bubu38 Posté(e) 22 juin 2017 Share Posté(e) 22 juin 2017 Bonjour, le tactile de mon écran Idol 3 4"7 ne fonctionne plus mais j'aimerai tout de même récupérer certaines données en local sur mon téléphone. J'ai cru comprendre qu'il était possible à partir du recovery de faire détecter le téléphone par un ordinateur et d'accéder à celui-ci via le PC. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour cela, en sachant que mon téléphone est rooté (augmentation de la mémoire de 8Go à 12Go) et que celui-ci peut démarrer en mode recovery. J'ai rapidement essayé d'utiliser ADB mais je n'ai pas réussi à détecter le tel via le PC. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nandr01d Posté(e) 22 juin 2017 Share Posté(e) 22 juin 2017 (modifié) Bonjour, Sinon solution très simple déjà testée et approuvée, brancher une souris via cable OTG pour pouvoir contrôler l'interface. Reste la fonction adb pull mais c'est compliqué et long car il faut voir l’arborescence avant. Modifié 22 juin 2017 par TeTeB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bubu38 Posté(e) 22 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 22 juin 2017 Merci pour ta réponse rapide! J'ai pu rapidement essayer de brancher un adaptateur OTG avec une souris sur le téléphone au démarrage. J'ai pu constater que lorsque l'adaptateur OTG est branché, sur le premier écran qui apparait (demande du code de déverrouillage du téléphone), le clavier tactile qui apparait normalement pour taper le code ne s'affiche pas si un adaptateur OTG est branché... Ca vous parle? Mais effectivement, s'il est possible d'accéder au téléphone par cette solution, je suis plus que preneur! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nandr01d Posté(e) 22 juin 2017 Share Posté(e) 22 juin 2017 Ok du coup moi c'était un schéma donc la souris a fait le job. Pour un codelock, tu peux tester de brancher un clavier pour taper le code puis tu rebranches la souris une fois déverrouillé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nandr01d Posté(e) 23 juin 2017 Share Posté(e) 23 juin 2017 Je suis curieux, tu as réussi avec un clavier? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
