mes un modéle avec.
Normalement tu n'a plus de vibration lorsque tu deverouiller ton s7 edge.
Dis quoi??
Modifié par snakes2388
Il y a 6 heures, snakes2388 a dit :
J'ai fait juste cette manipulation et le téléphone ne vibre plus a chaque fois j'allume l'écran, mais dès que je mets un verrouillage d'écran (empreintes / PIN / mot de passe / glissement)  le téléphone vibre a chaque fois que j'allume l'écran (en utilisant le bouton home ou le bouton d'allumage)  même avant que je pose mes doigts sur l'écran  pour le déverrouiller !
Modifié par maljane
Le 12/05/2017 à 22:46, snakes2388 a dit :
Bon bas derniere solution réinitialiser le telephone sa va tout effacer (sms/numéros/application telecharger....etc)
Au pire fait comme moi et mais auncune sécurité.
J'ai installé Superman rom et je n'ai plus aucun problème de vibrations
https://forum.xda-developers.com/s7-edge/development/rom-s7-edge-rom-v1-1-t3356699
  • 3 years later...
  • 4 years later...
Effectivement c'est une très bonne idée de désactiver le NFC. Et ça marche.
Le problème c'est que moi le NFC est activé depuis 5ans, et je n'ai ces vibrations que depuis 15 jours.
Alors j'ai rebooté puis réactivé le NFC comme avant et ça recommence à vibrer. Et c'est là que j'ai eu l'idée : en fait le NFC une fois activé, détecte ma carte navigo, dans la pochette de protection de mon téléphone.
En effet, j'ai retiré ma carte Navigo de ma housse protectrice, avec le NFC activé, et plus aucune vibration.
Je pense que le logiciel de NFC Samsung a dû subir une mise à jour qui le rend très sensible, depuis 15 jours environ.
SOLUTION : retirez votre carte navigo à proximité de votre téléphone ! (Voir votre CB aussi)
Modifié par zitoon95
