Blocage au demarrage du tel sur un point d'exclamation
Bonjour à tout le monde ,
voilà donc j'ai un tel x10i en R2BA026 root et à ma grande surprise ce matin , j'allume mon tel et je vois quoi donc ......
un point d'exclamation par dessus une sorte de coque ou je ne sais pas comme graphisme sur l'écran du x10 et donc rien de plus l'écran reste à ce niveau
donc pas possible d'utiliser les fonctions du tel pour le mode debug ou autre
je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce genre de problème et si on pouvais le résoudre j'ai tenté de passer par seus mais ça ne change rien il me dit que j'ai la dernière version
existe t'il une solution de downgrader ou autre ?
Merci pour votre aide
Toi tu as bidouillé !!!!
Un change thème ou un marketFix mal fait ?
ta seule solution est SEUS, si SEUS te dis que tu as la dernière version, c'est pas grave, le bouton "Installer" est toujours disponible, click dessus, il y aura un message d'avertissement te disant qu'il va REFORMATER la partition système et que tu perdras toutes les donnée (ta SD n'est pas touchée).. continu la procédure de flash jusqu'au bout... il sera remis en conf d'usine...
Arrête d'utiliser Root Explorer ou Titanium Backup... car tu ne maitrise pas assez les bidouilles sur ANDROID...
pour dire vrai je ne sais même plus mais de perdre mes données ça n'est pas un soucis pour moi juste je voudrais que le tel , reprenne ses fonctions
j'ai merdé quelque part ça c'est sur je ne toucherais plus à rien ^^
en fait je viens donc de re-tester seus mais à chaque fois il me met
Dans la fenêtre précédante, tu devrai avoir un trombi des modèles de SONY...
As tu sélectioné ton X10... car là sur la capture, il n'y a pas la photo du X10, alors qu'on devrait l'avoir...
La méthode XDA, traduit par Du@lcore :
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=26299
Si non, c'est bizard.. j'ai tenté une mise à jour juste Hier soir (on ne sais jamais, SE a peut être omis de faire une COM ! :P )
Et là l'étape 4, j'ai un bouton Installer en plus de Quitter...
Merci pour le lien , mais il est dit qu'il faut passer en mode usb debug mais le problème est que je n'ai pas accès au fonction du tel
enfin je vais quand même essayer mais je comprend pas pourquoi vous avez la fonction installer en plus de quitter
Non, la première étape, tu dois mettre ton X10 en mode Flash... ce n'est qu'après qu'il faut être en mode debug
content que ton X10 a été récupéré...
Pour ton info, ton X10 est maintenant "Debrandé", tu peux mettre à jour avec SEUS, tu passera directement à la 026...
vous voyez qu'on n'engueule pas tous les newbies !! si ce dernier n'est pas teigneux et de bonne foi !
