sony xperia z2 se bloque dès qu'il se connecte en wifi
Bonjour à tous.
Petit problème avec mon sony xperia Z2. Dès que je le connecte en wifi, il se fige. je suis à chaques fois obligé de le reseter en utilisant la fonction power, bouton volume +. Pour ne plus avoir ce probleme, je suis obligé de désactier le wifi et ne marcher qu'en 4G. Ca fait maintenant pas mal de temps que j'ai ce problème. J'ai déja fait 3 fois les réglages d'usine, mais ce problème revient a chaques fois malgrés les différentes mises à jour. Est ce que quelqu'un aurait une solution? HELP!!!!
Merci d'avance.
Bonjour cosmicstew,
Etrange problème que tu as là. Quand tu parles de réglages d'usine, est-ce que c'est remise en état sortie d'usine ? Si non, c'est à tenter. Si oui, dans ce cas, il faut passer par les paramètres du Wi-Fi. Est-ce que tu as déjà essayer de changer certaines choses ?
Enfin, pour cerner le problème, ce que tu veux dire, c'est bien que ton téléphone plante dès que tu veux te connecter en Wi-fi ? Ca le fait avec tous les points d'accès Wi-Fi ou juste avec ta box ?
Je pense que tu n'es pas dans la bonne section ...
Concernant ton problème, je pense que ça peut (malheureusement) être un problème matériel. Ca ressemble à ça : Quand tu allumes le wifi, une partie défectueuse de ton téléphone se met sous tension et crée un court-circuit qui a pour résultat de figer le téléphone.
Soit tu démontes et tu essayes de comprendre ce qu'il se passe.
Soit tu fais réparer (mais franchement il faut trouver un gars qui soit bon pour réparer ça je pense).
Soit tu changes de téléphone.
Mais s'il te plaît, fait déplacer le sujet, il n'a rien à faire dans cette section du forum.
A+
