ElRio Posté(e) 3 juillet 2017 Share Posté(e) 3 juillet 2017 Bonjour, Hier soir, comme tous les soirs je mets mon mobile Galaxy S4 en charge, et au bout d'un petit moment j'entends de petits vrombissements venant de ce téléphone. J'appuie sur le bouton latéral à droite de l'écran pour le rallumer, et j'ai les inscriptions ci-dessous qui apparaissent sur l'écran. J'ai fait faire une traduction par Google, je crois comprendre que je dois utiliser le bouton du volume pour sélectionner une action, mais je ne sais pas laquelle, et une fois sélectionnée je dois appuyer ou, ou faire quoi. J'ai sélectionné "reboot system now, et ensuite j'ai appuyé sur le bouton de droite pour fermer, le mobile à mis un petie moment avant de s'éteindre, mais quand il a redémarré même message, idem en sélectionnant la ligne "reboot to bootloader" que faire s.v.p Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 3 juillet 2017 Share Posté(e) 3 juillet 2017 (modifié) Si tu te mets sur reboot system now en descendant avec Vol- et tu fais power, il devrait redémarrer. S'il ne le fait pas c'est peut être que le bouton vol- est bloqué. T'as essayé de bien appuyé dessus de mnière un peu sèche pour voir s'il "switche" bien? Il a pas pris l'eau? Sinon, ça va être réinitialisation complète, mais y a un risque que ce soit hardware comme problème... Modifié 3 juillet 2017 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ElRio Posté(e) 3 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 3 juillet 2017 il y a 41 minutes, Kéno40 a dit : Si tu te mets sur reboot system now en descendant avec Vol- et tu fais power, il devrait redémarrer. S'il ne le fait pas c'est peut être que le bouton vol- est bloqué. T'as essayé de bien appuyé dessus de mnière un peu sèche pour voir s'il "switche" bien? Il a pas pris l'eau? Sinon, ça va être réinitialisation complète, mais y a un risque que ce soit hardware comme problème... Merci pour ta réponse que malheureusement je n'ai pas reçu dans ma boite 😡 j'ai fait cette manip (reboot system now) quand il redémarre même message. Le bouton vol fonctionne bien puisque j'arrive à descendre toutes les lignes, mais je ne peux les remonter J'ai essayé en appuyant sur les trois boutons, et j'ai eu ce message en anglais que je ne comprends pas : now send the package you want to apply to the device with "adb" sideload <file name>.... que Google m'a traduit (ne connaissant pas l'anglais ) en :Envoyez maintenant le paquet que vous souhaitez appliquer au périphérique avec "adb" sideload <filename> Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 3 juillet 2017 Share Posté(e) 3 juillet 2017 Là il fait comme si t'étais sur la ligne Apply update from ADB, t'es sûr que tu te gourres pas sur la ligne sélectionnée? Remonte d'un cran et fait power Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ElRio Posté(e) 3 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 3 juillet 2017 il y a une heure, Kéno40 a dit : Là il fait comme si t'étais sur la ligne Apply update from ADB, t'es sûr que tu te gourres pas sur la ligne sélectionnée? Remonte d'un cran et fait power Non c'est bien cette ligne, elle est sélectionnée dès l'ouverture du mobile, je n'ai donc pas à descendre, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton "Power". C'est peut-etre le bouton du volume qui est resté coincé en haut, mais j'ai beau appuyer à plusieurs reprises il ne va qu'en bas et ne remonte pas, Donc le bouton est peut être bloqué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 3 juillet 2017 Share Posté(e) 3 juillet 2017 sans doute un problème de ce type. Il est plus sous garantie, donc tu peux tester une réparation ou un bricolage à l'arrache... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ElRio Posté(e) 3 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 3 juillet 2017 (modifié) il y a 40 minutes, Kéno40 a dit : sans doute un problème de ce type. Il est plus sous garantie, donc tu peux tester une réparation ou un bricolage à l'arrache... Oui plus garantie mais en location chez Free, et maintenant quand j'appuie sur power, il s'allume et s'éteint de suite, et sans que je touche à rien, il s'allume t s'éteint tout seul, puis plus rien 😭 Modifié 3 juillet 2017 par ElRio Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
