QUESTION SUR S8 EDGE ( THAÏLANDE )
Comment peux-tu être sur que c'est le même kernel ? il y a des dizaines de paramètres dans la génération du kernel en fonction de toutes les caractéristiques hardware, en allant du modèle de chip GPS/Bluetooth/etc. à celui du contrôleur de dalle tactile, au modèle de dalle etc etc.
La version ne dit pas tout !
Si tu avais le firmware d'origine de ton engin, je te dirais "essaye, tu verras bien". Mais comme tu travailles sans filet, pas de retour en arrière possible, ça me paraît extrêmement risqué
On peut. Ce n'est pas d'une simplicité biblique.
Si tu es rooté, MTK Droid and Tools automatise presque complètement la chose.
http://jtgeek.com/comment-extraire-rom-firmware-dun-smartphone/
Si tu n'es pas rooté, il faut générer le fichier scatter.txt avec MTK D&T, puis extraire le firmware partition par partition avec SP Flash Tool : beaucoup, beaucoup plus compliqué et exige une certaine familiarité avec les calculs en hexadécimal.
http://www.freemobilesurf.com/2017/05/backup-android-rom-extraction.html
P.S. le hic c'est que MTK D&T a des problèmes avec les chipsets Mediatek récents... voire ne marche pas du tout. Et là ça devient vraiment compliqué car il faut écrire le fichier scatter.txt à la main !
Modifié par Ultrix
